STVA - secondary throttle valve actuator - Suzuki GSX-R 750
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Bom dia meus Amigos do Suzuki Online.
Estou com Problema em minha Moto.
Ao dar Partida a moto Gira nos 4000 rpms. Desligando o pluig do STVA - os seja, desligando o Sensor das Borboletas Secundárias - a moto liga com a Rotação normal + ou - 1200 rpm.
O problema está no STVA - secondary throttle valve actuator - assim que gira a chave da moto, as borboletas secundárias abrem + ou - 30% - e conforme a moto esquenta as borboletas fecham e ficam na rotação correta.
Pesquise na Internet, inclusive nesse site o famoso código C28 - ou seja, o código de erro da STVA.
Mas ao realizar teste na minha moto - não dá o erro C28 - ela fica no C00.
Minhas perguntas - Alguém do Fórum sabe resolver esse problema.
Será que o STVA está com problemas e a moto não está identificando.
Tem problema em ligar a moto com esse giro de motor 4000 rpm.
Aguardo Ajuda - grande abraço - Samuel
Re: STVA - secondary throttle valve actuator - Suzuki GSX-R 750
Isso mesmo fria faz a função correta....o problema é só para a moto funcionar ...como estivesse injetando pouco combustível
clebinsilva- Participante
Data de inscrição : 01/04/2018
se eu me lembro bem, o stva abre e fecha quando vira a chave, depois com a moto fria, ele trabalha quase fechado, diminuindo a passagem de ar(como um afogador manual faria) vai esquentando ele vai abrindo ate o motor atingir a temperatura em que nao da mais cabeçada.
pelo seu relato o seu nao esta fazendo isso, ele esta trabalhando aberto na partida fria(isso tbm justifica ela pegar bem quente).
Entao ao meu ver, com as informações que vc deu, com o pouco que conheço, acredito que tem um problema nessa parte ai sim, eu sinceramente nao sei o que envia o comando pra ela trabalahar fechada com a moto fria, mas pra mim o problema esta no que da o comando pra ela fechar com a moto fria, pois o resto ela esta fazendo corretamente.
Charger- Participante
» Possível problema com o Secondary Throttle Valve Actuator
» Srad 07/08 - Problemas na Borboleta Secundária
» SUZUKI DR 650 RE 98/98
» Suzuki no BR ?
» É Suzuki Pai!!!
» Suzuki no BR ?
» É Suzuki Pai!!!
Página 2 de 2
