Gsx 650f com problemas eletrico ,alguém já passou por isso?
Bom dia ...sou proprietário de uma gsx650f 2013..outro dia fui ligar ela não deu partida ..carreguei um pouco a bateria e consegui dar partida na moto.. mas o farol nao liga nada e os piscas dianteiros nao funcionam...os piscas trazeiros funcionam de forma irregular.a moto funciona o motor .mas está como se fosse uma pane elétrica no painel as luzes do piscas do farol alto fica acesas ...como não sou mecânico .gostaria de saber se alguém já passou por isso ? E como resolver ?
serikawa- Participante
Data de inscrição : 11/03/2020
Re: Gsx 650f com problemas eletrico ,alguém já passou por isso?
Cara parece falta de aterramento ou mal contato. Vc precisa dar uma verificada no chicote, eu começaria pelo plug q fica atrás do farol e no miolo do contato. Verificaria fusíveis e relês. Verificaria os polos da bateria, limparia se tiver zinabre, mediria tensão pra ver se o estator e retificador estão mandando tensão para bateria (~12,8V na lenta).
obrigado Berlindo, bom começo, esse chicote fica em qual lado da moto ,precisa tirar a carenagem para chegar no plug geral ?
geralmente fica no lado esquerdo da moto, tem que tirar carenagem sim.
Como disse o Berlindo, parece muito problema de aterramento
Charger- Participante
OBRIGADO Charger..vou começar a desmontar hoje ...estive 9lhando quantos parafusos ontem....vamos ao trabalho...
Por acaso alguém tem passo a passo de como remover a carenagem?
vou resumir a resolução !tentei mas acabou no mecanico, verifiquei todos conectores de baixo do banco, conectores da lateral e nada continuava apagado farol, falei pelo zap com mecanico ele falou que podia ser algum conector na parte da frente, seria bom ir testando com multimetro , remontei levei para o mecanico ele falou que era falta de terra de baixo do painel !!!!, tentei resolver em casa mas faltou multimetro e experiencia , muito obrigado a todos que me auxiliaram na tentativa de resolução ,,,,
Q bom que resolveu cara. Pau elétrico é foda pq se não tiver todas as ferramentas e macetes, demora muito mais.
Tava com cara de osmar mesmo.
» SOCORRO NESSA! GSX 750 SRAD 2000 FALHANDO NA LENTÁ ALGUÉM JÁ PASSOU POR ISSO
» Alguem passou na inspeção com Pair desligado ?????
» [DÚVIDA] Conector elétrico das setas GSX 650F
» [duvida sensor marcha] Diagrama elétrico GSX 650f
» Vamos esclarecer isso sobre a GSX 650F !!!!
