RETIFICADOR DE VOLTAGEM (BATERIA FRACA)
+21
nickeloude
Berbel
frankbrun
neto1
airton alves da cunha
Everaldo_GSX650F
Carlos Terence Fernandes
Junior Altheman
Scoculi
mirculio
igorpbs
Regulatron
egazra
alex_GSX-R
Roberto Srad
Juliano
25 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Conforme havia falado antes..
Muitas vezes quando estamos com problemas na Bateria trata-se desta peça chamada retificador..
O retificador, na loja custa caro e muitas vezes nem se encontra..
A "grosso modo" esta é responsavel por amplificar e equalizar a corrente eletrica que dá e mantem a carga na bateria quando a moto funciona.
Deixo aqui pra vcs o contato de um cara que fabrica essas peças.. a um preço honesto. ele testa, instala.. resumindo.. resolve!!!
Leftronics - (11) 3361-3008 leftronics@ig.com.br
Contato: Lefteris
Al. Barão de Limeira, 99, loja 11 - São Paulo/SP
Para vcs terem ideia.. paguei 170,00 pra minha srad .. instalado bonitinho
Ta ai a dica
Contato: Lefteris
Ta ai a dica
Última edição por julianognt em Qua 26 Mar 2008, 23:54, editado 1 vez(es)
Juliano- Participante
Re: RETIFICADOR DE VOLTAGEM (BATERIA FRACA)
Carlos,
Mosfet é uma tecnologia de construção do retificador melhor, os retificadores da CBR600RR 08 por exemplo, são assim. Uma melhor construção, aquecem menos (portanto mais eficazes) e não torram como esses que equipam Suzuki, Triumph e Kawasaki. Arrisco dizer que são todos o mesmo fornecedor, pois todos torram.
Essa mudança é bastante comum lá fora, os preços não chegam a ser acessíveis, mas com crtz, se vai ficar com a moto por algum tempo e quer ter tranquilidade, vai direto num desses: http://www.ebay.com/itm/SHINDENGEN-MOSFET-FH012AA-REGULATOR-RECTIFIER-KIT-/360358573656?hash=item53e70b7658&item=360358573656&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
mirculio, está dentro do padrão. Geralmente o estator tem sua eficiência a médio giro, nessa faixa ele manda uns 90VAC, que retificado, chega nos 14,7VDC que você está medindo. Creio que esteja tudo bem e só sua bateria esteja pedindo troca ou sendo descarregada por alarme/rastreador ou afins. Faz o seguinte. Mede a tensão nela com a moto desligada qdo chegar de um rolê e mede no dia seguinte, qdo for partir a moto. Se cair muito a tensão, é ela!
Pessoal,
É esta peça que a suzuki está trocando através de Recall, não é?
Alguém sabe se após esta troca ainda existe o risco de dar problema?
Everaldo_GSX650F- Participante
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Carlos Terence Fernandes- Participante
Data de inscrição : 28/03/2012
Prezado, recentemente tive problema semelhante, o defeito era no reticador (feliz, eu estava na lista de RECALL da SUZUKI - ver site da suzukibrasil.com.br). Agora, em marcha lenta, fica entre 13,3V e 13,6V (é o normal). Entre 4000 e 5000 rpm fica acima entre 14v e 14,5v (também normal). Acredito que estes sejam os parametros e me parece que o seu retificar esta com problemas. Adquira um novo com o Sr Lefteris em São José do Rio Preto na leftronis.com.br, empresa altamente conceituada. Veja no MERCADO LIVRE ou ligue 11 8646-7730 ou 17 9123.3630.
airton alves da cunha- Participante
Data de inscrição : 14/05/2012
Everaldo, veja se o numero do seu chassi esta na lista abaixo de recall da SUZUKI. O meu felizmente estava e troquei a peça dia 12.maio.2012 sem custos. Abraços e boa sorte.
• RECALL - QUADRICICLOS:
A J. Toledo da Amazônia Suzuki Motos do Brasil iniciou campanha de chamamento para inspeção e substituição do tanque de combustível e da junta de vedação do bocal da bomba de combustível dos quadriciclos Suzuki, modelos LT-A450AXI Kingquad e LT –A 750AXI Kingquad, fabricados entre 2008 e 2011. Os tanques de combustível destes quadriciclos foram produzidos com o raio da aresta externa da abertura do bocal da bomba de combustível maior que o especificado no desenho, sendo que alguns deles também foram produzidos com o corte usinado da abertura da bomba de gasolina maior do que o aceitável. Tanques produzidos com essas duas condições podem não ter a largura adequada da superfície de contato da junta de vedação do bocal da bomba de combustível, o que pode causar vazamento. Para realizar o reparo, que consistirá na substituição do tanque de combustível e da junta de vedação do bocal da bomba de combustível, solicitamos que V.Sa. agende com a Concessionária Autorizada mais próxima uma data para o atendimento.
• RECALL - MOTOCICLETAS:
A J. Toledo da Amazônia Suzuki Motos do Brasil iniciou campanha de chamamento para inspeção e substituição do retificador das motocicletas JTA/SUZUKI, modelos DL1000 ano modelo 2008 e 2009, B-King ano modelo 2010 e 2011, GSX1300R, BANDIT650, BANDIT650S, GSX650F, BANDIT1250, BANDIT1250S anos modelo 2009 e 2010, GSX-R750 ano modelo 2010 e BOULEVARD M1500 com chassis de numeração sequencial final de 000001 até 000005. Alguns retificadores das unidades afetadas foram produzidos com aderência insuficiente entre o módulo de potência e a carcaça do retificador, o que pode resultar em falta de corrente ou carga a ser fornecida para a bateria, podendo causar o descarregamento da bateria e impossibilidade de se funcionar a motocicleta. ATENÇÃO: Conforme determinação da Portaria Conjunta nº 69/2010, emitida pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, todas as motocicletas objeto deste chamamento foram cadastradas no Sistema de Registro de Avisos de Risco – Recall de Veículos Automotores junto ao DENATRAN, de forma que o não atendimento à campanha impedirá a obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.
Ao fazer o procedimento de recall na Concessionária Autorizada Suzuki Motos mais próxima, exija a entrega do documento que comprove o atendimento ao recall, contendo: número da campanha, descrição do reparo ou troca, dia, hora, local e duração do atendimento, o qual poderá ser requisitado pelo DENATRAN.
Para realizar o reparo, que consistirá na substituição do retificador, solicitamos que V.Sa. agende com a Concessionária Autorizada mais próxima uma data para o atendimento. Confira os chassis participantes:
a) DL1000: Chassi de numeração de 9CDBS111J8M002232 até 9CDBS111J9M004152
b) GSX1300 B-King: JS1CR111180103290 até JS1CR111180104509 e 9CDGX71AJAM000001 até 9CDGX71AJBM100424,
c) GSX1300R Hayabusa: 9CDGX72AJ9M002415 até 9CDGX72AJBM103858,
d) BANDIT650: 9CDGP74AJ9M101040 até 9CDGP74AJAM102301,
e) BANDIT650S: 9CDGP74AS9M100828 até 9CDGP74ASAM101971,
f) GSX650F: 9CDGP74AF9M000001 até 9CDGP74AFAM101504,
g) BANDIT1250: 9CDGW72AJ9M000003 até 9CDGW72AJBM001026 e JS1CH122100101337,
h) BANDIT1250S: 9CDGW72AS9M000003 até 9CDGW72ASBM101026,
i) GSX-R750: 9CDGR7LAJAM004817 e9CDGR7LAJAM004818
j) BOULEVARD M1500: 9CDVY55AJBM000001 até 9CDVY55AJBM000005
Fonte: http://www.suzukimotos.com.br/RECALL/RecallLinhaSuzuki.aspx
Mirculio,
Prezado, recentemente tive problema semelhante, o defeito era no reticador (felizmente, eu estava na lista de RECALL da SUZUKI - ver site da suzukibrasil.com.br). Agora, em marcha lenta, fica entre 13,3V e 13,6V (é o normal). Entre 4000 e 5000 rpm fica acima entre 14v e 14,5v (também normal). Acredito que estes sejam os parametros e me parece que o seu retificar esta com problemas. Adquira um novo com o Sr Lefteris em São José do Rio Preto na leftronis.com.br, empresa altamente conceituada. Veja no MERCADO LIVRE ou ligue 11 8646-7730 ou 17 9123.3630. .
muito util pra min esse topico..valeu ai galera..
neto1- Participante
Data de inscrição : 20/01/2010
Valeu a dica
frankbrun- Participante
Amigos... estou com a moto há 2 semanas e já passaram 3 retificadores pela moto e todos queimam. Os mecânicos insistem em dizer que nada pode queimar o retificador (algum defeito na moto, por exemplo), mas também não colocam um retificador que funcione.
Alguma idéia?
abraço!
Alguma idéia?
abraço!
Berbel- Participante
Tenho duas:
- Faça as medições todas desse anexo, confie no diagnóstico dele: http://www.thegsresources.com/garage/gs_statorfault.htm
O principal intuito aí é garantir que seu estator está bom. Veja qual a resistência entre as fases e se tem resistência entre elas e o aterramento.
- Depois, garantido que o estator está OK, compre um retificador MOSFET. Pode ser o da CBR1000RR, custa em torno de 150 USD (aqui no BR na Honda custa 700 BRL).
Com isso, acabam-se seus problemas.
Valeu. Vou testar esses parametros!
Olha podem procurar o cara ja usei os serviços dele e bom rapido e de otimo preço.
Ele fez o da minha Ex-TL1000 qndo ainda estava na GO.
MORAES(TL)- Moderador
conversando com o pessoal da suzuki aqui e eles comentaram que o retificador que está vindo agora sem problemas tem no final do código da peça a sigla RX0.
Dizeeem que esse não dá mais problemas.
Alguém já teve alguma experiência com esse lote?
abs!
abs!
Já faz 2 meses que estou com meu retificador que veio na garantia da suzuki e até agora, sem problemas.
O mecânico da concessionária disse que esses novos não estão mais dando problema, mas só o tempo irá dizer né.
é pessoal,eu sou novo no forum faz menos de um mes que comprei
uma srad 750 08//09 e na primeira vez que fui sair com a moto
apresentou o tal problema,já estou começando a me arrepender
de ter optado por suzuki estou ate pensando em ajeitar e vender
nickeloude- Participante
fui lá na suzuki hoje e comprei o tal retificador original.
850 pilas espero não ter que me aborrecer mas com isso
bateria marcando 14,5 v ,assim que possível vou mudar
o retificador de lugar pq ali ele acaba recebendo muito calor
do motor.
do motor.
Deveria ter comprado um Mosfet!
pESSOAL...TO COM UMA DÚVIDA.
O cara que comprou minha antiga bandit, ha quase um ano (08/09 injetada, numero de série que entrou no recall do retificador e o mesmo foi devidamente trocado) teve uma pane esse fim de semana...
Disse que vinha e a moto parou de repente. Depois de quase uma hora, disse que funcionou de novo. Aí chegou o socorro, o cara deu uma carga rápida...depois parece que funcionou normal. ele não quis arriscar e deixou no posto.
Dos que fizeram recall aí...alguma deu problema de novo no retificador?
Outra...será que é retificador mesmo? A moto anda pouco...no inverno menos ainda...será que chegou na data de vencimento da bateria?
NERO- Participante
Amigos urgente estou com problema na minha gs500 ela liga quando saio ela anda um pouco e corta a corrente, ligo ando mais ela corta novamente e assim vai.
O que pode ser?
O que pode ser?
resgate- Participante
Data de inscrição : 01/07/2013
Não acredito que seja retificador. Você pode estar tento problemas com bobina, magneto, alguma coisa nessa linha.
Amigos, leio indicarem o mosfet, mas ninguém que usa se pronunciou?! Ou são tímidos ou o tal funciona mesmo e não tem tempo para responder pois estão só na estrada. hehehe. No Ebay tem dois que se diferenciam por custarem 129 dólares e outro 25 (bandit 1250); qual a diferença? quem entende dá uma luz aí!! Abraços.
http://www.ebay.com/itm/Mosfet-Voltage-Regulator-Rectifier-Suzuki-2003-2011-/291211855270?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3ABandit+1250S&hash=item43cd9445a6&vxp=mtr#ht_3644wt_986
http://www.ebay.com/itm/Mosfet-Voltage-Regulator-Rectifier-Suzuki-B-King-GSX-1300-ABS-2009-/231317227826?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3ABandit+1250S&hash=item35db94c932&vxp=mtr#ht_2146wt_1656
Gustavo1978- Participante
Data de inscrição : 26/08/2014
Acho que já respondi em tantos tópicos isso aí que nem sei mais.
Cara, é simples, mosfet é mais eficiente (menor dissipação de calor), mais estável (mantém a voltagem de saída = maior longevidade da bateria), fora questão de tamanho, etc, que o circuito MOSFET facilita.
Se eu tivesse de escolher porque meu retificador está queimado, iria de Mosfet.
Caro Berlindo, nos dois links que postei da Ebay, creio ter dois Mosfet em oferta, mas a diferença de valor e grande. Por que será que existe essa diferença de valor? São o mesmo produto ou tem diferença além de quem produz? Abraços.
Gustavo, não saberia te dizer o porque da diferença de preço. Só acho estranho porque se você pesquisar, encontrará a maior parte dos retificadores MOSFET na faixa de preço de 50~70 USD então fica o pé atrás nesse mais barato. Seria importante pesquisar sobre o fabricante.
O fabricante dos originais para as mais diversas marcas é a Shindengen, que faz tanto o convencional (mais barato), quanto os usando tecnologia MOSFET.
Liguei na Honda aqui em MT e informaram que o retificador da cbr 1000rr custa 1390 reais. Resolvido o problema. hehehe
» Retificador de voltagem GSX s1000
» Retificador de Voltagem SRAD750 08. Chiaratto ou Regulatron?
» Ajuda: Retificador de Voltagem - Acho que foi pro saco
» Retificador de Voltagem GSX650F, BANDIT, HAYABUSA - Recall
» BATERIA OU RETIFICADOR...
Página 2 de 3
