PNEU TRASEIRO DA SRAD 750 PRENDENDO
Amigo boa noite!
Possuo uma SRAD 750 ano 2001
Depois de dois anos parada estou acordando o foguete.
Dando uma volta percebi que ela estava um pouco presa, não embalava muito. Pensei que o freio estava travado, mas não. Por curiosidade desapertei um pouco a porca traseira e a roda ficou solta. Ao comentar com alguns amigos me disseram que pode ser rolamentos ou aquele separador que vai dentro da roda ou ainda faltando uma peça na montagem da roda.
Algum dos amigos já passaram por este problema ou teriam uma dica de como resolver. Pergunto isso porque na minha região tem muito mecânico curioso e os que mexem em motos grandes são muito careiros. Eu mesmo procuro dar manutenção na minha máquina, assistindo vídeos e/ou consultando o manual de serviços da suzuki.
Rogérioandrade- Participante
Data de inscrição : 23/08/2019
Re: PNEU TRASEIRO DA SRAD 750 PRENDENDO
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gsx750-2318/gsx750-14006/gsx750k1-e4-k1-723914/rear-wheel-11582373
Seria esta a sua moto?Quem sabe seria o ideal desmontar ,lavar e engraxar as partes e montar observando os apertos necessarios e verificar se tudo roda livremente e sem folgas.
Eu uso este site para tirar minhas duvidas de peças e montagens, só tem que ver o ano da moto aqui com o de lá de fora,às vezes aqui é de um a dois anos depois .
white house- Participante
Idade : 73
Verifique a condição dos rolamentos, pois qdo ele estoura, acontece justamente isso.
Berlindo escreveu:Verifique a condição dos rolamentos, pois qdo ele estoura, acontece justamente isso.
Obrigado, vou desmontar e verificar
» Pneu Traseiro Gs 500
» Pneu da Burgman 400 traseiro 130/70 -13 mc 63 p??
» Pneu traseiro B650N
» Bandit com pneu traseiro 190, é possível ?
