bandit 2009 1250n inj preciso de ajuda (RESOLVIDO)
Chester Esquadrão
Edemir
Pessoal o meu canhao esta cortando em 03mil giros alguem sabe o que pode ser/ quando esquenta fica ainda pior/ate parada fica cortando, conto com os amigos do SOL para ajudar a resolver, desde ja agradeço///aguardo/// ?????
Última edição por Edemir em Ter 24 Set 2013, 20:57, editado 1 vez(es)
Edemir- Participante
Re: bandit 2009 1250n inj preciso de ajuda (RESOLVIDO)
pode ser muitas coisas (muitas mesmo) mais as mais prováveis são essas duas:
Bomba de combustível: pode estar prestes a queimar ou esta com sujeira (já tive um problema similar, no qual era a bomba).
Filtro de ar: pode estar tapado de mais, sujo ou com as mangueiras com algum tipo de obstrução.
Existe tipos de falhas e/ou defeitos que infelizmente os rastreadores não identificam, ai você vai ter que ir por eliminação.
Espero ter ajudado...
Boa sorte!
Boa sorte!
Chester Esquadrão- Participante
A flanelinha não entrou na boca do filtro?? rs
2XChester Esquadrão escreveu:pode ser muitas coisas (muitas mesmo) mais as mais prováveis são essas duas:
Boa sorte!
Com cara de ser bomba tive este problema. Tira ela do tanque urgente e troque o pre filtro antes que o refil queime.
diegodcr- Participante
Ola galera Obrigado pelas as opinioes/ mas tudo o que foi falado aqui ja tinha verificado
alguem sabe se a bomba da fazer da certo pois dois colegas aqui (aonde moro) me falaram que é a mesma bomba ate a pressao fica em 3,0bar gostaria de ouvir as opiniao de vcs, o ponto alto é o preço daria para comprar 25 bombas na CC com o mesmo didim a CC nao rouba mais porque senao fecha, esta informaçao saiu de um mecanico amigo meu que trabalhou na CC muito tempo,eai devo tentar/ou nao?
A minha tava assim e era a bomba. Desmontaram, limparam e já era. Tudo normal.
Padumi- Participante
Pode por sim a da Fazer ou então compra o KIT que vende no ML com a bomba bosh e nunca mais terá problema já que o pre filtro vem de carro tambémEdemir escreveu:Ola galera Obrigado pelas as opinioes/ mas tudo o que foi falado aqui ja tinha verificado
Quando a minha deu problema, procurei N bombas que pudesse utilizar ou adaptar, e não encontrei nada.
Caso consiga, será um grande achado a todos! Ficamos na torcida!
Ei pessoal tenho boas noticias(bandit falhando preciso de ajuda)pois hoje resolvi a falhaçao,desde ja eu venho agradecer a todos que postaro a cima sua opinioes que me ajudaram muito. muito OBRIGADO a todos aqui do SOL.
Vou contar a minha experiencia meia louca mas nao achei outro soluçao a nao ser fazer um teste na bomba da bandit 1250n foi ate um revendedor aqui na minha cidade e pedi para ele que me vende-se uma bomba da FAZER 250 e ai coloqueia na bandit(m/obra propria)e medi a pressao ficou 3,0bar perfeita ,nao sei se é impresao achei que ficou ate melhor do que a dela orig, esta subindo giro muito rapido bem mais rapido do que anteriormente,fica ai a dica para quem quiser mais detalhes é so perguntar, na questao do preço paguei R$90,00dilmas, que diferença para a CC que custa R$2.500,00dilmas colocado com m/obra, que roubo////
EXCELENTE notícia!!
A moto ficou normal, sob todas as condições? Andando em baixa, em alta...consumo...tudo?
Estou com o mesmo problema, tirei a bomba e limpei, resolveu, porem como eu peguei ela a pouco tempo, o antigo dono nao andava, ficou muito tempo parada, o tanque ta td sujo pela parte de dentro, tem que limpar o tanque tb pra resolver de uma vez por todas
Schumacher- Participante
Data de inscrição : 03/02/2014
oi tudo bem amigos .tenho um poblema com minha bandit 1250n quando chega a 4 mil giros começa a falhar ja troquei velas , filtro de ar , limpesa de bicos , limopesa da bomba , limpesa do tamque . ela falha como se tivesse faltando gasolina vou medir apressao da bomba pra ver se e bomba .vi num comentario de amigo ai em cima que colocou a bomba da fazer 250 e ficou bom queria saber se e dificil a adaptaçao da bomba da fazer na bandit 1250 e se e de facil instalaçao poi o preço bem mais em conta se alguem poder me dar alguma dica agradeço tenham todos uma boa noite .
gislei terra- Participante
Data de inscrição : 11/05/2016
deve ser troca do refil da bomba essa adaptação, se for isso é simples.
leve pra alguém q meça vazão e pressão dela pra ver se tá ok, antes de mais nada.
