Fluido de freio SRAD 750
Bom dia amigos.... duas perguntas:
Meio freio traseiro está ruim, duro e com garupa quase não funciona. As pastilhas são novas e o fluido tb. Será que devo fazer uma sangria por talvez ter bolhas no fluido?
Outra pergunta, qual marca de fluido vcs recomendam dot 5 ?
tiagotcs- Participante
Data de inscrição : 22/08/2016
Re: Fluido de freio SRAD 750
Sangria é para tirar qualquer indicio de ar "bolhas" no circuito, sendo que quando as tem (ar) o freio fica baixo ou com o funcionamento oscilante ! mais jamais duro,a não ser que o pedal esteja batendo no final! no seu caso me parece mais pastilha de qualidade duvidosa! Avalie se o serviço foi feito como deveria,limpeza da pinça e embolo ,lubrificação dos pinos (se na SRAD for flutuante) e finalmente como falei antes,qualidade da pastilha e fluido!
boa sorte ai!
boa sorte ai!
Idade : 65
Ele nao chega ao fundo, eu tenho que pisar com força pra fazer efeito. Em relação ao fluido, meu uso é urbano e em viagens , mantenho o fluido 4 ou passo pro 5?
Esta me parecendo pastilha mesmo! vale lembrar que existe uma fase de adaptação da pastilha,ou seja,com o tempo o freio melhora um pouco! quanto ao fluido,pode ficar com o 4 mesmo,na próxima troca ai sim vale trocar pelo 5.
Idade : 65
Verifique se não há entupimento no flexivel de freio ou no circuito hidraulico onde voce pisando no pedal dá o curso ,faz força mas a pressão do óleo não chega às pinças do freio e consequentemente não empurra as pastilhas contra o disco.Se realmente for isto, você poderia ver ao pisar no pedal se há movimento das pastilhas contra o disco .
white house- Participante
Idade : 73
Ja verificou o embolo? ( pistao da pinca ) geralmente quando voce troca a pastilha de freio, por ser mais grossa ( porque e nova ) ela vai empurrar o embolo para dentro numa nova posicao, e o mesmo por estar sujo, vai ficar mais duro o seu acionamento. Quem trocou a pastilha de freio deveria limpar o embolo ( pistao ) antes de instalar a nova pastilha.
Quando existe ar na linha de freio, o mesmo fica borrachudo e nao duro,
Sim pode utilizr um fluido melhor que aguente melhor a temperatura no caso o 5.1, nao utilize o 5.0 que nao e recomendavel para motos.
A troca do fluido de freio e recomendavel a cada 2 anos!
Por ultimo verifique, abra o reservatorio, se estiver com cheiro ruim e sinal que ja passou da hora de trocar.
Diney- Participante
Pessoal troquei as pastilhas , coloquei EBC e aproveitei e fiz a troca toda do fluido com a sangria correta para não ficar ar. Freio ficou 10. Valeu pelas dicas turma! Uma coisa eu te garanto, pagar pra um mecânico fazer ok, mas nada como vc mesmo meter a mão, entender como funciona, errar e acertar
beleza,ótima noticia......EBC é de excelente marca.....parabéns....
Idade : 65
Cara, retira o fluido todo, faz uma limpeza completa no sistema e coloca um fluido novo, DOT 4 ou melhor 5.1(o que uso)
vsf123456- Participante
Data de inscrição : 29/12/2015
» Qual fluido de freio e de radiador usar na srad?
» Fluido de freio
» Fluído de Freio - Bandit 650
» Dúvida Fluído de Freio - GSX750F
» Reservatorio do fluido de freio vazio?
» Fluido de freio
