GSXR 750W 1998 Chicote esquentando e parando de dar carga!
Boa noite pessoal.
Comprei uma SRAD 750w 1998, visualmente estava linda, comprei na Barra-RJ e sou de Maricá-RJ. Não consegui chegar em casa, a buzina foi diminuindo a intensidade até não funcionar mais, os faróis pareciam velas acesas dentro de uma garrafa pet, acendeu a luz FI da injeção(Possivelmente por baixa carga no sistema). Imediatamente liguei para antigo dono (antigo à 1h) e ele disse que uuuuummmma vez ela deu problema elétrico e ele mandou enrolar a estatora novamente. Bom, comprei uma bateria na primeira loja que vi, consegui chegar em casa já quase sem carga novamente. Dei uma carga na bateria e levei ela ao mecânico eletricista. Em um primeiro momento achou ser regulador, mas colocou um novo e continuou esquentando o chicote e parando de dar carga à certa temperatura. Mediu a estatora e parece estar boa, mas deixando alguma dúvida. O chicote está levando o regulador direto à bateria ao invés de entrar no chicote, ou seja, já andaram revirando a elétrica. Tinha até fio rígido no chicote, é, aquele mesmo, aquele que usamos em residências. Gostaria de saber se alguém já encontrou esse problema, e se sabem onde consigo um chicote novo deste modelo: Suzuki GSXR 750w 1998
A pior parte é que sempre fui amante dessa SRAD 1996-1999, comprei a 98 por que já é injetada. Foi uma felicidade enorme fechar o recibo no meu nome, mas infelizmente só durou 1h essa felicidade, de lá pra cá está desmontada na oficina.
MotoVibe55- Participante
Data de inscrição : 13/01/2017
Re: GSXR 750W 1998 Chicote esquentando e parando de dar carga!
Amigo... veja no site do mercado livre...
tem anuncios de chicote para sua motoca...
veja uns deles: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709664002-chicote-principal-suzuki-gsxr-750-srad-08-original-cod02h-_JM
alguns site tem tambem o esquema eletrico da motoca.. Exemplo:
http://cassiomecanico.blogspot.com.br/p/manuais-de-servico-suzuki.html
leia com atenção, calma... vc logo logo ou seu mecanico irá identificar o problema.
e a felicidade em andar na motoca vai voltar
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Rousemberg- Participante
Data de inscrição : 09/01/2017
no site do manual de serviço, tem a parte da eletrica que explica como verificar todo o sistema de recarregar a bateria... tem um fluxograma para ir verificando os problemas e as possiveis soluções....
Esse chicote acima é para 2008, cara troquei a estatora e queimou outra vez. O cara disse que a estatora tinha sido mal feita, aí mandei fazer outra vez. Troquei o retificador, recebi a moto hoje após 3 semanas no mecânico...vamos ver, depois posto o resultado.
MotoVibe55, conforme seu relato,já vi isto acontecer em meu carro uma vez por haver quebrado a conexão do fio terra do alternador ao chassi do veiculo.A bateria não mais carrega e vai tudo fraquejando ,mas o carro enquanto está com o motor girando consegue se auto sustentar.Desligou não pega mais por falta de bateria.Cabo esquentando é sinal de mau contato em alguma parte pois a area do cabo diminue e a mesma corrente ao tentar passar acaba por esquentar o cabo. Tem que rastrear a fiação do terra e ir verificando.
white house- Participante
Idade : 73
white house escreveu:MotoVibe55, conforme seu relato,já vi isto acontecer em meu carro uma vez por haver quebrado a conexão do fio terra do alternador ao chassi do veiculo.A bateria não mais carrega e vai tudo fraquejando ,mas o carro enquanto está com o motor girando consegue se auto sustentar.Desligou não pega mais por falta de bateria.Cabo esquentando é sinal de mau contato em alguma parte pois a area do cabo diminue e a mesma corrente ao tentar passar acaba por esquentar o cabo. Tem que rastrear a fiação do terra e ir verificando.
Então apenas para ficar de experiência para os próximos, o cara quando trocou a primeira estatora esqueceu de colocar uma peça que segura o fio colado na tampa, por causa disso o magneto roçou em 2 fases e causou um curto queimando a primeira estatora e retificador. Ele colocou a culpa no cara da estatora, quando levei lá o cara matou a charada e me pediu para o "mecânico" montar e eu levar para ele ver a montagem, nisso ele identificou a ausência da peça, o "mecânico" disse que ela já estava sem. O cara lá da estatora desenvolveu uma e colocou no lugar, voltei para casa com a moto e tudo normal. Já dei uns rolês perto e tudo ok, ontem joguei o multímetro lá para ver se estava tudo ok e estava 100%, batendo 13.80 na lenta sem nada, 12,90 com faróis e ventoinha ligada em lenta, acima de 1500 giro carregando 14,50 com ou sem uso da elétrica.
Mas....... um segundo problema que achei que não seria um problema, kkkkkkkkkkkk. A moto patinava acima de 170km em quinta ou sexta marcha. Mandei o dito cujo fazer a embreagem, até aí blz. Quando tirei a moto fiquei na rua após menos de 15kms, completamente sem embreagem. Voltei de carretinha. Aí o cara contou um monte de caozada achando que estava falando com um mongol, blz, deixei para ele ver o que aconteceu. Aí ele culpou a mola da campana....sei....concluído o reparo fui buscar a moto, veio bem. Maaaaaasss, quando fui sair com a moto no dia seguinte com motor frio a moto patinando para cara$%#@$, depois que foi esquentando o motor foi dando mais embreagem e o neutro ficou impossível com o motor ligado. Tentei regular na manete, sem sucesso. Acontece que nessa brincadeira de patinar a frio, está comendo o conjunto de discos e começando a patinar quente também. Resumindo, não andei 15kms depois que fiz a embreagem, frio patina muito, quente patina pouco. Vontade de tacar fogo na po$#%@ toda!
Vc precisa tacar fogo no seu mexânico...
Galera preciso da tabela de torque da 750 w onde posso conseguir
Hilario montiel- Participante
Data de inscrição : 27/03/2017
» Chicote Principal GSXR-1100
» Defeito estranho na GSXR 750W!
» Gsxr 750w 94 embrulhando
» URGENTE! EMBREAGEM COMPATÍVEL GSXR 750 1998
» PEÇAS COMPATÍVEIS COM A GS500
