Defeito Hayabusa 2010
Boa tarde pessoal
Estou com minha hayabusa a 2 semanas e ela vem apresentando um problema que o mecânico não tá conseguindo resolver pois é intermitente.
O problema é que ela funciona normal detergente quando vai dar a partida ela não quer pegar, ela vira o motor de arranque tudo normal porem não pega. Aí depois de alguns minutos ela pega de primeira.
Acontece tbm de estar andando e dar falha f1 de injeção eu verifiquei e aparece sempre o mesmo código C11. Porém a partida fica meio intermitente pode dar amas 4 partidas e pegar de primeira e depois ela não pegar mais. Tem vez que eu do umas aceleradas na hora que tá dando a partida e ela pega meio na marra e tem vez que não pega por nada.
Se alguém puder me ajudar pois to meio angustiado por ser a primeira moto grande minha e já estar assim logo no início.
cris-naty- Participante
Data de inscrição : 27/11/2016
Re: Defeito Hayabusa 2010
Foi testado o sensor de posicionamento do motor mas não é..
Bom dia Cris-Naty.
A hayabusa é uma excelente moto, já tive e nunca me deu problemas.
Tenho duas opções de mecânico que valem a pena vc conversar.
Tem a Gandini (suzuki Itu /Sorocaba) 11 4013-8444
Tem em Cordeirópolis a Snake (oficina top) -fale com o Zequinha 19-3556-9262
e em Sorocaba tem um mecânico muito bom, sempre levo minhas motos, é o Nicolau, fica perto da Nogueira Padilha, 15-3231-3838.
Pode dizer que é indicação do Erwin.
Boa sorte!
Boa sorte!
ebogner- Participante
ebogner escreveu:Bom dia Cris-Naty.
Boa sorte!
Muito obrigado, vou ver sim, porem a moto já estava com o kaka mecanicoe voltei ela lá... Pelo que estamos vendo é pra ser algo simples como um mal contato, pois ela da o problema as veses, igual hoje quando fui levar ela, não queria pegar e foi com a luz de F1 acessa, chegando lá ele deu umas 4 partidas e todas pegaram de primeira e não acendeu a luz, parece criança quando vai no médico e sara só pra desmentir kkkk, mas deixei lá vamos ver, ele acredita que possa ser mal contato na chave de ignição.
Cris-naty, bom dia.
Pode ser o sensor de tombo (está com problema, ou desalinhado ou molhado), tb o sensor de pézinho.
Mas acho estranho esse problema, pois que eu saiba, esses sensores cortam a ignição, então não ficariam com essa intermitência.
Veja se o mecânico tem um Raster, é a forma mais indicada de se encontrar um problema desse tipo.
Nos mantenha informado!
amigo, eh o sensor de posicionamento do eixo de comandos.
Quando a moto esta ligada, ele acusa o defeito mas nao opera, pq ele ja conseguiu determinar a posição, mas qndo ele acusa o defeito antes de ligar, ele nao deixa acionar o motor.
Pode caçar ele e tentar ver mal contato, se vc nao achar mal contato pode trocar ele pois nao está funcionando de acordo.
Charger- Participante
» HAYABUSA com defeito no painel e freio traseiro
» defeito de fabrica
» Farol Alto da Hayabusa 2010
» CACHIMBO DA B12 COM DEFEITO
» Bateria ou retificador com defeito?
