Passo corrente GSX 650F
Então galera, comprei o kit para a minha GSX mas o mexânico não colocou o elo corretamente e a corrente sumiu !
Enfim, eu tinha comprado uma corrente KMC 530, mas o vendedor falou que a corrente pode ser a 525. Alguém sabe dizer qual a certa ?
Grato desde já...
Grato desde já...
Última edição por Cocomoto em Sáb 07 Dez 2013, 20:15, editado 1 vez(es)
Cocomoto- Participante
Re: Passo corrente GSX 650F
Então galera, alguém ?
Compro a 525 ou a 530 ?
E sera que pelo fato de ser a 530, mais grossa poderia ter acontecido dela soltar, ou foi erro na colocação mesmo ?
O correto é "passo"...
Vc tem que comprar conforme especificado no manual da sua moto.
Todo o conjunto deve ter o mesmo passo, caso contrário vai dar problema.
Se a sua corrente quebro na emenda, quase certeza que foi erro de quem montou. Tem que ter ferramenta específica para fechar uma corrente.
ari- Moderador
Passo, valeu Ari.
O problema é que comprei a moto usada e não veio manual. Tava caçando isso na interneta e nada de achar. Vou tentar dar uma pesquisada com a palavra correta pra ver se dou mais sorte.
Valeu !
Valeu !
Olá Brother , eu tenho uma gsx 650 f peguei zerda, posso dar uma verificada e depois posto aqui bl ?Cocomoto escreveu:Então galera, alguém ?
Douglas Ap M F da Silva- Participante
Data de inscrição : 10/06/2013
Opa Douglas, seria muito bom.
Mas por sorte, eu tava passando pelo lugar onde troque a corrente e sem querer peguei o elo original em cima de uma bancada... lá ta escrito 530USO.
Mas eu suponho que seja a corrente original, por que não sei do histórico da moto. Mas com 31mil rodados não acredito que tenham ido o kit original e outro que o antigo dono tenha colocado...
Enfim, só por que esse mês eu planejei guardar uma graninha pra comprar meu PS4 =[
Por sorte tem parente vindo de Portugal e vão trazer um baratin pra mim *-*
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/index.html
Vi alguns modelos da 650F e tem especificado 525 com 118 elos, mas dá um conferida ai.
ari- Moderador
Cocomoto escreveu:Opa Douglas, seria muito bom.
Opa blz irmão, bom saber tb. abraço boa sorte.
Boa noite estou com a mesma dúvida, a minha "F" é 2009 pelo catalogo Suzuki não sei se é K8/k9 ou L0...
Tipo se for 525 e por 530 vai dar problemas?
Peki TMC- Participante
Data de inscrição : 09/05/2016
» GSX 650f tunada - nunca viram assim... passo-a-passo
» Passo de corrente.
» Passo a Passo troca da bolha Hayabusa 2008/...
» Suzuki sendo fabricada, passo-a-passo
» minha moto ta morrendo qdo passo em buraco!!!
