Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600
Bom dia caros colegas, tenho uma B600 ano 2004.
De uns tempos para cá começou a fazer um tec tec chato demais e descobri que vem das pinças de freio dianteiras.
Na verdade exatamente na pinça direita.
Já desmontei, lavei com bastante aguá e sabão, passei um pincel, lubrifiquei com óleo de máquina, montei tudo mas o barulho não parou.
Ao passar por uma rua esburacada se escuta bastante o barulho, mas seu eu acionar os freios o barulho para.
Minha duvida é se isso é folga nas pinças ou nas pastilhas.
No caso de for folga entra as pastilhas existe uma espécie de cola vermelha de alta temperatura que pode ser colocado entre elas, mas antes de fazer isso eu queria ler se alguém ja passou por isso, pois ao balançar com a mão a pinça faz o barulho.
dno17- Participante
Re: Tec Tec Tec irritante nas pinças de Freio - Bandit 600
Certeza que é na pinça? Não é no flutuante do disco? Tenta mexer o disco com a mão, os rebites do flutuante devem permitir um movimento mínimo, mas não folga suficiente pra bater.
Caso seja as pinças, lubrifique aqueles pinos por onde as pinças deslizam, onde tem as sanfoninhas de borracha, talvez ajude.
Os rebites dos discos não possuem folga, e eu Já lubrifique esses pinos. O barulho é nas pinças mesmo, elas balançam e fazem o tec tec.... Minha dúvida é se são folgas entre as pastilhas
dno17- Participante
inverta as pastilhas e veja a diferença.
Idade : 65
Não tem como inverter... Elas são diferentes... Quando compra vem o jogo pra pinça direita e outro para pinça esquerda
dno17- Participante
Mas só faria sentido folga nas pastilhas se o embolo/pistão estivesse com algum problema, certo? Senão o próprio fluido faz ele encostar na pastilha de deixar elas bem próxima do disco.
E aqueles grampos que travam as pastilhas? Na Bandit se ñ me engano são chapinhas metálicas que fazem um papel de trava e de certa forma uma mola pra deixar a pastilha travada.
Existem 2 chapinhas, mas as travas são pinos mesmo... Estão no lugar... Tirei, lubrifiquei e montei novamente mas não resolveu... Se for o caso faço um vídeo mostrando.... A pinça da esquerda se mexe pouco mas a da direita mexe bastante e faz o tec tec
dno17- Participante
dno17- Participante
Bom dia colegas, ainda não resolvi o problema, mas consegui entender que trata-se da pinça direita apenas. Com a mão, só de balançar ela mesmo no lugar o barulho aparece.
Encontrei no mercado livre um "reparo" para pinça, mas não sei para que serve. Os vendedores também não souberam me informar, pois são borrachas muito estranhas pelas que vi na pinça.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669389775-kit-reparo-pinca-freio-suzuki-gsf600-bandit-1996-ate-2004-_JM
Pelo que notei, a pinça pode se movimentar lateralmente para acompanhar algum movimento do disco, e é nesse pino que faz o barulho.
Mais alguma ideia de como resolver esse maldito barulho ? Alguém sabe para que serve este reparo ?
dno17- Participante
Respondendo a minha propria pergunta, esses reparos são anéis de vedação que vão atras dos pistonetes de freio evitando vazamentos. Hoje a noite vou desmontar a pinça inteira e verificar se descubro qual o problema pois esta me irritando bastante. A moto esta com Doc preso e estou usando escape original, então qualquer menor barulho perturba demais. Assim que chegar a uma solução posto para todos.
dno17- Participante
Bom dia, dando um retorno final, desmontei a pinça por completo e notei que o barulho era nos pinos do Cáliper.
Para solucionar bastou uma boa limpeza, remoção das borrachas e enchi de graxa assim deixou de fazer barulho.
Segue abaixo uma imagem das pinças desmontadas, cortesia do forum motoonline.
dno17- Participante
Basta dar uma envergada nas chapinhas (mola do caliper) para que o barulho desapareça. Boa sorte
Fácil fácil de resolver, você vai tirar as pastilhas limpar a parte do fundo dela é coloca uma camada fina de silicone de alta temperatura. Foi o que fiz na minha e tá nova!
vsf123456- Participante
Data de inscrição : 29/12/2015
O que acontece a pastilha ta batendo no pistonete...
Está aí o problema kkk
» parafuso prende as pinças freio no garfo
» Pastilha de freio original - Bandit 650 injetada
» Freio Bandit
» Freio ABS nas Bandit 650/1250
» Fluído de Freio - Bandit 650
» Freio Bandit
