Faça vc mesmo seu filtro de ar !!!!
Mensagem Faça vc mesmo seu filtro de ar !!!!
Mensagem por myonek em Qui 10 Set 2009, 00:41
Galera
Achei interessante e para quem quiser economizar um R$ !!!!!
Tutorial By Ricardo - Suzuki Bandit Brasil
Filtro de ar original (o preto e branco) e o filtro de ar objeto da gambiarra. Para levá-la a cabo, teremos que retirar todo o elemento do filtro original e cortar a trave central de plástico (detalhe em branco) com uma serrinha de aço. O filtro de elemento que aparece ao lado é do celta e não se presta para a alteração. Deve - se usar o filtro do ford fiesta, que é mais largo e casa perfeitamente na carcaça do filtro original.
Retirar o elemento original com um estilete ou outra coisa do gênero. Dá um trabalho razoável retirar todos os resíduos do elemento original.
Carcaça do filtro de ar original devidamente limpa e livre de resíduos do elemento original, e um "pedaço" cortado do filtro de ar do Ford Fiesta pós 1996.Para não ter erro, leve a carcaça para comparar, quando for comprar...ele tem 17 cm de largura. Meça e corte com uma ou duas células a mais para entrar justinho. Com o estilete (BEEEM afiado) corte o acabamento do filtro da ponta que sobrou para colar ele e fazer o arremate.
Pegue a carcaça original e passe silicone em toda a volta, para promover a vedação e colagem do elemento novo. Após, coloque o elemento de papel devagar, assentando-o na carcaça do filtro original. Agora pegue o tubo de silicone e gaste a vontade, para promover uma vedação perfeita.
Gastando silicone...parte II. Passe o silicone e depois, passe o dedo para dar acabamento. Coloque de cabeça para baixo (com as espumas laranjas para baixo) e calce o filtro com um peso de cada lado. Deixe secar o silicone por umas 2 horas.
Depois de seco, cole o pedaço que vc cortou da outra ponta do filtro, para dar o arremate. Cole com silicone e verifique se ficou bem vedado. Use o silicone a gosto para vedar e dar acabamento.Se for bem feito, não dá para ver a emenda...
Encaixe perfeito...
myonek
Data de inscrição : 29/03/2008
Mensagem Re: Faça vc mesmo seu filtro de ar !!!!
Mensagem por COUTINHO em Qui 10 Set 2009, 09:40
Parece que o feito "em casa" ficou melhor que o "original"...rsrs
Legal, ta aí mais um tutorial!
Abraços,
http://www.suzukionline.org
Mensagem por edgar em Qui 10 Set 2009, 12:53
isso ai ate funciona.
mas eu nao arrisco ....
so em ultimo caso eu faria isso.
Mensagem por Jota Dallapé em Qui 10 Set 2009, 13:02
Uma vez eu fiz isso para uma Falcon, daí ficou muito ruim, a moto fico péssima, dai comprei um filtro paralelo onde gastei 25,00 e a moto ficou legal.
Jota Dallapé
Mensagem por Lucchesi em Qui 10 Set 2009, 19:01
O problema é a especificação do elemento filtrante !!!
A capacidade de vazão faz a maior diferença !!!
Se a vazão for bem menor, a moto fica um lixo !!! e se for muito maior, a mistura fica pobre e pode causar problemas...
Eu não arriscaria não !!! O barato pode sair caro !!!
Mas a idéia é muito boa, inclusive o tutorial !!! parabéns
Lucchesi
Data de inscrição : 28/01/2009
http://www.batbr.com
Mensagem por MORAES(TL) em Qui 10 Set 2009, 19:43
parabéns..pelo trampo..bem realizado e devidamente explicado..gostei
Fica ai a criterio de cada um usar ou não..né!!
Mensagem por [YZF] Luis R-1 em Qui 10 Set 2009, 21:34
Gostei da idéia, mas minha duvida é a seguinte?
Quanto custa um filtro original e um paralelo da Bandit?
O do Fiesta deve custar uns R$ 16,00, mais R$ 4,00. Mais gasto com Lâmina de Estilete... De custo uns R$ 25,00 fora o trabalho.
Vale a pena?!?!
Mensagem por NERO em Sex 11 Set 2009, 15:04
Putz...isso aí ainda existe?
Tava esquecido lá no multiply (ricardo sou eu...kkk)
Confesso que usei esse artifício por umas 4 vezes (sempre trocava com 5.000 km) e nunca vi nenhuma alteração no funcionamento.
Vale como alternativa...mas depois que comprei um filtro original antes de vender a moto , por 115 reais, vi que quase dá elas por elas. E o filtro se troca a cada 12.000 km (recomendado).
Se bem que, preservando a carcaça, se faz filtro pra o resto da vida.
A carcaça que usei pra fazer o filtro reciclável, inclusive, está comigo até hoje ...
Mensagem por MCilas em Sex 11 Set 2009, 19:18
eu tambem ja usei Nero, alguns anos atrás... e foi o seu tutorial mesmo ! rs
Mensagem por MORAES(TL) em Sex 11 Set 2009, 19:21
AI galera relatos que funciona com uma alternativa..barata pra dar aquela respirada no fim do mês..né..
Aprovado.!!
Mensagem por Carlos Mello em Ter 15 Set 2009, 22:48
Quando no meu TÓPICO ( Freios ABS ) que todos nós temos um pouco do cientista maluco, olha ai um filtro que pode dar certo o que é preciso é conhecer alguns dados técnicos fisicos e funcionais.
Gostaria de isentivar as pessoas que gostam de mexer com suas máquinas ou algo parecido,claro levando em conta todos os tópicos aqui discutido.
Tenho como HOBBY em arrumar carro e motos, já preparei muito prá KM de arranque, pretendo voltar, não pra competição e sim melhorar a performance para mim mesmo.
Hoje tenho uma CB 450 DX ano 90, onde fiz o NORDESTE todo em 2004, comprei uma GSX 750F 2007 tem uns 20 dias, e tenho um carro BIANCO S 1978, talvez nem todos conheçam, onde estou arrumando e mordenizando sem perder o visual da originalidade.
A GSX 750F estou colocando filtro de AR e Oleo de alta performance, velas de IRIDIUM, e vamos ver no que vai dar.
Carlos Mello
Idade : 62
Mensagem por Shudo em Qua 16 Set 2009, 00:05
..na minnha opnião, economina num role e pega um filtro esportivo lavavel, nunca mais esquenta a cabeça...
...eu estou bolando uma caixa de ar e um filtro alternativo para minha DT de trilha, pq minha caixa esta quebrada, moto de trilha nao é estética e sim funcionabilidade e, tem umas idéias boas que a entrada de ar fica mais alta que a original, ajuda em rios...
...e o mero detalhe a moto custa pelo menos 15 vzs menos que uma bandit...rs
Mensagem por ALEX ALVES em Sex 08 Jul 2011, 17:06
Fiz a engenharia do filtro conforme o tutorial, deu tudo certo, show de bola, inclusive o funcionamento da máquina. Parabéns pelo tutorial. Um forte abraço.
ALEX ALVES
Mensagem por MateusCB em Qua 02 Abr 2014, 16:20
Galera, desculpa por ser coveiro, mas as imagens não estão mais disponíveis. Alguém teria ai pra me enviar? Posso fazer um post com elas em um novo servidor.
MateusCB
