Sensor de marcha da bking ficou louco
Bom dia turma, gostaria de saber se alguém mais passa por esse problema o sensor de marcha da bking ficou lokao, coloco primeira marcha e ele fica marcando segunda quarta e etc...
Onde está localizado o sensor e tem que trocar ou só limpar funciona?
leoemiliano- Participante
Data de inscrição : 28/03/2016
Re: Sensor de marcha da bking ficou louco
eu já li aqui do da Bandit se comportando da mesma forma e limpeza resolveu. O dela fica na caixa do pinhão, acredito que o seu também.
Obrigado irmão, mas tenho que desmontar a caixa do pinhão
Só a tampa...da bandit sai só a tampa e o sensor fica alí.
veja se ajudam esses tópicos:
https://www.suzukionline.org/t25940-falha-ao-indicar-marcha-hayabusa?highlight=sensor+de+marcha
https://www.suzukionline.org/t27086-sensor-posicao-de-marcha?highlight=sensor+de+marcha
Vou fussar, depois falo se deu certo.
Obrigado pela atenção
Desmontei mas ele não fica perto do pinhão. Parece que é dentro da caixa. Aí é difícil.
Seria bom procurar no manual de serviço.
http://pt.slideshare.net/thawitchai/gsx1300-bking-k8-service-manual
Se conseguir baixar um PDF seria melhor ainda, pra procurar a respeito do sensor.
Wallysson- Participante
