O que são as mangueiras de drenagem perto do amortecedor?
Mensagem por andersonpg em Dom 28 Out 2018, 18:43
2 perguntas, se alguém souber eu agradeço:
Comprei uma Bandit 650n 2013 e ela tem 3 mangueiras de dreno. Uma eu sei que é da caixa do filtro de ar, ela tem uma tampa, mas as outras duas o que são?
Outra coisa, quando acelero a moto parada, logo ao ligar pela primeira vez, fica um pouco de água embaixo da moto, já verifiquei e é água mesmo, não é líquido de arrefecimento... Parece água do escapamento ou algo assim, alguém sabe de onde vem essa água? É normal?
andersonpg
Re: O que são as mangueiras de drenagem perto do amortecedor?
Mensagem por Berlindo em Seg 29 Out 2018, 09:33
Além do dreno da caixa de ar, tem uma que vem do bocal do tanque e outra do reservatório de expansão do radiador.
Mensagem por andersonpg em Seg 29 Out 2018, 10:23
Berlindo escreveu:Além do dreno da caixa de ar, tem uma que vem do bocal do tanque e outra do reservatório de expansão do radiador.
Desconfiei mesmo que fosse isso. Mas então o que será a água que saí ao acelerar a moto fria?
andersonpg
Mensagem por Berlindo em Seg 29 Out 2018, 13:59
Pode ser água/vapor da nossa ótima gasolina. Se usar escape original, dá uma olhada num orifício que tem na parte mais baixa da ponteira, acredito que possa estar escoando dalí.
Mensagem por andersonpg em Dom 04 Nov 2018, 17:16
Berlindo escreveu:Pode ser água/vapor da nossa ótima gasolina. Se usar escape original, dá uma olhada num orifício que tem na parte mais baixa da ponteira, acredito que possa estar escoando dalí.
Descobri, a água sai pela junção do escape esportivo com o escape original, inclusive por isso o parafuso de aço que prende essa junção já estava querendo enferrujar, troquei por um alen de inox.
E por isso a moto faz uma fumaça bem leve logo ao dar a primeira partida, é a água evaporando.
Sei que isso também é sintoma de junta do cabeçote, mas o líquido de arrefecimento não baixa, o óleo tá normal e depois de quente essa água para... Então é normal. Ainda mais no caso da Bandit que o escape fica virado pra cima, certamente fica alguma água parada ali no meio.
http://www.portalmercedesbrasil.com/t1252-w168-agua-no-escapamento-apos-partida-motor-frio-e-normal
https://www.carrodegaragem.com/agua-saindo-pelo-escapamento-que-pode-ser/
Última edição por andersonpg em Dom 04 Nov 2018, 17:29, editado 2 vez(es)
andersonpg
Mensagem por andersonpg em Dom 04 Nov 2018, 17:17
Valeu Berlindo, é nóis Very Happy
andersonpg
Mensagem por Berlindo em Seg 05 Nov 2018, 08:36
Gasolina de merda.
Mensagem por Hans Blackbullet em Seg 05 Nov 2018, 09:37
Berlindo escreveu:Gasolina de merda.
Nem me fale. Eu e o Decapa penamos para acertar o mapa de pista da minha SRAD1K8, cada vez que bota nova gasolina tem de acertar o mapa. Vamos acabar instalando um auto tunning para corrigir isso, com sonda de banda larga...
