Hayabusa com problema de pressao de Lubrificação!
Bom dia amigos motociclistas,Estou aki precisando de ajuda de Alguém que entenda ou ja passou pelo que estou passaindo com minha moto!
Comprei uma Hayabusa 2001,e desde que comprei só tive problema,na minha primeira viagem depois de andar 700 km,a moto apresentou um barulho no motor e perda de velocidade,levamos a moto num especialista,verificamos que estragou as Bronzinas por falta de Lubrificação,então Gastei R$10.000 pedindo todas as peças novas direto da Fábrica Incluindo 1 bomba de oleo Nova,Terminamos a montagem Semana passada agora,tudo original e perfeito, Mas pedir que medissimos a pressão da Bomba no Motor e Vimos,que Ainda a pressão Está Baixa ,E Quando ela esquenta e paro num Cemaforo,ela fica querendo acender a luz do OLEO DO PAINEL fica Piscando,O Normal seria atingir ACIMA DE 28 PSI pressao e na alta 71 psi ,mas a minha só alcançou 20 PSI ,E NA ALTA 51 PSI DE PRESSAO,NAO SABEMOS O QUE PODE SER,Já té troquei o Tipo do Oleo Estou usando Um OLEO 100 SINTETICO 10w 50.e ja percemos que nao éo Oleo tambem.
ALGUEM QUE ENTENDA OU JA PASSOU POR ISSO PODE ME AJUDAR !
Desde já Agradeço...
Warllen Camelo- Participante
Data de inscrição : 21/03/2016
Re: Hayabusa com problema de pressao de Lubrificação!
tá difícil mesmo..... foi verificado um possível entupimento nos dutos de óleo? na montagem do motor foi verificado limpeza do cárter ,dutos do filtro e pescador? se tudo estiver correto,ai só posso pensar em uma bomba defeituosa que é muito difícil.....ela tem radiador de óleo?
Idade : 65
Estou usando Um filtro de Óleo paralelo Universal da Suzuki,não sei se pode ser o Filtro,valvula de Alívio da pressão do Óleo, não sei...
é,ta difícil mesmo.....como falei só posso pensar em bomba.....tente conseguir uma outra que vc tenha certeza que esteja boa e faça o teste....a principio me parece a única solução !
boa sorte ai.
boa sorte ai.
Idade : 65
Obrigado amigo,mais é difícil pra mim aki,pois moro em Roraima e aki não tem peças pra ela ,só em São Paulo por encomenda,e uma bomba nova custa R$900 pra ainda não ser certeza.
Foram gastos 10 mil com motor e creio que o mecânico deve ter limpo td antes da montagem?? Troca o filtro de oleo , coloca da marca Hi-Flo e ve se resolve.
opalao7400- Participante
Data de inscrição : 22/04/2016
Cara estou com um problema parecido, a minha srad 1000 2006 rodou as bronzinas de 1 biela por falta de lubrificação, e agora depois de ter trocado o eixo completo e a bomba , a pressão não sobe de jeito nenhum, já reviramos tudo: não tem galeria entupida, bomba foi trocada 2 vezes p teste, válvula reguladora de pressão foi trocada, radiador de óleo foi verificado e até agora nada, a pressão não sai do 5 psi.
Wagner lessa- Participante
Data de inscrição : 11/03/2020
vamos lá
o virabrequim foi trocado?
qual a folga de bronzina?
quando se faz o motor a coisa mais importante e a folga de bronzina mancal vs vira, se a folga for menor que o manual (vai travar) se for maior o problema nao e só bater e sim a perda de pressão de óleo nos demais colos do vira.
eu apostaria nas folgas fora de padrão.
MORAES(TL)- Moderador
» SENSOR DE PRESSÃO DE AR HAYABUSA 2005
» Pressao correta
» sensor da pressao atmosferica
» Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
» Lubrificação da Corrente X Graxa Branca
» Pressao correta
