Superaquecimento
+5
tfv00
gusmano
Rubem
Ribeiro
Alexandre Castro
9 participantes
Superaquecimento
10 minutos de transito pesado e a GSX 650F acende a luz de superaquecimento. É normal ? Rodei mais de 200 km a 150 km/h e tudo legal... Entrei na cidade peguei 2 farois vermelhos e a luz acendeu. Desligo, espero 10 minutos e tudo normal. Acontece com mais alguém ? Já tinha ouvido falar, mais não pensei que fosse tão rápido. A moto foi pra revisão dos 3.000 km e nada anormal foi constatado.
Alexandre Castro- Participante
Data de inscrição : 08/10/2011
Renato Gomes Ferreira gosta desta mensagem
Re: Superaquecimento
Tive uma 2009, fiquei com ela dois anos. Esquentava normal, mas não acendia a luz. Acho que não seja normal, como voce disse, acender depois de 2 farois.
Ribeiro- Participante
Cara, eu pego meia hora a 40 min de transito em sampa, e às vezes chego a ficar uns 5 a 10 minutos quase parado. Não me aconteceu ainda com a B65, mas to só com 1500km.
Acho que você devia ficar de olho nisso. Não precisa correr pro mecânico, mas dá uma olhadinha se o radiador está ok, as mangueiras...
Se aparecer de novo, aí procura a autorizada pra acionar garantia se tiver que trocar algo.
Abçs
Abçs
Rubem- Participante
Data de inscrição : 23/08/2011
Valeu, mas já fiz isso. Reclamei na revisão de 3000, onde nada foi constatado.
Vou ficar de olho.
Vou ficar de olho.
Luz de superaquecimento acedendo e tú acha que é normal? Ou é falha do sensor de temperatura ou tá realmente superaquecendo. Em ambos os casos, eu não tiraria da concessionária sem que resolvessem.
gusmano- Participante
Podem ser bolhas de ar no sistema. Na srad do meu cunhado aconteceu isso, ele mesmo retirou as bolhas e tudo voltou ao normal.
tfv00- Participante
Data de inscrição : 02/07/2008
Minha srad aconteceu isso, na revisão diziam q estava tudo ok, levei em outra CC que encntrou um vazamento, a moto estava com 1.000 km, agora está show, não é normal isso, ou é vazamento, ou está com ar, sugestão: leva num bom mecânico (oficial limeira) e pede para verificar se há vazamento, se não resolver, pede para eles esgotar o liquido de refrigeração e coloca o motocool da motul.
abs.
abs.
x_x SRAD- Participante
Não é normal. A Bandit/F dificilmente acende a luz assim, eu mesmo fiquei mais de 2 anos e nunca vi isso ocorrer.
Vc tem que verificar o nível da água do radiador, veja, do radiador, pois o reservatório é de expansão, não é como o reservatório dos carros.
Se estiver no nível, esquente um pouco a moto (2 minutos com a moto em funcionamento e parada), veja se consegue retirar a tampa do radiador com cuidado (debaixo do tanque) e deixe aberto algum tempo curto, pois o ar sai e vc provavelmente terá que nivelar o aditivo novamente.
Recomendo esvaziar tudo e encher novamente com Motocool, aí poderá ficar tranquilo. Não acredito que seja problema na válvula termostática, mas ñ descarto.
Galera!!!! 200ml de MoCool da Motul resolve qualquer superaquecimento, isso é claro de depois de eleminado vazamento ou ar no sistema.....vale a pena.....
Eduardo Oliveira- Participante
Data de inscrição : 02/11/2011
