óleo no carburador e por toda parte de cima do motor.
Mensagem por iamai em Sex 03 Nov 2017, 23:50
boa noite pessoal. sou novo por aqui, procurei algum tópico parecido mas não achei. comprei uma Srad 750 1996, porem estou tendo problemas com ela. super aquecimento mesmo andando, perde a força ate se apagar, depois de apagar dificilmente liga novamente, quando estou na 6 marcha parece que esta patinando a marcha sem falar quando ligo e engato a prima ela sai andando sozinha e pois de ligada engatada não cai em neutra quando tento colocar, só se eu desliga-la. retirei as carenagens e fui ver o carburador, puro óleo. qual seria a razão para estar subindo tanto óleo assim?  se alguém puder ajudar. abraço
iamai
Data de inscrição : 29/10/2017
Re: óleo no carburador e por toda parte de cima do motor.
Mensagem por Berlindo em Seg 06 Nov 2017, 10:28
Pode ser retentor de válvula, anéis, pode ser excesso de óleo no cárter, até entupimento de alguma galeria ou junta, de forma que a pressão está "escapando" pra dentro do motor.
Não é um bom sinal, junto com todos os sintomas que você passou. Eu começaria com um teste de compressão em cada cilindro, a fim de verificar a saúde do motor. O teste de compressão vai dizer que cada cilindro está dentro do nominal mínimo previsto para o motor e se todos os cilindros apresentam valores iguais.
A compressão do cilindro se perde por válvulas que não vedam 100% ou folga nos anéis/pistões.
Outro teste válido seria pressão no sistema de arrefecimento, para identificar se a junta do cabeçote está OK.
Recomendo não ficar forçando a moto nessa condição.
Mensagem por Marcelo Jordao Lunardi em Qua 08 Nov 2017, 16:36
Boa tarde Iamai. O Berlindo tem razão no que falou e só para completar, quanto ao engate sofrível que você relatou, certamente esta com problemas na embreagem. Nesse caso só desmontando para saber.
Boa sorte amigo e se precisar mende mais duvidas.
Data de inscrição : 13/03/2014
http://www.marcelolunardi.com.br
Mensagem por iamai em Ter 21 Nov 2017, 22:37
Boa noite amigos, pois é acho que o problema todo é só no cabeçote e juntas. Quando levei no mecanico indicado aqui na minha cidade "um dos melhores em altas cilindradas" de cara me deu um susto falando que poderia ser vira e bielas e que sairia uns 10 mil, no entanto a moto nao esta batendo nem fumando. Falei com mais dois mecânicos e me deram a seguinte resposta:
"Ela deve ta com problema pistao
Anel pod ter virado, Pra perder a forca tem de ter queimado junta cabeçote tambem. Ve se nao tem oleo no adtivo do radiador
Se queimou junta cabeçote vaza oleo na agua e perde compressao. Deve ter dado problema de junta e cabeçote
Ten de tirar o cabecote
Ver junta e se nao trincou o cabeçite
Ai vaza oleo e ferve
As vezes por um mal funcionamento da ventoinha esquenta ferve queima a junta e trinca cabeçote
Perde pressao vaza oleo e ferve. Isso da muito em esportiva que da pau.
Parte de baixo raja e bate
Biela bate, Virabrequim raja. Motor quando falha faz um barulho rajando algo enbaixo do motor
Mas ai nao ferveria
Nao vazaria oleo".
mais ou menos o que vc explicou ai Berlino.
Pois é Marcelo já mandei trocar os discos de embreagem pra ver se para de patinar e limpar carbura pra começar arrumando essa motoca. valeu pela ajuda. abraço
iamai
