Problema no Painel SRAD 750 2008
Página 1 de 1 • Compartilhe
Fala galera, tudo bem?
Sou novo no fórum aqui e quero tirar uma dúvida cruel hehe
Pesquisei bem antes de iniciar um novo tópico, vamos lá...
Tenho uma Srad 750 2008, a moto funciona perfeitamente, porém
no painel dela logo quando peguei a moto a luz do neutro nao
ficava ligada, as vezes sim e as vezes nao
a reserva ficava ligada direto, mesmo com tanque cheio...
Tambem nao funcionava os botoes ADJ E SET que consta no painel, no
resto funciona perfeito, velocidade, temperatura, km da moto...
Foi tirado o painel da moto e o mecanico ficou de mandar para a CC
Só que a CC falou que ia ficar com o painel uns 3 meses, ai peguei de volta, ansioso pois recem tinha pegado a moto, vou andar assim mesmo...
Enfim, apos colocar o painel a luz do neutro estabelizou
A reserva apagou porem nao tinha as funcoes dos botoes ADJ e SET
dessa vez quando ligava luz alta no painel nao indicava quando liga luz alta.
Como esta o painel hoje, funciona demais funcoes a reserva liga, mas vai direto ao ponto critico quando fica piscando quando esta com pouca gasolina, se o tanque estiver cheio ela apaga, nao tenho funcoes de mexer no painel e a luz da luz alta nao liga no painel, o que pode ser isso? Defeito do painel? Cabos ?
Desculpa se eu me expliquei meio mal, mas acredito que de pra entender hehehe
Valeu galera, me ajudem a discutir esse assunto
Abraço pessoal
Abraço pessoal
TUINHOSRAD750- Participante
Idade : 25
Data de inscrição : 23/08/2019
Re: Problema no Painel SRAD 750 2008
Pode ser algo na placa, mas só conferindo o chicote e o painel pra saber.
Berlindo, vou ver primeiro questão dos chicotes, achei um tópico, não é bem igual o meu problema, mas era o chicote que alimenta o painel, farol etc... sabe qual é? Fica ao lado da carenagem no lado esquerdo... vou dar uma olhada naquele chicote...
Idade : 25
ele passa pelo pescoço e por dentro/trás do farol.
se eu nao me engano, a luz da reserva ela é assim mesmo, ela primeiro pisca e quando entra em estado critico, ela fica acesa direto.
Charger- Participante
Boa tarde amigo , esse teu problema ta com cara da placa do painel mesmo ....se caso tenha entrado umidade começa a dar muitos problemas ...aconselho vc a abrir o painel é bem simples ...vc ja vai ver a placa ...se tiver tudo sujo ou verde ...pode ter entrado umidade ...limpe com wd40...apenas wd....nao use desengripante...com muito cuidado pra nao danificar a placa ....se isso nao resolver só uma especializada em painéis mesmo ou um usadinho ......o chicote q vc falou na lateral ...geralmente faz o painel apagar e nao ter mau funcionamento....portanto acho q nao é.....abraço
Tiagosantos- Participante
Data de inscrição : 11/12/2017
» Problema: Procedimento para reset a indicação de inspeção programada no painel.
» Como abrir o painel para trocar o som original
» Problema na Iluminação do painel central.
» AJUDA: Problema no filtro do gasoleo
» PROBLEMA DAELIM ROADWIN 125 FI
