como achar temperatura de motor refrigerado a ar?
tenho 1 kart cross com motor suzuki gs 550 refrigerado a ar, existe algum tipo de sensor para me dar os valores da temperatura correctos do bloco do motor ou da cabeça em manómetro?
rogerio1- Participante
Data de inscrição : 18/02/2010
Re: como achar temperatura de motor refrigerado a ar?
temometro por infra vermelho. Tem UNs tb que vao no escapamento (mede a temperatura dos gases) mas ai axo que ja sao usados para medir misturas, pre detonacao etc....
Dr_Xyko- Participante
termopar...ou seja termometro de contato...
mas ´tera que adaptar um ponto de contato.
de infravermelho nao sao indicados para medir a temperatura o tempo todo, como eu entendi que vc deseja.
agora se vc deseja monitorar eventualmente, durante alguns momentos ele é o ideal.
Nos motores de avião, existe um parâmetro de medição que é a temperatura da cabeça do cilindro (lógicamente para os motores a gasolina).
Existem dois tipos de sensores para este instrumento. Um é do tipo bulbo e vai inserido num orifício com rosca próprio no cilindro. Outro, que até poderia servir para o seu propósito, é uma arruela de bronze (não sei se é bimetálica) na qual vão conectados dois fios e esses fios vão para o instrumento, com escala em graus célcius. Essa arruela serve como vedante e é instalada na própria vela do motor...desse modo medindo a temperatura numa das partes mais quentes do cilindro. Num avião, essa temperatura é na ordem de 300 a 400 gruas farenheit (não to com saco pra converter).
Aqui tem uma imagem do tipo arruela:
aqui uma imagem do instrumento:
aqui um do tipo bulbo:
Uma vez fiz uma adaptação na minha bandit a ar, mas instalei um termometro de óleo, para monitorar a temperatura do mesmo.
Essa adaptação é até bem simples...agora, um instrumento deste tipo, seria mais fácil de achar aeronáutico. Prepare o bolso neste caso...
NERO- Participante
Vc precisa de um termopar. Ele lhe dará uma milivoltagem (ou resistência no caso dos PT 100) tabelada com a referência de temperatura pra cada valor medido.
O termopar vc pode escolher o tipo (J, K, etc) pra pegar o mais correto pra faixa de temperatura q precisa: de 80 a 120 no máximo.
» Temperatura da Gsxr 750 94
» Temperatura/Partida do motor - Srad 750
» como achar o modelo fora do brasil
» Temperatura do motor - para o Engenheiros mexanicos!
» DIMINUIR TEMPERATURA DO MOTOR E OUTROS Aditivo MOCOOL
