eliminador de sonda lambda
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo
Mensagem por Convidad em Qua 01 Jul 2009, 20:37
ae pessoal, vi uma parada de dispositivo que elimina a sonda lambda das motos, sendo possivel ajustes mais finos na injeçao, principalmente em marcha alta, tirando o controle que ela tem sobre a mistura ar/gasolina. estima-se ganhos de 3 a 5cv. FRIZANDO BEM: ALGUÉMMMMM AEEEEE JÁ TEVE ESSA EXPERIÊNCIA, JA USOU Idea !! to afim de pega um, ja vi onde pegar. 300 mango.
ajudem aeeeee!!! bounce bounce
Última edição por decapatack em Sex 03 Jul 2009, 10:47, editado 1 vez(es)
Re: eliminador de sonda lambda
Mensagem por RDO em Seg 02 Jan 2012, 12:09
E pelo visto a exclusão da sonda elimina a necessidade de obstruir o PAIR para acabar com os pipocos. Alguém já testou?
Eu ajustei o TPS e os pipocos desapareceram, mas com o uso (desgaste das borboletas ou sedes?) os pipocos retornam gradativamente.
RDO
Idade: 39
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por minholi em Seg 02 Jan 2012, 12:38
RDO escreveu:E pelo visto a exclusão da sonda elimina a necessidade de obstruir o PAIR para acabar com os pipocos. Alguém já testou?
Acho que uma coisa complementa a outra. O fato dos pipocos voltarem com o tempo pode ser devido a ECU estar reconfigurando o mapeamento com base na leitura da sonda. TPS eu acho que não se mexe, a menos que o faça usando uma ferramenta de diagnóstico ou que se conheça bem a especificação e sejam medidas as voltagens com um multímetro pra garantir que o TPS não está informando errado a posição da borboleta.
minholi
Idade: 35
Data de inscrição: 30/12/2009
Mensagem por minholi em Ter 03 Jan 2012, 19:56
Removi o snorkel da caixa de ar, mas a sonda continua ligada. Depois de rodar uns 40km durante o dia a sonda foi acertando a mistura e o motor agora ficou funcionando bem mais liso.
Ainda é cedo, a sonda pode bagunçar o acerto, mas por enquanto tudo certo. O motor ganhou fôlego em alta como esperava que fosse acontecer e nas medias passou a funcionar mais acertado.
Como deve demorar uns 20 dias para chegar o eliminados da sonda lambda eu vou manter assim a menos que perceba algo errado. Segue o baile, dificilmente voltarei o tubo para o lugar se continuar assim.
Lembrando que a moto esta com: STRE, iridium, k&n e ponteira esportiva, além do snorkel removido.
minholi
Idade: 35
Mensagem por Veigah em Ter 03 Jan 2012, 19:59
minholi escreveu:Removi o snorkel da caixa de ar, mas a sonda continua ligada. Depois de rodar uns 40km durante o dia a sonda foi acertando a mistura e o motor agora ficou funcionando bem mais liso.
Cuidado se for andar em chuva uma vez em uma twister sem o Snorkel a roda jogou agua na caixa até afogar ai morreu, resultado tive que tirar as velas ligar o start pra jogar a agua fora colocar novas velas e pronto funfou direitinho. cuidado queo brinquedo e mais caro agora rsrsrs
Idade: 31
Data de inscrição: 23/08/2010
Mensagem por minholi em Ter 03 Jan 2012, 21:01
Veigah escreveu:Cuidado se for andar em chuva uma vez em uma twister sem o Snorkel a roda jogou agua na caixa até afogar ai morreu, resultado tive que tirar as velas ligar o start pra jogar a agua fora colocar novas velas e pronto funfou direitinho. cuidado queo brinquedo e mais caro agora rsrsrs
Quanto a isso não vejo problema, a moto está com o paralamas de balança e a entada da caixa de ar fica bem protegida por trás de uma extensão da caixa da bateria.
minholi
Idade: 35
Mensagem por FERNANDO PF em Ter 03 Jan 2012, 22:24
Hoje retirei a sonda e coloquei o plug.
A moto está com 400km, a sonda estava solta, tirei com a mão, a arruela de vedação nem estava amassada devido ao aperto.
Vou dar uma volta no final de semana para ver como ficou.
FERNANDO PF
Idade: 29
Data de inscrição: 25/04/2011
Mensagem por RDO em Qua 04 Jan 2012, 07:26
Então ela não é mais uma SRAD (Suzuki Ram Air Direct)?...rs
RDO
Idade: 39
Mensagem por minholi em Qua 04 Jan 2012, 08:21
RDO escreveu:
Fiz na Bandit 1250. Ô moto pra ter restrição pra todo lado.
minholi
Idade: 35
Mensagem por LuisinhoPG em Sex 06 Jan 2012, 09:59
Ola pessoal!!!
Bom pelo que entendi aqui depois de colocar um scap esportivo é mecessario retirar a sonda e fechar o PAIR.
Agora vem a questao que nao esta bem explicado...é melhor colocar o plug ou cortar o fio? fazendo isso para os pipocos nas reduzidas? Como faço para fechar o PAIR?
Minha primeira moto injetada e to cheio de duvidas.
Obrigado galera pelas dicas
Luis
LuisinhoPG
Idade: 38
Data de inscrição: 05/01/2012
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo
