Oring srad
Oring srad
Mensagem por aurecy em Sab 11 Ago 2018, 07:03
amigos minha srad 2001 está com um pequeno vazamento no aquecedor de óleo , vi que ali trabalha um oring por conta disso não abri ainda , alguém sabe aonde encontro esse oring ou se tem algum compatível ?
aurecy
Data de inscrição : 05/06/2014
Re: Oring srad
Mensagem por Charger em Sab 11 Ago 2018, 08:28
O que seria o aquecedor de oleo?
Charger
Charger
Re: Oring srad
Mensagem por aurecy em Sab 11 Ago 2018, 18:50
É a peça redonda que fica ao lado do filtro de óleo , parte de baixo do motor
aurecy
Re: Oring srad
Mensagem por Charger em Dom 12 Ago 2018, 07:12
é um que entra uma mangueira de agua? se for é um resfriador de oleo e não aquecedor, não existe nada nessas motos para aquecer oleo.
Quanto a peça vc pode encomendar diretamente na net, existem vários sites que mandam de fora.
Agora existe a possibilidade de você remover esse retentor e leva a essas casas especializadas em retentores e achar um similar a ele.
Charger
Charger
Re: Oring srad
Mensagem por white house em Seg 13 Ago 2018, 15:54
Aurecy, não sei se a sua é 750 ou 1000.Entre no site abaixo e se não for a 750 ,procure a 1000 e veja seu O'ring
9280-64003-000
O RING(D:3.1,ID:63.9)
O ring (d:3.1 id:63.9)
O ring (d:3.1,id:63.9);P.Ex: este O'Ring é diam interno 63,9 mm e tem secção circular de diam 3,1 mm.
mas pesquise o seu corretamente.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gsx-r750-2301/gsx-r750-13989/gsx-r750u2k1-e2-k1-768029/oil-cooler-13344447
Abraços,
Idade : 67
Re: Oring srad
Mensagem por aurecy em Qua 15 Ago 2018, 06:15
Show a minha é 750 mesmo , entrei no site mais não consegui calcular o frete
aurecy
Re: Oring srad
Mensagem por aurecy em Qui 06 Set 2018, 06:49
Problema resolvido temporariamente, retirei a peça e comprei um similar o problema é que o o-ring ideal é feito de viton que suporta alta temperatura e esses que coloquei só aquenta 120 graus . Procurei saber a respeito sobre essa duvida de aquecedor ou resfriador , o certo é aquecedor de óleo mesmo , o que acontece a água chega na temperatura ideal de trabalho bem antes do óleo e por conta disso esse aquecedor .
aurecy
Re: Oring srad
Mensagem por Charger em Qui 06 Set 2018, 19:02
que bom que resolveu temporariamente, e quanto a questão insisto, é resfriador mesmo, tanto que o nome é OIL COOLER, que eh resfriador de oleo, se fosse para aquecer seria OIL HEATER.
O que vc disse, até acontece, em um primeiro momento ele ajuda a fazer com que o oleo chegue a sua temperatura ideal mais rápido, mas sua função é ajudar a não deixar que o oleo nao ultrapasse essa temperatura.
É um recurso mais barato do que o radiador de óleo, mas com a mesma função.
Charger
Charger
Re: Oring srad
Mensagem por Wellingtonxleo em Qui 06 Set 2018, 20:43
Olá boa noite. Alguém poderia me ajudar . Alguém sabe onde encontro a informação de quantos kilógico de força pra aperto do cabeçote da srad 750 01 injetada
Wellingtonxleo
Data de inscrição : 08/01/2018
Re: Oring srad
Mensagem por Charger em Qui 06 Set 2018, 21:17
http://bookfreenow.com/download/suzuki-gsxr-750-2001-service-manual/
Charger
Charger
Re: Oring srad
