GS 500 - Vazando óleo...
Dante
GS 500 - Vazando óleo... Empty GS 500 - Vazando óleo...
Mensagem por Dante Sáb 07 Jun 2008, 09:42
Galera:
Outro dia minha GS caiu parada na garagem, o mané aqui esqueceu de abaixar o pézinho!
Deu uma raladinha na tampa do motor:
GS 500 - Vazando óleo... Dsc00311
Desde ontem notei que o pézinho tá encharcado de óleo (inclusive fazendo uma pequena poça no chão),
que deve estar vazando de algum lugar do motor e escorrendo na altura do pézinho:
GS 500 - Vazando óleo... Dsc00312
No mesmo local, tem um tubinho plástico, uma espécie de respiro:
GS 500 - Vazando óleo... Dsc00313
A moto tá com 400 Km rodados apenas (mod. 2008).
Alguém tem alguma dica?
Dante
Dante
Data de inscrição : 03/06/2008
GS 500 - Vazando óleo... Empty Re: GS 500 - Vazando óleo...
Mensagem por Admin Sáb 07 Jun 2008, 12:20
Remova o pezinho, remova a tampa que cobre o pinhao, isso poooddeeee ser oleo da corrente, mais para averiguar so desmontando, verifique o retentor do pezinho pode ser q tenha q troca-lo.
GS 500 - Vazando óleo... Banner
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Convidad Sáb 07 Jun 2008, 13:34
Creio q seja apenas óleo de corrente. É só tirar o pedal do câmbio e a tampa, mas se quiser pode meter um querosene alí dentro, lavar a moto e não lubrificar a corrente, só pra ver se o óleo volta. Assim vc não precisa mexer em nada e pode levar na autorizada depois para checarem.
O tubo aí parece ser o da água da bateria, na minha ele fica do outro lado da moto e são 3: ladrão da água da bateria, ladrão/respiro da caixa de ar e ladrão do bocal do tanque.
Sobre a tampa, recomendo vc trocar o emblema q já vai dar uma recuperada no visual. Custa R$ 45,00.
Se quiser pode até comprar tinta prata e fazer um "remendinho" com um pincel pequeno, só pra dar uma maquiada. Eu fiz isso na minha num raladinho menor e ficou muito bom!
Mensagem por Dante Dom 08 Jun 2008, 11:06
Obrigado pelas dicas, vou tentar!
Dante
Dante
Mensagem por vytor Dom 08 Jun 2008, 20:37
Dante...nao tenho o q falar...o Jé e o Berlindo já falaram tudo...
Tire o pedal do cambio e a tampa OU limpe bem pra ver se continua vazando...
Tlvz...se a moto tiver pesado no pedal...o retentor tenha ido pro espaço...e aih terá q trocar o retentor...
Fica de olho no nivel do oleo e na revisao troca o retentor (se for ele)
Vytor
1) Ex - GS 500 E 1999 - preta
Potência não é nada sem controle BARULHO!!! rs
Mensagem por JoHnny Dom 08 Jun 2008, 23:53
Jé... pela moto ter ficado tombada, não pode ser óleo do respiro do filtro de ar?
sei que tem uma mangueira que sai do cabeçote e vai até o filtrode ar... dependendo de como a moto ficou algum óleo que estava no cabeçote pode ter voltado não acha??
JoHnny - João Carlos
jcarlosdelima@gmail.com
www.twitter.com/jcarlosdelima
Ex: Kawasaki Z1000 - 2011
Ex: Suzuki Bandit 650N - 2006
Ex: Suzuki GS500E - 2004
Ex: Honda XLX250R - 1985
also...
Ex: Honda Nx4 Falcon - 2004
Ex: Yamaha Dragstar - 2003
Ex: Suzuki TL1000S - 1999
Ex: Suzuki GSXR 1000 - 2001
Ex: Suzuki GSXR 1000 - 2007
Atual: BMW S1000RR - 2015
Mensagem por Convidad Seg 09 Jun 2008, 09:33
Só se tivesse muito óleo (acima dos 2,9 ml) e ele tivesse dado giro alto, ainda sim o óleo sairia pelo laadrão q fica do outro lado da moto e é outra mangueira, uma q tem a ponta mais protegida pra ñ aspirar sujeira.
Mensagem por Convidad Seg 09 Jun 2008, 20:18
Senhores, uma observação importante, não utilizar querosene se a corrente tiver retentor, um mecânico que cuida de uma equipe de moto que corre rallye dos sertões que me deu esta dica, acho bom usar detergente pra garantir.
abraços,
Morotz
GS 500 - Vazando óleo... Empty Vazamento
Mensagem por Convidad Seg 09 Jun 2008, 20:22
Dante escreveu:Galera:
Dante,
Na minha opinião isso ocorreu depois que vc. lubrificou a corrente, geralmente ela atinge ponto de gota no pinhão e escorre próximo ao pedal de câmbio, o fto do arranhão na tampa não tem nada haver, pode ficar tranquilo.
Abração,
Morotz
Mensagem por Admin Seg 09 Jun 2008, 22:24
JoHnny escreveu:Jé... pela moto ter ficado tombada, não pode ser óleo do respiro do filtro de ar?
Dificil Johnny devido a posicao.
Mensagem por Fabio Dias Ter 10 Jun 2008, 12:16
Todas as vezes que a minha fez isso, era pq eu tinha encharcado a corrente de oleo 90....rsrsrsrs..... com o passar do tempo, a sujeira vai acumulando ali dentro da tampa e vaza até pelo pedal de cambio....qdo começar a fazer isso, basta tirar a tampa, tirar toda a sujeira encrostada com querosene e voi-lá, volta tudo ao normal.....
Fabio Dias
Fabio Dias
Mensagem por edgar Ter 10 Jun 2008, 12:56
parece que tem oleo "limpo" gotejando embaixo do pedal do cambio..
mas o certo é tirar o pedal, a tampa limpar tudo e se continuar vazando, desmonta de novo dai fica facil de ver a origem do vazamento.
GS 500 - Vazando óleo... Politicos GS 500 - Vazando óleo... Politica
Mensagem por Convidad Qui 03 Dez 2009, 14:03
Conseguiu saber o que era o vazamento? estou com o mesmo problema... :/
GS 500 - Vazando óleo... Empty Vazamento de óleo no retentor de câmbio
Mensagem por mvpmachado Qui 07 Set 2017, 19:03
GS 500 - Vazando óleo... Retent11
Boa noite pessoal !! É o seguinte: Verifiquei hoje que minha moto GS500 está vazando óleo pelo retentor de câmbio. Minha dúvida: como trocá-lo? Consigo retirá-lo somente puxando ele, e preciso esgotar o óleo do motor para trocar ou posso deixar o óleo no cárter. Se alguem puder me ajudar agradeço.
Segue a foto do retentor.
mvpmachado
Data de inscrição : 03/02/2017
Mensagem por Berlindo Sex 08 Set 2017, 09:32
Não lembro se tem q esgotar o óleo do motor não, mas recomendo que já case com uma troca de óleo. Se vc tirar o pinhão vai ver que dá pra sacar ele por fora, tem 3 retentores aí se ñ estou enganado: do eixo do pinhão, do eixo do pedal de marcha e tem mais um.
Tem uma chapa atrá do pinhão q vc tem q remover, mas não é difícil não.
Mensagem por mvpmachado Sex 08 Set 2017, 09:34
Obrigado Berlindo. Abraços
mvpmachado
