VELOCIDADE MÁXIMA EM SUZUKI B-KING
+7
Pikes Peak
Edwin Teixeira
Alvinho 1250
guicherubini
Edgar Ferreira
Hatebreeder
B-King PT
11 participantes
Amigo qual foi a maxima velocidade atingida com sua B-king?
eu atingi 277 em 4ª velocidade dado que 5ª e 6ª nao passam dos 270...está limitada a ecu
B-King PT- Participante
Data de inscrição : 14/10/2013
Re: VELOCIDADE MÁXIMA EM SUZUKI B-KING
Última edição por Hatebreeder em Qui 17 Out 2013, 00:23, editado 1 vez(es)
Hatebreeder- Participante
amigo eu estou apenas a tentar saber de valores em suzuki b-king 1340...e nao em GSXR's 1000 ou Hayabusa mexidas
Edgar Ferreira- Participante
ate porque 299 em 4ª a b-king poderia dar mas tinha de fazer mais de 12mil rpm...isso passava a escala do painel impossivel ate ela fazer mais de 11mil rpm mesmo com x-tre ou algo parecido
Minha moto é uma B-King 1340 filhoteEdgar Ferreira escreveu:amigo eu estou apenas a tentar saber de valores em suzuki b-king 1340...e nao em GSXR's 1000 ou Hayabusa mexidas
tudo bem mas ela nao tava em 4ª, apenas ia a marcar 4 no gear pk o TRE nao marca outra mudança, a diferença para o X-TRE é que o X marca a mudança certa e o TRE marca sempre 4, daí voce pensar que ia em 4ª velocidade a 299 ah e nenhuma b-king faz mais de 11.250 rpm, nem o X-TRE aumenta a rotação maxima duma king ou hayabusa, apenas das GSXR 600, 750 e 1000
tudo bem amigo, mas volto a mencionar, nenhuma b-king faz 299 em 4ª mas sim em 5ª...nenhuma b-king faz mais que 11.250 rpm
Última edição por Hatebreeder em Qui 17 Out 2013, 00:24, editado 1 vez(es)
entao pergunta ao antigo dono dela como é que conseguiu fazer isso? é com o TRE ou x-TRE?
se tem rapid bike, para que precisa do TRE???
velas originais sao iridium ix, mais fortes (100% iridium) que essas laser que sao de platina/iridium
o escape nao faz mais rotaçao
talvez entao seja o rapid bike que faça esse suplemento de 750rpm...tambem gostava que a minha fizesse 12mil
eu sou de Portugal...aqui so tem reprogramação de centralina, nao aumentam rotação final...e vamos ver se o meu x-tre vai tirar o limite de rotação em 5ª e 6ª
Peguei uma bk semana passada, dei 267 com ela de 5 marcha, acredito que foi o limite, a moto é mto bruta e na MINHA opnião não precisa de mais nada.
guicherubini- Participante
ela da mais amigo...267 ta quase a esgotar 4ª velocidade (+10 e tranca)...mas sim em 5ª nao passa mt daí, corta rotaçao antes das 10.000rpm ...essa tb estava limitada como a minha
A minha está original, ta excelente essa velocidade, ela corta a 10 mil rpm, eu não espero cortar giro pra não forçar o motor. Pra mim o legal da Bking é o torque monstro de enrrugar o asfalto, se fosse pra chegar em 300 pegava uma haya
Edgar Ferreira escreveu:ela da mais amigo...267 ta quase a esgotar 4ª velocidade (+10 e tranca)...mas sim em 5ª nao passa mt daí, corta rotaçao antes das 10.000rpm ...essa tb estava limitada como a minha
ela nao faz + de 9.750 em 5ª...e faz pouco + de 8500 em 6ª...ambas a cerca de 270 kmh...so em 4ª ela faz 11.000 e picos, a cerca de 275-277 kmh...
sei k posso dar 300 na b-king, mas nao tenho certeza se é com x-tre ou com reprogramação da centralina...
ainda ninguem no forum me conseguiu ajudar e ja abri topico sobre isso...
dei 220 Km/h em 3º e faltou coragem rsrs
Alvinho 1250- Participante
Data de inscrição : 03/07/2011
Alvinho 1250 escreveu:dei 220 Km/h em 3º e faltou coragem rsrs
pois 220 em 3ª ja tava quase no limite...corta a pouco mais de 230 a 3ª
voce instalou x-tre?
no painel 299 de quinta, e no dinamometro ( velocidade real ) 308 de sexta , já vi um vídeo no yt de uma que deu sim 299 de quarta, deixa eu procurar aqui, https://www.youtube.com/watch?v=zrix9QTqt9gB-King PT escreveu:Amigo qual foi a maxima velocidade atingida com sua B-king?
Edwin Teixeira- Participante
Data de inscrição : 19/08/2014
Velocidade real é medida com GPS preciso e bem preso no veículo ou calculando a relação de marchas, tamanho do pneu, etc. E com pressão aerodinâmica, arrasto e todas as forças que se aplicam em um veículo em movimento.
Pikes Peak- Participante
Olá turma a minha Bk é 11/12 e viajo sempre com garupa e não sei pq a mas a minha passa dos 280 km na 6 marcha, eu já andei a 282 km h com garupa
ThiagoBking- Participante
Data de inscrição : 29/02/2016
Alguns detalhes...
1) A rotação de um motor depende de alguns fatores, entre eles um discutido aqui que é a programação (mapa) da ECU.
Entretanto, um outro fator limita fisicamente a rotação máxima de um motor: O perfil do comando de válvulas.
Daí que é possível sim, mesmo que o instrumento original não meça, atingir maiores rotações através da correta substituição de componentes, entre eles os citados.
Claro que isto precisa de um projeto especializado e trará prejuízos a durabilidade do motor e mudanças no comportamento da moto.
2) A BK consegue chegar a mais de 300km/h somente trocando alguns componentes, como filtros de ar, escapamentos, velas, coroa para alongar a relação, instalação de um X-TRE ou até módulo auxiliar de potência e remap (PC ou Rapid) e reprogramação da ECU através de dinamômetro.
» Qual a velocidade máxima???
» Curiosidade: VELOCIDADE MÁXIMA?
» VELOCIDADE MAXIMA BANDIT 1250
» velocidade maxima em cada marcha e consumo
» Suzuki B-king 2012 Bate motor com 15mil Km rodados.
