Problemas SRAD 09
+5
ESQUEMISTA
Carvalho750
GuiGold
Paulo Srad
9 participantes
Problemas SRAD 09
Pessoal, to precisando da ajuda de vcs!
Tenho uma srad 750 09, e de um tempo pra ca começou a dar um "probleminha".
As vezes que a moto fica muito quente e liga a ventoinha e tal, ai esfria novamente.
Só q de vez em quando a moto desliga, morre, no meio do transito! Dai tento ligar e a moto não liga, não gira o motor de arranque, como se a bateria ficasse zerada.
Dai espero um tempão pra moto esfriar e quando bato na partida ela liga novamente, como se nada tivesse acontecido.
Na ultima vez que aconteceu fiquei parado uma hora na chuva, e quando fui ligar, girava normalmente o motor de arranque mas não ligava (como se estivesse afogada), ai tive que dar um tranco , funcionou. Talvez a gasosa fosse ruim, pois abasteci na estrada
Mas no geral é isso, a moto esquenta, a ventoinha liga e a moto esfria de novo, so que as vezes para de funcionar do nada!
Troquei a bateria ja, coloquei a yuasa original, mas não adiantou.
Alguem tem alguma ideia do que possa ser?
Muito obrigado pela ajuda!
Paulo Srad- Participante
Data de inscrição : 17/05/2010
Re: Problemas SRAD 09
Uma vez eu tive um problema parecido na minha GS500... Era o cabo de aterramento com problema, parafuso solto. Apertei ele e nunca mais encomodou...
O cabo de aterramento é o cabo que sai do negativo da bateria e é parafusado no chassi da moto. É a minha dica, tomara que seja somente isso!
GuiGold- Participante
estava com o mesmo problema quando esquentava não pegava na primeira partida foi indo ate deves a bateria descarregar , mandei recarregar e durou um més novamente o problema fiquei pensando que era o retificador mas foi constatado mesmo que a bateria já era era original ainda da srad 06 troquei tem 2 meses dou partida quando ela esta em 105º e não arreia nem a pau acho que resolveu... paguei 390 pilas aqui na regiao yuasa
da uma checada novamente na bateria não custa ver..
Carvalho750- Participante
Eu apostaria no aterramento da uma olhada pra teste faz outro aterramento o que ocorre com o calor do bloco o aterramento isola pois quanto maior a temperatura maior a resistência elétrica ai se o cabo tiver solto ou até mesmo isolando ocorre isso mesmo, o que da pra fazer é fazer um outro aterramento pra teste..espero ter ajudado
ESQUEMISTA- Participante
Data de inscrição : 26/08/2011
Se trocou a bateria e o problema continua
Iria de retificador ou reg. de voltagem.
já passei por isso.
Outros casos: alarme, xenon. (mau instalados) curto ou até mesmo aterramento .
Daniel H13- Participante
GuiGold escreveu:Uma vez eu tive um problema parecido na minha GS500... Era o cabo de aterramento com problema, parafuso solto. Apertei ele e nunca mais encomodou...
Valeu GuiGOld, vou tentar checar este parafuso! Abração
Carvalho750 escreveu:estava com o mesmo problema quando esquentava não pegava na primeira partida foi indo ate deves a bateria descarregar , mandei recarregar e durou um més novamente o problema fiquei pensando que era o retificador mas foi constatado mesmo que a bateria já era era original ainda da srad 06 troquei tem 2 meses dou partida quando ela esta em 105º e não arreia nem a pau acho que resolveu... paguei 390 pilas aqui na regiao yuasa
Então parceiro, faz 40 dias que coloquei a yuasa nova, acredito que não seja problema na bateria, mas de qualquer forma, obrigado pela ajuda.
ESQUEMISTA escreveu:Eu apostaria no aterramento da uma olhada pra teste faz outro aterramento o que ocorre com o calor do bloco o aterramento isola pois quanto maior a temperatura maior a resistência elétrica ai se o cabo tiver solto ou até mesmo isolando ocorre isso mesmo, o que da pra fazer é fazer um outro aterramento pra teste..espero ter ajudado
Valeu esquemista, vou dar uma olhada no aterramento, se for só isso to tranquilo.
Daniel H13 escreveu:
já passei por isso.
Daniel, to com medo que seja problema no retificador ou algo nesse esquema
No meu caso, não tenho xenon nem alarme.
Uma dúvida: Quando da problema no retificador a moto volta a ligar e funcionar normalmente?
Ontem botei a moto no cavalete para tentar simular novamente o problema mas nada aconteceu.
A moto foi a 104º e ligou a ventoinha, esfriou novamente, esquentou e nada de dar problema.
Bem estranho isso
isso e cronico de retificador, pode ir na CC e pedir a garatia por fora que a suzuki estava trocando
WELL NEW GS500- Participante
Mesmo antes de falar na CC que pode ser o retificador , melhor pedir p/ fazer testes.
Retificador é uma bobina, aquece entra em curto e pára.
Depois que esfria volta a funcionar.
Detalhe: tem uma loja especializada em concerto, pq um novo não é nada barato.
Leva no mêcanico de confiança, depois poste o resultado
WELL NEW GS500 escreveu:isso e cronico de retificador, pode ir na CC e pedir a garatia por fora que a suzuki estava trocando
Dae Well, mandei um email para JToledo, pedindo a substituição da peça devido ao Recall, mesmo minha moto não estando na lista de chassis. Vamos ver o que eles respondem. Abração
Daniel H13 escreveu:Mesmo antes de falar na CC que pode ser o retificador , melhor pedir p/ fazer testes.
Então Daniel, vou levar na cc para pedir para testarem o retificador, tenho que fazer a revisão dos 9000km e ja aproveito.
Grande abraço
Estou com o mesmo problema na minha Hayabusa 2007, sempre q pego transito e ela esquenta muito, a moto apaga e não pega mais, fica a luz piscando no painel e dando uns estralos, como se fosse bateria descarregada, já troquei retificador, coloquei bateria nova yuasa e deu o mesmo problema, é só aquecer q a moto apaga como se fosse um curto e depois de fria a moto só pega na chupeta, ou no tranco. Vim de Recife à Maceió e como é pista sem transito, a bateria carregou e parei umas 4x na viagem e a moto pegou na partida normal. Me ajudem por favor, resolver esse problema, pois já gastei a maior grana e nada de solução.
Klaus Cruz- Participante
Data de inscrição : 20/02/2014
srad 750 2007 com o mesmo problema
Estou com o mesmo problema o que fazer ?o rertificador e recondicionado mas ta ainda na garantia,
Resolveu o ateramento da bateria?
ed 750- Participante
Data de inscrição : 19/05/2014
Galera tenho uma srad 1000 2007
Quando ela chega em 90 graus ela morre.. ja troquei o retificador mais o problema continua.. oq pode ser?
#jonhnata- Participante
Data de inscrição : 02/05/2017
» problemaS GSX SRAD 750 2005
» Problemas com minha SRAD
» Problemas com freio Srad 750 2009
» Srad 07/08 - Problemas na Borboleta Secundária
» SRAD 1000 07/07 com problemas em alta ...
