ACIONADOR EMBREAGEM BANDIT 600
BOA NOITE COLEGAS DE FORUM EU GOSTARIA DE SABER ONDE POSSO CONSEGUIR O DISPOSITIVO QUE ACIONA A EMBREAGEM, DA BANDIT 600 ANO 99 , AQUELE QUE FICA PRESO NA TAMPA DO PINHÃO, QUE EMPURRA O EIXO QUE ABRE O PLATÔ, EU TENHO UMA FOTO DA V STRON MAS EH BEM PARECIDO, ACONTECE QUE O MEU ESTA BEM GASTO, ENTÀO A EMBREAGEM NÀO EH EFICIENTE, SE ALGUEM SOUBER ONDDE CONSIGO,FICAREI MUITO GRATO,
GUILHERME B6- Participante
Re: ACIONADOR EMBREAGEM BANDIT 600
Olá Guilherme B6...conseguiu resolver o problema da embreagem patinando?
A minha está com um problema parecido, já fiz tudo que vi de resultado positivo em tópicos semelhantes e até agora nada, embreagem ainda patina bastante. Será que são os discos?
André Negreiros- Participante
ANDRE AINDA NAO CONSEGUI ESSA PECA,MAS EU SOLTEI A REGULAGEM DEMODO QUE NAO PATINE MAIS( QUENTE), MAS NA FAZE FRIA SE SAIR DE MAO VIRADA ELA PATINA AINDA!!
SOLTEI O PARAFUSO ESSE DA FOTO, E REGULEI NO CABO,PRA FICAR COM CURSO!!
Deixo ver se entendi:
Você destarrachou a porca e folgou o parafuso que fica no centro da porca? É isso?
Essa porca ai nada mais é do que um pino ou haste que aciona a embreagem cuidado ao tirar pois tem uma esfera ai dentro ok.
e tente usar de qualquer outra suzuki antiga. GS500 ok
Eu desmontei essa peça da minha EX TL1000 é igualzinha,tem umas pistas com varias esferas igual as de rolamentos.se vc conseguir achar alguma loja de rolamentos e levar uma amostra da esfera..eles vendem tbm.mas tem que tem o mesmo diametro.
Ai vc troca todas e a folga acaba ok.
MORAES(TL)- Moderador
Aproveitando o topico,
Minha bandit 600 esta com a relação nova segundo o rapaz da suzuki, corrente com tensão correta...
Só que quando vou colocar do neutro para primeira marcha da um estalo na corrente, as vezes tbm acontece da 1 para segunda com a velocidade entre 15 a 20 km....
Seria normal??
ou ajuste na relação?
Abrsss
Seria normal??
Abrsss
sta1990- Participante
Data de inscrição : 08/11/2011
MORAES EU JA FIZ ISSSO TROQUEI AS ESFERINHAS, MAS TEM FOLGA NAS PISTAS E NO CONJUNTO, PORTANTO QUANDO VC ACIONA EMBREAGEM,ELE DE MOVE PARA OS LADOS, DIMINUINDO A EFICIENCIA DA PECA EMPURRAR O PINO QUE ABRE O PLATO SACOU, ESTOU TENTANDO CONSEGUIR MAS TA DKIFICIL
» Embreagem da Bandit patinando
» BANDIT ""SOCORRO !!!! EMBREAGEM BANDIT 1200
» embreagem bandit 600
» embreagem da BANDIT 1250 S ASSOBIANDO
» Embreagem bandit 600n
