trocar o oleo das bengalas.
+27
Lucianohaas
abb
Rolney Araújo
Ivan Bandit
Rosalvo
Jonathan
Roger
raphaelB6
VALENTIM
Doliveira
Rick_
Vinícius Goiano
Cirew-AudazesMG
Benyne
31 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
A moto tem q ficar no cavalete com uma macaco ou um tripé para a parte dianteira ficar no alto.
oleo utilizado foi o MOTUL FORK OIL 20 W.
Soltar primeiro o parafuso de cima da bengala, apenas afrouxar sem remover.
aproveitar q a begala esta fixa na moto.
nao remova ou vai sujar tudo !!!
remover a pinça do freio.
remover a roda dianteira.
dois parafusos menores dos dois lados e o maior que é do eixo.
o eixo nao sai desparafusando, tem que bater com cuidado para não estragar a rosca, eu usei um caximbo da catraca do diametro do eixo.
remover o paralama dianteiro
cuidado com o flexivel do freio.
remover o passante do paralamas.
soltar os parafusos da mesa. superior e inferior.
remova uma bengala de cada vez. ao soltar o ultimo parafuso a tendencia é da bengala ja descer.
remova com cuidado para nao riscar.
soltar totalmente o parafuso superior da bengala.
ao soltar a bengala tende a encolher, cuidado que vai cair o oleo no chão.
vire a bengala como da foto abaixo e deixe escorrer o oleo antigo.
coloque 507 ml do novo oleo na bengala, cuidado q se não segurar o a parte superior da bengala na extensão maior o oleo vai vazar.
Re: trocar o oleo das bengalas.
Ressucitando o Tópico...
Troquei o óleo das bengalas da minha B650I.E., coloquei 500ml de Repsol 15W-30 para suspensão.
Antes, com o óleo original, eu usava a regulagem 2, ou seja, a segunda mais rídiga, agora, com o óleo 15W, estou usando a regulagem 6, a segunda mais dura, mas fica bem macia. Se eu for pegar uma estrava, é só rodar o ajustador e colocar pra ela ficar mais dura. Pq do jeito q está ficou ótima pra cidade.
Jonathan- Participante
Excelente tutorial!
Vlw
Vlw
Rosalvo- Participante
Jonathan, não é bom colocar mais qtd de óleo, pois isso força os retentores. Eu estou usando a qtd. especificada, só que com o óleo 20W, tive o mesmo resultado q vc.
Só q eu ando na regulagem 1 do mesmo jeito...kkk A frente quica bastante, mas cola no asfalto nas curvas.
Mas se eu for pegar estrada é muito fácil de apertar esses parafusos, são bem moles. Enquanto estiver só na cidade, vou deixar mais mole mesmo.
Fala pessoal!!!!
Troquei o óleo das bengalas da b12 coloquei motul fork oil 20w expert, a moto é outra não afunda como afundava nas frenagens copia muito melhor as imperfeições do asfalto shima menos em alta mas conforto diminuiu, mas mesmo assim não chega aos pés de uma esportiva, porem mais firme que a z 750 e hornet nova.
Ivan Bandit- Participante
Data de inscrição : 10/11/2010
Parabéns Ivan...tbm sentia a diferença...mas no bairo..agora into mais as falhas do asfalto..coisa que não via antes de trocar o óleo
coloquei o 15w fork Motul..
a b65 usa original o 10w.
MORAES(TL)- Moderador
Moraes
Deve ter ficado mais firme e não tão dura, excelente escolha, me ofereceram o 30w expert tambem mas preferi o 20w , ja usei o 20w mas o medium ai resolvi experimentar o expert não me arrependi viajo bastante com a patroa uma suspensão mais firme vai bem mais dificil de dar fim decurso e quando ando sozinho é pra lima os joelhos sem dó rsssss.
Pessoal, eu troquei o oleo da minha, aparentemente ficou tudo certo.....porém a regulagem dela não está mais funcionando, eu giro aquele parafuso e tanto faz colocar em qualquer posição de 1 a 7 que fica a mesma coisa.
Será q o cara montou errado?? Tem algum macete pra encaixar a mola ou coisa do tipo??
obrigado
obrigado
eduardosjc- Participante
eduardosjc escreveu:Pessoal, eu troquei o oleo da minha, aparentemente ficou tudo certo.....porém a regulagem dela não está mais funcionando, eu giro aquele parafuso e tanto faz colocar em qualquer posição de 1 a 7 que fica a mesma coisa.
obrigado
ele colocou o encosto na ordem errada.... esse encosto é uma " bolacha " se colocar na ordem errada a regulagem não alcança.
Na minha concepção, se um mecânico se presta a fazer determinado serviço, ou ele ñ tem nenhuma dúvida sobre como fazê-lo ou ele recorre a um manual de serviço, que tem apenas essa função.
Eduardo, imprime e leva pra ele fazer direito:
putz grila....vou lá sabado sem falta
brigadao pessoal
brigadao pessoal
Pessoal, aproveitando......tem alguma concessionária suzuki ou loja de confiança que voces recomendam pra mexer nessa tipo de moto??
Eu sofro muito com oficina por aqui e se tiver que ir em sao paulo acho que é mais negócio do que ficar me ferrando toda vez
Só nao fale pra ir na oficial de limeira que fica meio longe
valeuzz
valeuzz
Acho q ele montou a chapinha 17 errada. Palpite apenas.
Tenho uma srad abelhinha e a uns 5 meses notei um "jogo" no guidão qdo passo em uma imperfeição da pista. Comprei rolamentos novos para a roda dianteira pois os mesmos apresentavam um pequeno (muito pequeno) jogo. Tenho certeza que os rolamentos da caixa de direção estão em perfeito estado, pois já suspendi a frente sem a roda e sem bengalas e verifiquei nos minimos detalhes o seu estado.. Poderia ser esse jogo culpa do óleo das bengalas? ou desgaste interno de algum componente? no caso de desgaste, qual a peça que geralmente se troca? vlw
Convidado- Convidado
Então a quantidade de óleo para cada bengala da B 1250 é de 507 ml?
Rolney Araújo- Participante
Tambem gostaria de saber a quantidade de oleo na bengala da Bandit 1200N 2006, e se o recomendado é 15 ou 20w.
Luciano Cardoso- Participante
Tem que procurar no manual de serviços, acho que tem aqui: http://pt.scribd.com/doc/36047175/2001-Suzuki-Bandit-1200-Service-Manual. Ou http://www.ridersgarage.com.br/ridersgarage/Biblioteca.html.
Pelo que vi, 507 ou 509 ml.
O original é 10W. Fica a seu critério usar outros grades, talvez te valha testar o 15W.
Ola Galera, Excelente Tuto, ele serve pra gsx 750f tambem ?, a quantidade de oleo é a mesma ??
abçs
abçs
abb- Participante
Data de inscrição : 26/03/2014
Sds pessoal!!!
Quanto óleo vai na em cada bengala B6 87?
Grato pela atenção.
Luciano haas
Grato pela atenção.
Luciano haas
Lucianohaas- Participante
Data de inscrição : 13/05/2014
Entao amigo,sou novo por aqui e comprei minha SRAD 750 ano 2007 ha apenas 2 meses,e vou trocar os retenteros e o oleo das canelas,gostaria de saber qual oleo usar e a quantidade de oleo a ser usada,se se elas sao camaras duplas ou simples,obrigado!!edgar escreveu:A moto tem q ficar no cavalete com uma macaco ou um tripé para a parte dianteira ficar no alto.
eric peterle- Participante
Manutenção da suspensão dianteira da gsr 750
Salve Edgar da hora a explicação detalhada aí brother apesar da minha moto não ser o msm modelo ajudou bastante.
Será que poderia me exclarecer uma dúvida mano?
Sabe dizer quantos ml vai nas bengalas da gsr 750?
Tiago Rodrigues da Silva- Participante
Data de inscrição : 20/06/2022
Ola pessoal!
preciso trocar os retentores de bengala da minha GSX, por acaso alguem saberia informar quais são as medidas?
Firmesa- Participante
Data de inscrição : 06/09/2019
Minha bandit 1200 ano 2006 parece um tanque de guerra! A suspensão dianteira é super dura! Já apertei o parafuso das bengalas já afrouxei, e... Nada. Troquei olha a idade de bengalas diminuir pressão do pneu dianteiro para 32 libras até 30 e nada!!! Algum colega saberia me dizer como consigo amaciar a suspensão dianteira ao máximo possível pois minha cidade tem buracos e paralelepípedo??? Agradeço a todos desde já!!
hsgon1000- Participante
Data de inscrição : 04/02/2023
» oleo das bengalas
» PRECISO MEDIDA OLEO BENGALAS B6 N 99
» Tutorial - Troca de óleo das bengalas
» Filtro de oleo, quando trocar?
» oleo das bengalas
Página 2 de 3
