Freio estranho
Freio estranho
Boa noite galera! Comprei uma gsx650 com sintoma q estava parada a muito tempo, to percebendo q na medida q uso o freio dianteiro ele não ta atuando suavemente, quando aperto a manete ela não continuamente ela vai dando pequenas travadas, quando aperto com a moto andando e tenho q aumentar a pressão no freio ele vai demais dificultando o controle da força q precisa, entenderam, será que são os retentores que estão prendendo os pistões das pinças, alguem ja teve este probleminha?
Paulo santos- Participante
Re: Freio estranho
Minha bandit estava assim,foi somente lubrificação no "burrinho" !!basta retirar a manete do freio dianteiro e colocar uma "graxinha" no eixo do cilindro mestre(burrinho).
boa sorte ai....
boa sorte ai....
Idade : 65
Re: Freio estranho
Tem que limpar o pistonete alí na manete mesmo como o Bellizi falou.
Pra fazer em casa é sussa, só não deixar cair fluído na pintura sem limpar. Precisa de alicate de anel elástico, aquele anel trava.
A graxa é só na cabeça, no acionamento da manete. Dentro ele vai em contato com o fluído, deve estar sujo alí. Talvez até limpando o sistema por cima, tirando o fluído e bombeando alcool melhore, mas o trampo do pistonete vai deixar macio e sensível.
Re: Freio estranho
Obrigado pelas dicas aí galera, vou fazer isso e tomara q de tudo certo
Re: Freio estranho
Valeu Bellizi!! fiz a limpeza e lubrifiquei e deu tudo certo!!
Re: Freio estranho
Paulo santos escreveu:Valeu Bellizi!! fiz a limpeza e lubrifiquei e deu tudo certo!!
show...
Idade : 65
» S1000 RR com barulhinho estranho!!!
» Ruído estranho
» chiadinho estranho????
» Srad barulho estranho
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» Ruído estranho
