Bandit650 2007 fraca
Boa noite pessoa tudo bem, sou novo no fórum e novo tbm com moto 4 cilindros, hoje estava dando uma volta estava em média 130km do nada a moto perdeu a força e começou a falhar, encostei assim que parei a moto desligou, fiquei um tempo parado resolvi ligar ela novamente, pegou de primeira continuei o trajeto porém percebi que a motor já não estava mais forte como antes o ronco do motor mudou tbm, percebes que está fraco, minha dúvida esse problema pode ser velas, carburador ou algo mais sério?
Diegopolacci- Participante
Data de inscrição : 01/04/2017
Re: Bandit650 2007 fraca
Diego Polacci,
veja na barra de menu acima, entre em BUSCAR e escreva o seu problema e aperte GO! Aparecerão diversos tópicos que poderão lhe ajudar.Pode ser filtro da bomba de gasolina sujo.Aproveite para entender como funciona o forum.
white house- Participante
Idade : 73
Obrigado!!!
Pode ser muita coisa. Sua moto tem torneirinha? Não tem nada obstruindo a entrada da caixa de ar? Ela chegou a esquentar muito nesse processo?
Tire as velas e veja a coloração delas. Confira se ela não tem marcas de oxidação, se estão com muita carbonização e se estão de fato gerando faísca. Dependendo que qto tempo elas tem de uso, recomendo trocar pois mal não vai fazer.
Tem q conferir se não é nada na torneirinha e depois ir por eliminação, nas velas, nos carburas, na caixa do filtro de ar, verificar se ela ñ tá sumindo com a água do radiador, etc.
Berlindo obrigado pelas dicas, já deixei ela no Mecanico, e foi exatamente esse procedimento que ele me informou que irá realizar pra chegar no defeito.
Boa noite amigos, referente ao problema da minha moto, as coisas se complicou mais, meu Mecanico fez a troca das velas limpeza dos carburadores, trocou filtro enfim uma revisão geral, hoje ele terminou o serviço porém quando sair pra testar a moto, o motor parte de baixo rajou(palavras do Mecanico), ele verificou se tinha óleo, se estava subindo e tudo normal, agora ele irá abrir o motor pra ver o que aconteceu de vdd...
Tristes demais pois primeira moto grande e essa dor de Cabeça!
» SRAD 1000 "FRACA!!" AJUDA
» RETIFICADOR DE VOLTAGEM (BATERIA FRACA)
» Srad 750 fraca na arrancada, o que pode ser?
» Duvida entre GSR750 X GSX650F X Bandit650
» Burgman fraca na subida
