Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
Página 1 de 30 1, 2, 3 ... 15 ... 30  Seguinte
Mensagem por Berlindo em Dom 24 Jan 2010, 16:02
Ae pessoal, bati algumas fotos do esquema para obstruir o sistema PAIR.
Esse esquema é valido para as Bandits injetadas, mas vale para todas as motos q possuam o sistema PAIR.
Há duas formas de se inutilizar esse sistema, que nada mais é do que uma injeção de air limpo da caixa de ar, até o cabeçote onde sairá junto com os gases da exaustão. A primeira consiste em apenas obstruir de alguma forma a entrada de ar vinda da caixa e essa que registro abaixo. Já a segunda, é o que vou fazer em breve, assim que o kit de remoção chegar. Nele remove-se todo o sistema fora, tapando o cabeçote onde ficam as entradas e todas as demais saídas de ar limpo, vácuo e energia da ECU para solenóide.
A minha motivação para isso é apenas remover os pipocos na redução, bastante audíveis com escape esportivo. Há rumores de que a autonomia aumenta após esse feito, mas isso eu ainda vou testar esses dias.
Eu escolhi não retirar o tanque, não usar nenhuma ferramenta e creio que esse seja o jeito mais fácil de obstruir sem qualquer alteração do sistema original, totalmente reversível.
Do lado direito da moto, em cima do cabeçote corre uma mangueira e nela existe uma emenda:
É bem fácil abrí-la e obstruir os dois lados. O lado esquerdo vem da caixa de ar e o lado direito vai pra válvula solenóide e de lá sai 2 outras mangueiras pras tampas em cima do cabeçote.
Abrindo alí e funcionando a moto, observei algumas diferenças:
- Com a moto em marcha lenta, o lado que vai pro motor estava sempre em sucção;
- Dando giro, isso se manteve e não consegui evidenciar bem se a partir dos 4000 rpm isso parava. Tive a impressão que uma hora subindo o giro e obstruindo com a mão, dava o pico de sucção e parecia parar;
- Com tudo aberto, o giro da moto subia e o lado do filtro de ar não faz muita diferença;
- Com tudo fechado o giro caiu, mais até do que com a configuração normal, o PAIR ligado normalmente.
Fechei tudo. O maior trabalho foi arrumar algo que servisse pra obstruir, sem permitir a passagem de ar ou água em nenhuma hipótese e que não fosse sugado também, óbvio.
As imagens falam por sí...rs. Fuçando nas tranqueiras achei essa tampinha de registro d'agua e parte de cima da borracha de apoio do escanso no escape, que sempre parte com a curva do esportivo. Serviu como uma luva!
Dei um jeito de arrumar aí depois, só pra não encostar nas partes quentes e saí pra dar uma volta. Meu intuito com tudo isso estava atingido! Nenhum pipoco na redução, abaixo dos 4000 rpm com o acelerador fechado, como antes era de praxe. Depois de quente, parece q ela ficou mais esperta no acelerador, mas pode ser só impressão por causa do barulho, que ficou bem liso. Agora enchi o tanque e vou testar o tão falado consumo milagroso.
Última edição por Berlindo_ em Dom 24 Jan 2010, 19:32, editado 1 vez(es)
Re: Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
Mensagem por Kokimoto em Dom 24 Jan 2010, 16:12
Putz que legal Berlindo, tenho a maior vontade de fazer isso mas fico com receio da inspeção veicular. Sad
Vai postando impressões pra gente. V'aleu!
Kokimoto
Mensagem por Berlindo em Dom 24 Jan 2010, 16:37
Akama, aqui ñ rola inspeção, mas sabe q eu tenho a maior curiosidade pra passar por uma? Acredito que as injetadas, em boas condições (vela nova, filtro de ar novo, bicos limpos), passe do mesmo jeito, mas é puro palpite.
O esquema pra galera q vai passar na inspeção é esse aí mesmo. Dá pra reverter na frente do inspecionador, sem nem sujar a mão.
Minhas últimas medições de consumo foram 15,3, 13,4 e 13,8. 15 é um milagre, ponto fora da curva e a segunda medida foi feita andando forte em Serra Negra. Enchi o tanque com a mesma gasosa da medida de 15 e vamos ver, se melhorar vocês vão saber.
Mensagem por COUTINHO em Seg 25 Jan 2010, 09:21
Berlindo_
Eu estou acompanhando de perto os tópicos sobre isso, pois me interessa muito, já que a autonomia da minha não é das melhores, isto é na faixa de 15 tanto na cidade como na estrada...
Não quero abusar do amigo e também não cheguei a olhar isso agora na minha moto pq ela está em casa, mas no meu caso que é uma carburada, esse cano é igual como aparece na sua injetada?
O procedimento é o mesmo?
http://www.suzukionline.org
Mensagem por Berlindo em Seg 25 Jan 2010, 10:02
Coutinho, deve ser o mesmo sim. Pode ser que a localização da mangueira mude, mas o correto é obstruir a vinda do ar frio da caixa de ar e isso independe da moto, pois várias possuem o PAIR e o esquema é o mesmo (ex. SV650, GS500, CBR600, etc).
Mensagem por COUTINHO em Seg 25 Jan 2010, 10:46
Berlindo_
Falei com um amigo aqui em Curitiba, que entende de mecânica e o mesmo falou que o problema disso é que a moto tem perca na aceleração, reduzindo a final pq o motor vai trabalhar com atraso de ponto!
Será que com isso não pode trazer alguma conseqüência mecânica para mais adiante?
Mensagem por Berlindo em Seg 25 Jan 2010, 14:14
Cara, discordo do seu amigo.
O PAIR está totalmente fora do motor, não influi em seu funcionamento exceto por alguma influência que o ar puro possa fazer na sonda lambda. Imagine q o PAIR é um sistema secundário, que não tem nenhuma leitura captada pela ECU, nenhuma atuação mecânica no motor e seus estágios, apenas coleta o ar e joga no final do processo do motor.
Nada muda qto a ponto, marcha lenta (apesar de uma ligeira diferença q senti) e demais parâmetros de mapeamento da IE.
Estou certo que não há nenhum prejuízo, nenhuma mudança mecânica, exceto pelo fato de estar poluindo mais (em tese) e não ter mais uma leitura distorcida da mistura, fruto do ar limpo no escape.
Mensagem por COUTINHO em Seg 25 Jan 2010, 14:35
Berlindo_
Olhei e na minha não aparece esse cano que aparece na sua, a minha é uma Bandit 650 N 07/08.
Será que é igual?
Será que por ser carburada é embaixo do tanque? Ou outro local?
Desculpa te encher, mas queria muito fazer esse teste!
Mensagem por Berlindo em Seg 25 Jan 2010, 17:41
Nada cara, estamos aqui pra isso.
Olha, sem olhar fica difícil, mas ela deve passar no mesmo lugar, só que talvez mais no meio do cabeçote ou até do outro lado. Já que você tá bem intencionado, levanta o tanque pra facilitar vc achá-la.
Não tem erro, é uma mangueira do mesmo diâmetro dessa das fotos que sai da caixa de ar e vai pra uma peça do tamanho de uma caixa de fósforos. Pode ser redonda ou quadrada. Dessa peça, saem 4 mangueiras mais finas, uma pra cada cilindro, na frente da moto, não tem como não notar.
Veja se há alguma junção nessa primeira parte, saindo da caixa de ar antes de chegar na válvula. Se não tiver, vc pode desconectar da caixa de ar e vedar tanto a mangueira, quanto a caixa de ar.
Eu vou procurar algumas fotos do motor das carburadas e se tiver algo conclusivo, posto aqui.
Última edição por Berlindo_ em Seg 25 Jan 2010, 17:57, editado 1 vez(es)
Mensagem por Berlindo em Seg 25 Jan 2010, 17:47
Olha só, na sua o sistema todo é esse:
Peguei da 1200, mas confirmei no catálogo que tenho aqui que o esquema é o mesmo pra 650 carburada. Pelo desenho, creio que essa mangueira 15 que vai pro filtro de ar, deve estar passando no meio dos carburadores. Aí é melhor vc dar uma levantada no tanque para poder tapar tudo direitinho, já q pelo jeito ela ñ tem emenda, vem da caixa de ar direto para a válvula solenoide.
Outra maneira simples (que invariavelmente vai forçar vc levantar o tanque) é ir por dentro da caixa de ar e meter uma rolha nesse buraco por dentro. Vai resolver na mesma forma. Com tanto que a rola não saia, você poderá testar na boa, depois se quiser/precisar habilitar o sistema, só removê-la.
Última edição por Berlindo_ em Seg 25 Jan 2010, 17:56, editado 1 vez(es)
Mensagem por COUTINHO em Seg 25 Jan 2010, 17:53
Certo.
Vou ver certinho em casa agora a noite, então na minha o cano à ser bloqueado é o de nr. 15~16 do desenho acima, correto?
Muito obrigado!
Mensagem por Berlindo em Seg 25 Jan 2010, 17:59
Opa, terminei de editar.
Isso mesmo, bloqueia a 15 (16 são as presilhas).
A principal diferença do sistema ("second air" nos catálogos) da carburada pra injetada é o acionamento do sistema. Na carburada é o vácuo do carburador que libera a passagem de ar, enquanto que na injetada é a ECU que manda energia pra solenoide abrir/fechar. Claro que alguns detalhes de construção são diferentes, como por exemplo as vias que injetam o ar na exaustão. Enqto que nas carburadas é um pra cada cilindro, na frente dele, na injetada é numa tampa em cima do cabeçote, 1 para cada par de cilindro, mas isso não importa pra nós nesse momento.
Mensagem por Maurício em Ter 26 Jan 2010, 09:13
Óntem à noite fiz a obstrução do PAIR, só que de outra forma. Comprei uma abraçadeira de metal com parafuso (igual a para prender a mangueira do botijão de gás), e apertei muito bem a mangueira do sistema, impossibilitando a passagem de ar por ela (sugestão do Edgar).
Foi bastante prático, só tive que elevar um pouco o tanque, para ter acesso à mangueira.
Hoje vim trabalhar com a moto, e o funcionamento é totalmente diferente. A marcha lenta diminuiu um pouco, os pipocos acabaram, e os soquinhos que ela dava nas desacelerações abaixo de 3.000 rpm também sumiram. Só por estes detalhes já valeu à pena, e se diminuir o consumo, melhor ainda. Vou encher o tanque hoje, e depois eu posto o consumo atual.
Custo da modificação: Abraçadeira R$ 0,60
Bom demais!
Obrigado a todos pelas dicas.
Um abraço,
Maurício
Maurício
Mensagem por Jonathan em Ter 26 Jan 2010, 09:38
Maurício, posta as fotos da gambiarra ai.
Jonathan
Mensagem por Berlindo em Ter 26 Jan 2010, 10:12
Maurício escreveu:os soquinhos que ela dava nas desacelerações abaixo de 3.000 rpm também sumiram
Uhmm cara, verdade! Não tinha notado isso...realmente creio q sumiram mesmo! Sempre achei aquilo estranho, parecia q a moto tava acelerada.
Algo me diz que o problema de consumo da minha moto está em baixa rotação. Digo isso pq a tocada ñ tá influindo muito na autonomia, posso andar forte ou manter nos 120 q a variação é pequena. Então traz a luz essa dúvida se ñ era na redução, por exemplo, que a gasolina estava indo embora, com a moto rodando gorda.
Bom, mas ñ vou especular.
Eu só ñ sei se é um a boa ideia obstruir dessa forma, ainda mais com presilha de metal, pq pode ressecar e rachar a mangueira, mas enfim é um moto totalmente válido.
Mensagem por R_AR_JR em Ter 26 Jan 2010, 10:20
Essa obstrução será que não pode trazer danos ao motor mais pra frente, porque se existe foi por algum motivo, também estou interessado nisso pelo consumo, e pelas melhoras como o pipoco abaixo dos 4000 que isso me incomoda muito vlw...
R_AR_JR
Data de inscrição : 23/10/2008
Mensagem por Maurício em Ter 26 Jan 2010, 10:37
Jonathan, a bateria da minha câmera pifou; assim que chegar a nova eu posto as fotos.
Berlindo, eu também fiquei pensando sobre possíveis rachaduras na mangueira; por isto, tomei o cuidado de instalar a abraçadeira bem próximo do final da mangueira esquerda, pois, se for o caso, tenho como cortar o pedaço arruinado e fazer novamente o encaixe, devido à sobra que existe na mangueira.
Optei por fazer o serviço pelo tanque porque a F tem uns suportes laterais qua seguram a carenagem, dificultando o acesso à mangueira, problema este que não existe na Bandit.
Um abraço,
Maurício
Maurício
Mensagem por Berlindo em Ter 26 Jan 2010, 10:58
r_ar_jr escreveu:Essa obstrução será que não pode trazer danos ao motor mais pra frente, porque se existe foi por algum motivo, também estou interessado nisso pelo consumo, e pelas melhoras como o pipoco abaixo dos 4000 que isso me incomoda muito vlw...
Régis, esse sistema existe para enganar a leitura do controle de poluentes. O que a Suzuki diz e muita gente repete é que, com a adição do ar limpo, a gasolina que por ventura não tenha queimado na combustão, vai reagir com o oxigênio do PAIR e na temperatura do escape, queimar também, virando dióxido e não só monóxido, que é bem mais tóxico. Monóxido seria o resultado da combustão incompleta.
Eu já acho que se temos uma ECU controlando a mistura, deve-se investir para que ela seja mais assertiva e não trabalhe gorda, forçando ter um sistema externo corretivo, tal como o PAIR.
Lá fora é moda tirar por dois motivos: pipocos na redução e qdo fazem acerto em dino, com leitura da mistura com sonda lambda. O ar limpo influência a leitura e passa a falsa informação de uma mistura pobre, já que tem mais ar do que combustível.
Mensagem por maU Nascimento em Ter 26 Jan 2010, 12:07
legal.... vou fazer na minha tambem.... acho q ela ta gastando de mais..... e com o jeskap ta pipocando demais......
só um Duvida.... tenho que obstruir as duas mangueira.... pois uma esta com a tampa prata e a outra com uma borracha...
podem esclarecer para mim, please?
maU Nascimento
Mensagem por gandarez em Ter 26 Jan 2010, 12:35
Pipoquinho em baixa eh gostoso de ouvir..
Nao penso em mexer neste item tb, acredito que se esta ali serve para alguma coisa, vou acompanhando este topico para ver se consumo da moto do colega diminui.
gandarez
http://www.gandarez.com.br
Mensagem por Berlindo em Ter 26 Jan 2010, 14:22
maU Nascimento escreveu:
Não sei se entendi, mas sim, vc tem q obstruir as duas, pois uma liga a caixa de ar e se aberta vai aspirar sujeira pra injeção, já q esta pra baixo do filtro de ar e a outra é q leva ar pros coletores, se vc ñ tapar não vai mudar nada qto a pipocos e pode tb aspirar sujeira.
As tampas q usei são apenas fruto do improviso, serve qquer coisa q faça bem esse papel de ñ permitir a passagem de ar.
O kit q comprei pra remover o sistema fora, vem umas tampinhas mais adequadas, feitas pra isso.
gandarez escreveu:
Cara, a função é essa q descrevi. Função q pra mim é dispensável, ainda mais qdo traz efeitos colaterais (assumido até agora apenas o pipoco). Catalisador tb tem função, escape silencioso tb, tudo isso a gente remove sem danos, acho q esse é só mais um item.
Se houver qquer mudança no consumo, temos aí um problema na tropicalização da ECU, pois como pode um ar limpo desse sistema, induzir uma leitura errada de ar-combustível? Mas estou me esforçando pra ñ associar essa retirada a qquer coisa de consumo, porque isso eu ainda ñ evidenciei.
Eu ñ curto os pipocos, estavam fortes e o motivo todo era esse, já que a moto foi remapeada após o escape esportivo e qdo tapei, parou tudo, ficou perfeito.
Agora se de quebra o conmsumo diminuir, aí perfeito. Fazendo uns 17, já vou ficar feliz. Nunca consegui isso, nem acompanhando uma moto q ñ podia passar de 100 km/h. Mas volto a falar, se isso acontecer, temos q questionar a Suzuki, porque é um defeito!
Mensagem por maU Nascimento em Ter 26 Jan 2010, 14:50
Valeu berlindo... eu vou fazer e ver se diminui o consumo... to achando meio exagerado!!!!
maU Nascimento
Mensagem por R_AR_JR em Ter 26 Jan 2010, 17:18
Berlindo_ escreveu:
Eu acho sim que isso pode ser um defeito da suzuki, porque nenhuma
outra moto 4cc faz, pelo menos nunca ouvi esses pipocos, acho muito
feio parece aqueles golzinhos batedeira turbinado. Se isso não estraga a moto, reduz os pipocos, e ainda aumenta a autonomia, acho que vale a pena sim, pra mim esses pipocos são causados por sobra de gasolina, parece que a moto ta até afogando...
Bom anda um pouco ve se está gastando menos, e se não acontecer nada posta aqui que eu também vou fazer, vlw berlindo
R_AR_JR
Mensagem por Berlindo em Ter 26 Jan 2010, 20:33
O pipoco é normal cara, ar frio entrando alí ñ precisa nem de combustível, vai estourar mesmo.
Se isso ñ funcionar, já tenho na agulha velas iridium novas e vou trocar o filtro também. Se me falarem que benzer, fazer trabalho de macumba diminui a bebedeira dela, sou capaz de tentar! hahaha
Mensagem por COUTINHO em Qua 27 Jan 2010, 08:36
Dae Berlindo_
Nada a nos declarar do consumo ainda???
Bota essa menina pra rodar...rsrs
