Srad 750 misturando água no óleo
Mensagem por Paulo750 em Dom 02 Out 2016, 13:13
Boa tarde amigos.
Comprei recentemente uma srad 750 e identifiquei que estava sem agua e sem fluido no radiador.
quando coloquei o fluido comecou a vazar n bomba dagua, quando fomos trocar, o oleo estava misturado com agua.
trocamos o retentor e selo de bomba dagua, trocamos oleo 2x para limpar om motor, a bomba dagua nao esta vazando mais.
mas continua misturando agua com oleo,
Alguem teve um problema igual?
Alguma dica?
Paulo750
Data de inscrição : 27/09/2016
Re: Srad 750 misturando água no óleo
Mensagem por GSXR-BR em Dom 02 Out 2016, 14:46
Paulo750 escreveu:Boa tarde amigos.
Alguma dica?
Bem, pode ser a junta do cabeçote tb... A moto ferveu o algo assim?
GSXR-BR
Data de inscrição : 20/09/2016
Mensagem por Paulo750 em Dom 02 Out 2016, 15:32
Nao chegou a ferver, a moto esta funcionando perfeitamente nao falha nao aterou nada o funcionamneto.
Paulo750
Mensagem por Henricao em Dom 02 Out 2016, 18:29
Tem uma peça chamada "trocador de calor" que pode causar esse problema. Um amigo meu que tinha uma Srad 750 teve esse mesmo problema e a causa era essa peça.
Henricao
Mensagem por Berlindo em Seg 03 Out 2016, 09:59
Tem que pressurizar o sistema de arrefecimento para ver se consegue descobrir onde vaza. Pode ser junta do cabeçote, selo da bomba ou o trocador de calor realmente.
Mensagem por GSXR-BR em Seg 03 Out 2016, 10:22
Henricao escreveu:Tem uma peça chamada "trocador de calor" que pode causar esse problema. Um amigo meu que tinha uma Srad 750 teve esse mesmo problema e a causa era essa peça.
Muito bem lembrado! Faz sentido tb e deve ser muito mais barato... Como vc já verificou a bomba d'água, fez tudo direitinho e se pode eliminar ela... A junta do cabeçote vc conseguiria descobrir com um teste de vazamento dos cilindros (Com ar comprimido)... Precisa de uma ferramenta especial pra isso (Que monitora pressão de entrada e perda de pressão no cilindro)... Veja oq é mais fácil e barato de fazer... O teste do cilindro ou substituir esse trocador de água e óleo...
GSXR-BR
Mensagem por Paulo750 em Sex 14 Out 2016, 14:05
fala pesoal desculpa a demora, mas o probelma era os selos do cabeçote que ficam na tampa de valvulas. estavam todos enferrujados e furados foi trocado os 3 selos tudo ok agora.
Paulo750
Mensagem por Berlindo em Sex 14 Out 2016, 17:05
Uhmmm, dá uma olhada geral no sistema de arrefecimento, pois se os selos estão nesse estado, muito provavelmente o radiador e o restante deve apresentar bastante oxidação.
Painel srad 750 2011
Mensagem por Fabio76 em Seg 05 Dez 2016, 18:48
Boa noite, comprei uma srad 750 ano 2011 mês passado e estava com o problema que já vi que vários comentaram sobre, "TILT" no painel, mandei a moto em uma oficina especializada em painéis e aparentemente resolveu o problema de mal contato, porem, a moto perdeu força, normalmente utilizo ela no mapa "C" e mesmo sendo o mapa de menor potência, ela era bem rápida, e após esta manutenção ela perdeu muito a força, nem quando coloco no mapa "A" ela fica como era antes no "C", alguém sabe me dizer se tem alguma coisa a ver com a manutenção no painel?
Fabio76
Data de inscrição : 05/12/2016
Mensagem por Charger em Ter 06 Dez 2016, 10:27
Fabio76 escreveu:Boa noite, comprei uma srad 750 ano 2011 mês passado e estava com o problema que já vi que vários comentaram sobre, "TILT" no painel, mandei a moto em uma oficina especializada em painéis e aparentemente resolveu o problema de mal contato, porem, a moto perdeu força, normalmente utilizo ela no mapa "C" e mesmo sendo o mapa de menor potência, ela era bem rápida,  e após esta manutenção ela perdeu muito a força, nem quando coloco no mapa "A" ela fica como era antes no "C", alguém sabe me dizer se tem alguma coisa a ver com a manutenção no painel?
acredito que tenha sido uma mera coincidência amigo...
Charger
Mensagem por Fabio76 em Ter 06 Dez 2016, 12:17
Pode ser que tenha sido mesmo Charger, pois hoje vim trabalhar com ela e esta perfeita, de repente pode ter sido desligada a bateria para mexer no painel e tinha que reconhecer ou calibrar alguma função...
Fabio76
