Slider Gladius
Slider Gladius
Olá para todos!!!!
Então, comprei o Slider da Procton igual a esse:
Mas tenho receio de colocá-los por dois motivos:
1º - Como se pode ver na foto, aparentemente é um caminho sem volta depois de colocar esse slider. Ele tem toda a pinta que irá marcar o quadro só de fixá-lo (não tem e não recomendam colocar algum tipo de borracha de proteção na instalação).
2º - Apesar de não aparecer na imagem acima, ele também tem um parafuso que se encaixa igual o slider da foto abaixo, no motor (além do encaixe que "abraça" o quadro). Em caso de acidente, será que corre o risco de trincar o cabeçote?
***São sliders diferentes...o procton se encaixa em dois pontos, no quadro e nesse parafuso do motor... o da foto, apenas no motor.
Sei que em acidentes graves, é dificil dizer o que irá acontecer... enfim, conto com a opinião dos senhores.
Colocar ou não?
Será que risca o quadro, mesmo a moto não caindo?
Em caso de uma eventual queda, será que o motor corre algum risco?
Agradeço desde já a ajuda!!!
Abraços!!!
Colocar ou não?
Abraços!!!
Norse- Participante
Data de inscrição : 23/11/2016
Re: Slider Gladius
Sliders normalmente ajudam em pequenas quedas e em baixas velocidades, em impactos maiores os sliders podem ocasionar maiores danos, só o acaso pode dizer.
Quanto ao primeiro slider em quedas parado acredito que ajude, mas em movimento acredito que ele irá virar no quadro e não adiantará de muita coisa. Quanto a riscar o quadro, acredito sim que você pode colocar algum tipo de borracha ou algo parecido. Mas ainda acredito que irá danificar a pintura do quadro.
Instalar ou não é uma decisão sua. Eu tenho em minha bandit, me ajudou muito quando derrubei a moto manobrando. Mas se cair em movimento com certeza vai me entortar o quadro da moto. Até agora Slider 1 x 0 Danos.
Bdti12- Participante
Re: Slider Gladius
Bdti12 escreveu:Sliders normalmente ajudam em pequenas quedas e em baixas velocidades, em impactos maiores os sliders podem ocasionar maiores danos, só o acaso pode dizer.
Então, o primeiro slider da foto, não virará porque tem um parafuso que não aparece na foto, que se prende no suporte que também prende o motor, o mesmo ponto de fixação da segunda foto ( que coloquei apenas para ilustrar). O foda é riscar o quadro....
Eita dúvida cruel....
Norse- Participante
Re: Slider Gladius
Em quedas daquelas "paradas" ajuda pacas, o meu cachorro entrou na minha frente quando eu manobrava para entrar na garagem (piso cerâmico), alicatei o dianteiro e chão, não fez um risco sequer e olha que a carenagem da GSX750F é enorme. Mas como disse em quedas paradas ou quase ajuda muito. Em quedas rápidas só complica a situação porém aí a coisa é diferente e assim por diante.
Twinbooster- Participante
Data de inscrição : 28/01/2014
Re: Slider Gladius
Providencie alguma coisa para não danificar a pintura do quadro e instale.
Se pensarmos bem, se você instalar e não cair você não irá tirá-lo para vender a moto e não irá ver o estrago que fez na pintura do quadro. Se cair e for uma queda daquelas provavelmente esse será o menor dos problemas.
Re: Slider Gladius
AH... olha só... achei esse tópico aqui... dê uma lida...
https://www.suzukionline.org/t12621-escolhendo-um-bom-slider
Re: Slider Gladius
Twinbooster escreveu:Em quedas daquelas "paradas" ajuda pacas, o meu cachorro entrou na minha frente quando eu manobrava para entrar na garagem (piso cerâmico), alicatei o dianteiro e chão, não fez um risco sequer e olha que a carenagem da GSX750F é enorme. Mas como disse em quedas paradas ou quase ajuda muito. Em quedas rápidas só complica a situação porém aí a coisa é diferente e assim por diante.
Tô ligado, isso é fato mesmo... em acidentes graves tudo fica imprevisível.
Bdti12 escreveu:Providencie alguma coisa para não danificar a pintura do quadro e instale.
Então, estou com ideia de colocar uma camara de pneu bem cortadinha...acho que já ajudaria... mas tem o pino que vai no bloco do motor, e isso deixa bem cabreiro. Mas creio que em tombos leves, que é o objetivo do slider, não irá causar nada.
Bdti12 escreveu:AH... olha só... achei esse tópico aqui... dê uma lida...
Valeu a dica!!!!
Norse- Participante
Re: Slider Gladius
tenho uma Gladius, ela veio com slider, eu tirei, pois numa queda ele ajuda e estragar o quadro da moto, o exdono dela caiu com slider , e o slider encostou no quadro e amassou um pouco, não compensa colocar
Leonardo Pimentel- Participante
Data de inscrição : 30/10/2015
» Gladius ??
» Gladius: Sera que vem?
» Apresentação - Gladius
» Gladius 650 x SV650
» Apresentação: Gladius
