Quantidade fluído arrefecimento Suzuki Bandit 1250 S
Mensagem por delphiman em Dom 11 Mar 2018, 20:22
Boa noite pessoal, tudo certo?
Gostaria apenas de tirar uma dúvida rápida com vocês. Uma constatação na verdade.
Adquiri recentemente e felizmente uma Bandit 1250 S 2009. Que máquina. Anteriormente eu possuía uma Yamaha FZ6-S. Mas a Bandit me surpreendeu muito. Excelente moto mesmo. Adorei.
Vamos a dúvida. Sou adepto do faça você mesmo. Sempre fiz as manutenções das minhas motos. Comecei a revisar a Bandit em casa e fui trocar o fluído de arrefecimento. Fiz a drenagem, limpei o sistema e adicionei novo fluído. Tirei o ar do sistema. Liguei a moto até acionar a ventoinha umas 3 vezes. Tudo certinho.
A única questão e dúvida é que consegui adicionar 2.400 ml a 2.500 ml de fluído no máximo. Não foi mais que isso. No manual consta que a quantidade de fluído no radiador e mangueiras e de 3.000 ml (3 litros) e 300 ml no reservatório de expansão. Acredito que os 3.3 litros sejam para uma inserção completa de fluído. Como nas trocas sempre fica fluído nas galerias, não é possível adicionar a quantidade mencionada no manual.
Desta forma queria confirmar com vocês se isso se confirma. Os amigos que tem bandit 1250. A quantidade fluído gira em torno de 2.500 ml?
Grato desde já.
Att.
delphiman
Re: Quantidade fluído arrefecimento Suzuki Bandit 1250 S
Mensagem por Berlindo em Seg 12 Mar 2018, 10:36
É isso mesmo, fica uma boa qtd dentro do motor. Não lembro se a Bandit tem parafuso dreno na bomba d'agua, normalmente se consegue escoar ao máximo por alí. A Hornet tem e aí vc quase seca o motor, mas mesmo assim não entra o nominal de manual.
Se tudo estiver no nível, fica tranquilo.
Mensagem por delphiman em Seg 12 Mar 2018, 12:41
Olá Berlindo, obrigado pelo retorno.
A Bandit tem o parafuso para drenagem da água na própria capa da bomba d'água. Foi por ali que fiz a drenagem. Com relação aos níveis está tudo certo. Dentro das conformidades.
Até se caso a quantidade de solução não tivesse sido suficiente o sistema ia pegar do reservatório de expansão. Como reservatório está no nível certo, ficou tudo nos conformes.
Agradeço o auxílio amigo, grande abraço.
delphiman
