Bandit650 2007 fraca
Bandit650 2007 fraca Empty Bandit650 2007 fraca
Mensagem por Diegopolacci em Sab 01 Abr 2017, 18:22
Boa noite pessoa tudo bem, sou novo no fórum e novo tbm com moto 4 cilindros, hoje estava dando uma volta estava em média 130km do nada a moto perdeu a força e começou a falhar, encostei assim que parei a moto desligou, fiquei um tempo parado resolvi ligar ela novamente, pegou de primeira continuei o trajeto porém percebi que a motor já não estava mais forte como antes o ronco do motor mudou tbm, percebes que está fraco, minha dúvida esse problema pode ser velas, carburador ou algo mais sério?
Diegopolacci
Data de inscrição : 01/04/2017
Bandit650 2007 fraca Empty Re: Bandit650 2007 fraca
Mensagem por white house em Dom 02 Abr 2017, 15:27
Diego Polacci,
veja na barra de menu acima, entre em BUSCAR e escreva o seu problema e aperte GO! Aparecerão diversos tópicos que poderão lhe ajudar.Pode ser filtro da bomba de gasolina sujo.Aproveite para entender como funciona o forum.
Idade : 68
Mensagem por Diegopolacci em Dom 02 Abr 2017, 15:33
Obrigado!!!
Diegopolacci
Mensagem por Berlindo em Seg 03 Abr 2017, 10:45
Pode ser muita coisa. Sua moto tem torneirinha? Não tem nada obstruindo a entrada da caixa de ar? Ela chegou a esquentar muito nesse processo?
Tire as velas e veja a coloração delas. Confira se ela não tem marcas de oxidação, se estão com muita carbonização e se estão de fato gerando faísca. Dependendo que qto tempo elas tem de uso, recomendo trocar pois mal não vai fazer.
Tem q conferir se não é nada na torneirinha e depois ir por eliminação, nas velas, nos carburas, na caixa do filtro de ar, verificar se ela ñ tá sumindo com a água do radiador, etc.
Mensagem por Diegopolacci em Seg 03 Abr 2017, 10:49
Berlindo obrigado pelas dicas, já deixei ela no Mecanico, e foi exatamente esse procedimento que ele me informou que irá realizar pra chegar no defeito.
Diegopolacci
Mensagem por Diegopolacci em Sex 07 Abr 2017, 18:40
Boa noite amigos, referente ao problema da minha moto, as coisas se complicou mais, meu Mecanico fez a troca das velas limpeza dos carburadores, trocou filtro enfim uma revisão geral, hoje ele terminou o serviço porém quando sair pra testar a moto, o motor parte de baixo rajou(palavras do Mecanico), ele verificou se tinha óleo, se estava subindo e tudo normal, agora ele irá abrir o motor pra ver o que aconteceu de vdd...
Tristes demais pois primeira moto grande e essa dor de Cabeça!
Diegopolacci
