Instalar Buzina Bosch PB9
Neste domingo, retirei as buzinas Bosch PB9 que estavam em outra moto minha para poder adaptar na bandit
Vi vários posts informando que pessoa deve instalar em paralelo como na IMAGEM 1
Porém o meu mecânico tinha instalado dessa forma na Factor (IMAGEM 2)
Minha dúvida é: posso instalar dessa mesma forma na moto?
Street650- Participante
Data de inscrição : 26/07/2017
Re: Instalar Buzina Bosch PB9
O relê faz com que o circuito original da buzina só sirva para chavear entre ligado/desligado, só para acionar a buzina. Dessa forma a energia para a buzina vem direto da bateria, o que evita sobrecarga no circuito original.
É a mesma lógica para quando instalavam relês auxiliares para usar farol de milha, farol 100W e outras traquitanas que consomem mais do que os equipamentos originais e poderiam causar sobrecarga nesses circuitos.
Obrigado pela resposta amigo.
A dúvida que tenho é sobre a ligação entre uma buzina e outra.
Se você verificar na imagem 1, a ligação entre uma buzina e outra está diferente em relação a imagem 2 (a que estava na minha moto)
Isso que fiquei encucado.
Creio se eu instalar do mesmo modo (imagem 2) que estava na minha outra moto, não terei problemas
Esse em paralelo aí nunca vi. Ligaria da forma 2, em série.
Instalei ontem a noite e deu tudo certo.
Obrigado
Obrigado
» Bateria BOSCH, alguem ja usou em sua moto???
» Bosch mostra suas novidades no Salão das Motopeças
» Buzina boa prá moto !
» Painel, seta, buzina, luz de freio APAGOU TUDO Bandit 1250s
» BUZINA NÃO FUNCIONA !!!!!
