Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
+62
Miguel Thedin
aborgescoutinho
Robson Jardim
Felipe Dário
MadMax
PauloR.
VENOM
Ventania
Clayton Nani
murilloalanis
Davidson Cabral
vagner gonçalves
Natão
Belina74
Last_Warrior
eduardo.longo
Kako_UV777
Regulatron
GuiGold
wendellalmeida
tlucasbr
italao
MWFranco
Henricao
Capasciuti
barra
Rubem
Marcelo B12
Pin
carlosri
Velho
exec
Ricardo (abc)
Marcio-Bsb
Deanzaumm
janzini
Marco
GAS
delphiman
Saverio RMX
alex schimitt
Tomal
Carlos Mello
Kokimoto
Dr_Xyko
Renê
Lucchesi
Luciano G. de Souza
66 participantes
Página 2 de 8
Página 2 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Olá galera,
Alguem pode compartilhar uma experiencia de uso do produto MILITEC-1 em motos suzuki???
Pois, tenho amigo que usa na sua XT 660 R esta satisfeito!
Postem seus comentarios e impressoes...
Abrçs
Olá galera,
Abrçs
Luciano G. de Souza- Participante
Re: Alguem usa ou ja usou o produto MILITEC-1????
Descupe pessoal pela demora de responder a vcs mais é que tive de fazer ma viagenzinha rápida retornando agora pela tarde.
Caro MORAES e demais, aqui vai onde vc poderá tirar dotas as dúvidas que quiser:
E-mail / MSN :motomaniaco@gmail.com
Visite nosso site: www.motomaniacothebest4you.com
Blog: http://newsmotomaniaco.blogspot.com/
Mobile Site: motomaniaco.websiteforever.mobi
Forum: http://motomaniacothebest4you.queroumforum.com
MSN Space: http://motomaniacothebest4you.spaces.live.com
Fotos: www.photobucket.com/motomaniaco
Videos: www.youtube.com/motomaniaco
ML: http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_34067009
Carlos Mello- Participante
Idade : 68
Caro MENDÃO boa noite, por favor me informe os seguintes dados:
Marca, modelo e ano da sua moto:
Caro mendão estou estranhando o que tem ocorrido com a sua moto, pois faço uso do MILITEC-1 a mais de 2 anos, não só em carros como em MOTOS, conheço muita gente que faz uso e nunca tiveram problemas algum, o seu caso é o primeiro que vejo, apesar de vc postar que já houve uma ocorrencia anteriormente sem o MILITEC-1 de aquecimento por nivel alto de oleo.
Eu ainda não estou acreditando que o ocorrido seja por conta do MILITEC-1, mais por alguma falha e por coincidencia veio a se mostrar mais agora.
Estes dados que postei anteriormente para o MORAIS é de um ENGº mecanico e vive de preparação de motos, e só trab.com motos de alta cilindrada, entre no SITE e conheça mais a fundo sobre o produto.
Fico no aguardo dos dados que te pedi para fazer um analize mais profundo, mais independente vc poderá ver o sistema de arrefeiçamento ( agua ) pelo fato do aquecimento.
Valvula termostática
Nivel de agua real
Suspiro do motor
Diante do que vc relatou sobre o que vc percebeu gostaria de comentar só depois de fazer um analize melhor.
Um grande abraço
Nivel de agua real
Suspiro do motor
Um grande abraço
Idade : 68
VALEU CARLOS..OBRIGADO.
MORAES(TL)- Moderador
grande carlos troquei o oleo da gsxr ontem, sera que se eu jogar agora o militec nao patinara a embreagem, moto boa 35mil original, e porque algumas patinam, já estava no osso os discos, valeu amigo,
alex schimitt- Participante
Caro ALEX pode colocar que não vai patinar, agora se os discos já estão no osso sem militec-1 mesmo vai patinar.
Idade : 68
Carlos, blz ?
Agradeço muito pela sua preocupação e em querer ajudar-me.
Nao acredito que o meu problema tenha sido o militec pois eu tinha uma CB e cheguei a usar nela.
Nunca patinou embreagem e nao apresentou problema algum.
Agora, como eu havia dito, foi a segunda vez que o motor aquece de tal forma que incomoda nos passeios que faço quando estou usando uma bermuda. E nesses dois casos o que houve de comum foi o nível de óleo acima do máximo. Cobriu aquele visor.
Tenho uma Bandit 1200 2008 . Nao é refrigerada a agua. Assim, o que me resta olhar é o suspiro do motor . Ainda tenho que descobrir qual é a mangueira , se o sistema é simples ou se está ligado a mais algum componente.
Apos a adição do militec ,alem do calor, mais duas coisas foram observadas....o retardo no conta-giro quando acelero bruscamente e agora, a dificuldade em passar a 1ª marcha. Nem a dica que usava antes, de passar a marcha antes de ligar o motor , está dando certo agora. A primeira está entrando com muita dificuldade.
Será que existe a lguma imcompatibilidade com o oleo que estava usando ? A moto estava com Lubrax GP SL.
Abração e mais uma vez grato pela ajuda e atenção !
Mendão- Participante
Caro Mendão fiz um procedimento pra vc e perdir tudo quando pedi para previsualizar, porra cara estava perfeito, vou fazer novamente e te enviu ainda hoje.OK
Idade : 68
Será que foi o militec ???? heheheheh
Caro MENDÂO, serei pouco breve pois amanhã as 05:00 hs estarei indo para Pernambuco, vou botar a GSX 750F na estrada.
VISOR DE NIVEL
quando coloco os 3,5 lts de oleo o nivel vai para a indicação de nivel NORMAL e quando adiciono os 200 ml o nivel sobe um pouco, sendo que, em pé visualizando o nivel não percece que esta normal, só percebe que ficou acima um pouco do nivel quando se abaixa e fica no mesmo nivel do visor, não fica nunca o visor todo cheio.
Pelo que vc falou parece que colocou mais que 3.5 lts.
INCOMPATIBILIDADE DO OLEO
Vc informou o oleo que usava faltou dizer o oleo que vc colocou, mais como vc trocou o filtro e colocou oleo novo não acredito nesta incompatibilidade que na verdade seria a viscosidade do oleo que vc usava.
Um dos problemas que pode causar este aquecimento e lubrificação indeficiente do motor e caixa de mudança é a baixa vazão de oleo.
CAUSAS DE BAIXA VAZÃO
Obstrução do filtro de oleo
Obstrução do radiador
Baixo rendimento da bomba de oleo
Obstrução do pescador de oleo
O QUE FAZER:
FILTRO DE OLEO
-Substituir e inspecionar antes de colocar.
OBS: conheço caso de filtro de oleo novo retirado e quando foram ver tinha um camundongo morto dentro.
OBSTRUÇÃO DO RADIADOR.
-Inspecionar visualmente as aletas de trocas térmicas se estão amaçadas ou obstrindo passagem de ar.
-Inspecionar visualmente os condutores de oleo, ver se tem algumas amaçadas e estranguladas
-Inspecionar o radiador injetando água na entrada e depois na saida, verificando se a vazão de saida é proporcional com o injetado.
BAIXO RENDIMENTO DA BOMBA DE OLEO
Medir a pressão de descarga da bomba
OBS:consultar o manual de serviço pra ver a pressão nominal(te informo depois)
OBSTRUÇÃO DO PESCADOR DE OLEO
Abrir a tampa inferior para inpeção e limpeza
OBS:Ver manual de serviço.
Caro MENDÃO acredito que este problema já vinha sendo apresentado no entanto veio agravar agora.
Este caso do filtro de oleo se contar ninguem acredita, mais eu estava lá quando ocorreu, quase houve briga, pois o dono foi quem trocou o oleo e o filtro e ai os problemas aconteceram, levou a moto pra oficina, onde o mecânico condenou o filtro, foi um pega pra capá da zorra até que o mecânico assumiu pagar um filtro novo ´caso não encontrasse nada, quando tirou olha lá o sujeito.
Caro amigo espero ter ajudado e por favor me mantenha informado, meu e-mail chsmello@hotmail.com como somos vizinhos de ESTADO quem sabe um dia vou ai tomar um cafezinho e ver uns trem bom
UM grande abraço
VISOR DE NIVEL
O QUE FAZER:
FILTRO DE OLEO
UM grande abraço
Idade : 68
Acredito que não
Idade : 68
Carlos ...
mandei um email pra vc !
Agradeço mesmo pela ajuda !
AGORA EU FIQUEI NA DÚVIDA: VALE À PENA ENTÃO COLOCAR PARA DIMINUIR O ATRITO DOS METAIS? ELE FAZ UMA LIMPEZA TAMBÉM DA ``SUJEIRA´´ OU APENAS TROCAR O ÓLEO A SUJEIRA SAI ?
ABCS,
ABCS,
posso colocar na minha bandida 650 2007 sem medo ???
aahhhh posso colocar no fusca 72 sem medo tbm ??
rs
rs
janzini- Participante
Alimentei a SRAD com MILITEC... hsuahsauhsuahsua
vim no forum agora ver o que o povo fala sobre!
Interessante...
Tomara que seja bom mesmo!
Interessante...
Deanzaumm- Participante
Minha opniao: PLACEBO!!!
Marcio-Bsb- Participante
Idade : 111
Deanzaumm escreveu:Alimentei a SRAD com MILITEC... hsuahsauhsuahsua
Interessante...
putz!militec again...rsrs
mas já que vc colocou essa faormula milagrosa,posta suas impressoes deste produto magico,blz?
abs...
Ricardo (abc)- Participante
eu to fora, cada um cada um, eu por mim, to fora, fui
Marcio-Bsb escreveu:Minha opniao: PLACEBO!!!
Hum... os videos que vi no youtube, bem como folder's e pesquisa livre indicam o contrário!
Mas importantes todas as opniões!
... tava pensando até em beber um pouco pra ver se dava alguma coisa legal...
Ricardo (abc) escreveu:Deanzaumm escreveu:Alimentei a SRAD com MILITEC... hsuahsauhsuahsua
Interessante...
abs...
O.K. vou vendo o que muda, se muda...
Como eu ando MUITO acelerado... todo cuidado é válido!
Se ele ajudar em alguma coisa já está bem interessante!
O mecânico disse que põe o MILITEC de 20 mil e 20 mil km, pois ele se adere ao interior do motor e nem precisa nas próximas trocas logo acrescentar mais!
Coloquei e andei 20km até em casa... dando umas aceleradas fortes, 280km/h.. reduções... meia dúzia de empinadas, só pra sacudir o motor!
alex schimitt escreveu:eu to fora, cada um cada um, eu por mim, to fora, fui
aushaushaushuashua... eu troco regularmente o óleo, mas as vezes acho que só isso pode ser um pouco desidioso se vc anda cortando giro as vezes ou em condições mais extremas de pilotagem.
Se o cara só der o rolé dele de boa... acredito que seja chover no molhado! Mas se o cara fica 'zerando' a moto.... aí é bom ele botar a barba de molho!
Conheci hoje um cara...
troca óleo de 800 km em 800 km
pneus a cada 1.000 km
velas e filtro junto com o óleo nos 800 km
tem uma SRAD 1000 ano 2007 com 3.500 rodados!
... moto zera pra quem vê
vermelha e preta
esse é um cara maníaco!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
sem mentira nenhuma... o mecânico disse até que o cara enche o saco... sistemático ao extremo!
...mas o mecânico gosta né... haushauhsuahsauhus...
com o tanto q esse cara aih roda... tem q trocar o oleo a cada 800 kms mesmo.. pq vence os 6 meses antes...
alem de chato.. o cara eh coxinha...
troca o pneu tbm.. pq deve ficar quadrado de ficar parado na mesma posicao !
1) Ex - GS 500 E 1999 - preta
Potência não é nada sem
vytor- Moderador
vytor hehehehehe o cara entende de moto fio, hehehehehehe, a primeira coisa otima que vai acontecer com o produto milagroso, nao do dia pra noite, mas vai acontecer é a patinação de embreagem, mas cada um cada, eu digo por mim nao uso, uso oleo especificação mineral 20 50 sl, motul br yamalube nem sintetico curto, a cada 3mil troco um filtro sim outro nao, fui
Galera... uma vez eu escutei de um especialista que o MILITEC & Cia, na verdade tem um componente que existe no oleos de cambio de caminhão.... nao me lembro bem.. mas ACHO que era cloro....
Se vc pegar aquele teste do militec que reduz o atrito na sua frente (youtube) e ao invez de militec colocar um oleo de cambio de caminhão usado la no meio.. vc tem o mesmo efeito...
Tipo um dinheiro gasto atoa...... e que não é recomendado usar não...
[]s
[]s
exec- Participante
cloro !?
nunk ouvi falar...
mas digo uma coisa, CLORO escorrega pra cacete ....
inclusive, meu primeiro capote de 2 rodas motorizadas foi por causa de cloro...
estava de scooter.. e tinham jogado cloro na rua, para tirar o cheiro de peixe, depois da feira... entrei naquele "sabao" e jah era...
rs
nunk ouvi falar...
rs
vytor- Moderador
vytor escreveu:cloro !?
nunk ouvi falar...
rs
Pois eh vitor... se cloro escorrega pra cacete pode q eu tenha me lembrado certo do que escutei em um curso..... e o resumo.. trocar o oleo certinho já é o suficiente... eu ja comprei uma vez pra TL1000 antes de eu saber dessa historia que estou comentando e minha embreagem comecou a patinar!!!! só por isso nunca mais usaria...
exec- Participante
hum...
espero que não patine a parada.... pq senão vou voltar lá na oficina e o cara vai ter que se virar haushaushaushaushuas...
um brother meu botou na 1000 dele e não teve problemas.
tem uns 6 meses já...
e o cara é maniaco total das duas rodas! Pilotão mesmo...
vou vendo o que dá... qualquer coisa posto aqui.
muito obrigado a todos que deram suas opiniões...
dei mole de não ter submetido o assunto anteriormente ao Conselho dos Anciões...
mas espero que dê tudo certo!
Fui fazer uma revisão e aproveitei para mandar esse barato (caro) pra dentro!
Deanzaumm escreveu:hum...
Pra vc ficar tranquilo Deanzaumm... tenho que falar q minha embreagem da moto da epoca já estava meio com a vida util no fim...... pois na troca do oleo pedi pra ver como estava os discos e molas.. e o mecanico disse q ja estava na hora de trocar....
O que eu penso eh q nao precisaria trocar tao rapido se nao tivesse colocado militec... e agora tem a historia que vi do cloro no mistura....
[]s
exec- Participante
» Alguém já usou o militec-1 ?
» MOCOOL ALGUÉM Á USOU?
» Corrente Vaz - Alguém já usou?
» Alguém já usou ou conhece?
» Óleo 10w30 alguém já usou???
Página 2 de 8
