Visor do nível de óleo
Boa noite pessoal! Troquei o óleo da minha moto e coloquei a quantidade q indica lá no próprio motor 3000ml, troquei o filtro também, pus os 3 litros mas o óleo ñ apareceu o visor, medi o óleo q estava lá e deu +ou- 3400ml então pus mais um pouquinho aí o óleo apareceu no visor mas ainda um pouco baixo, será q tem alguma coisa errada aí ou é assim mesmo??
Paulo santos- Participante
Re: Visor do nível de óleo
Vc tá verificando o óleo com a moto na posição vertical (sem estar no pezinho)?
Se estiver na posição vertical, e ainda assim abaixo do nivel, o correto é completar até proximo ao nível maximo.
v3nt0- Participante
Mas já estava dando quase 3,5L.....
rogermonteiro3- Participante
Mas não chegava no nivel.O certo seria estar na marca de nível máximo indicado,independente de quanto óleo foi posto,desde que a moto estivesse na vertical e no plano. O Carter foi trocado alguma vez?É tudo original?
white house- Participante
Idade : 73
» mostrador nivel de oleo
» Duvida nivel de oleo
» Nível do óleo ( RESOLVIDO OBRIGADO )
» Nível correto de óleo do motor
» Nivel do óleo e fluído de arrefecimento srad 750 14/15
