Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga.
Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga. A moto começou a falhar depois de 3 dias paradas, só falha rodando, engrenada, em neutro ela não falha. Acima do 4,5 mil rpm ela faz barulho de bicilindrica. Já foi feita a carburação 2x e troca dos reparos, trocadas as velas, pulsador checado, bobinas centelhando certinho. Ela só perdeu aceleração, pois consigo atingir os 200 km/h mesmo falhando. Então acredito que todos os cilindros estegam queimando. O fato é que ela só falha quando engrenada, se puxar a embreagem e acelerar dá pra ouvir o ronco suave dos 4 cilindros. Alguma idéia? aqui onde moro no RJ não existem muitas oficinas boas, to tendo que me virar. Abraços.
AlessandroAntunes- Participante
Data de inscrição : 22/04/2015
Re: Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga.
Irmão,aqui no Andarai tem uma oficina que é uma das melhores do RJ! Max Moto, o proprietário é o Marques,foi chefe de oficina 18 anos da CC Ego Motocenter! Manja e muuuuuuito de 4c ,principalmente de Suzuki.Tenho certeza que ira resolver seu problema rápidamente e a um preço bem acessível!
Rua Barão de São Francisco 48,ao lado do Clube Renascença.
7881.6333
Fale que foi indicado pelo Kiko do BB.
Abraços e boa sorte.
7881.6333
Idade : 65
Alessandro, como voce falou que aparenta estar com algum cilindro sem queimar, quando voce funcionar a moto pela manha ou quando estiver fria, toque levemente com seus dedos em cada uma das curvas do escapamento ali logo abaixo do radiador de óleo, veja se todas estão aquecendo... a que tiver mais fria que as demais é porque não está queimando combustível.. ai pode ser cabo perdendo centelha já que as velas são novas, ou até mesmo uma vela nova com defeito de fábrica, ou o giclê do carburador desse cilindro esteja entupido...
Luciano Cardoso- Participante
Pessoal,
Minha Bandit 1200 05 funcionava lisinha até que um dia liguei e ela começou a pipocar como se estivesse com dois cilindros só funcionando. Fui abastecer para ver se era gasolina, mas continuou a mesma coisa até que o motor morreu daí não queria mais funcionar. Empurrei um pouco em direção a oficina (até quase não aguentar porque a bichinha é pesada..hahahah). Tentei fazer funcionar ela pegou, mas com o mesmo problema até que morreu de novo. Depois de um tempo parada ela funciona um pouco (aparentemente normal) mas logo começa a falhar e não liga mais. Será que alguém sabe o que pode ser?
MarcosBDT- Participante
Data de inscrição : 03/06/2015
Alessandro, bom dia!!
O Luciano descreveu muito bem os passos a serem feitos,
vi um problema parecido e a equalização e limpeza dos carburadores resolveram.
_Ramon_- Participante
» gsxr 1000 2007 falhando acima de 6000rpm - ajuda pf
» Bandit 600 2005 falhando acima de 3.5 mil rpm
» Bandit 650 2007 patinando acima de 9mil rpm
» Carburador BANDIT 1200N 2007.
» Bandit 1200N Falhando após troca por escape esportivo.
