Hayabusa falhando acima de 200 km/h
Tomei o maior susto, andando na D. Pedro 1º quando alcancei 220 km/h senti a moto perder potencia bruscamente como se o moto estivesse morrido, logo depois acelerei novamente e falhou de novo a 200 km/h, nunca tinha acontecido antes, uma semana antes tive que da carga na bateria pois descarregou por falta de uso, uso gasolina comum, apresentou falha da buzina, parada corta giro facil, as vezes ouço estalos (estouros) quando reduz as marchas perto de lombada. Sugestões ????
Deny- Participante
Data de inscrição : 30/11/2015
Re: Hayabusa falhando acima de 200 km/h
Eu passei por isso na minha 1000cc k7. Era uma parte da fiação do chicote que alimenta o alternador estava isolando, por algum motivo a corrente ali deixava de passar em algum momento andando na moto, aí ela apagava total. Como se puxasse ela da tomada rsrs. Aí pegaram uma solda e soldaram os fios nas partes q não estavam isoladas, as vezes umidade faz isso. Então tudo se resolveu.
Claro q pra chegar aí eu apanhei mto. Fiz teste em alternador, coloquei yuasa nova e mesmo assim apagava. Enfim. Essa foi a resolução da minha.
rogermonteiro3- Participante
identificado o problema, constatei que o eventual desligamento do motor é um mal contato no sensor da posição do *pezinho* ou *tripé*, com o aumento da aceleração a moto fibra mais ocasionando o al contato, amanha tentarei resolver o problema.
Deny- Participante
Deny escreveu:identificado o problema, constatei que o eventual desligamento do motor é um mal contato no sensor da posição do *pezinho* ou *tripé*, com o aumento da aceleração a moto fibra mais ocasionando o al contato, amanha tentarei resolver o problema.
Aconteceu exatamente isso na haya de um colega... A mola do pezinho "cansou" e conforme passava pelas imperfeições da pista, o sensor do pezinho desligava momentaneamente a moto...
vapor- Participante
Data de inscrição : 02/03/2015
Fui fazer um tipo de "jumper" no sensor e surpresa!!! o eletricista puxou o positivo do fio do sensor para o alarme, agora tentarei "jampear" mais em baixo , próximo ao sensor, isso tudo até comprar outro no mercado livre esta em torno de R$ 120,00.
Deny- Participante
» MINHA 750F TÁ FALHANDO!!!!!!
» Bandit 600 2005 falhando acima de 3.5 mil rpm
» Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga.
» gsxr 1000 2007 falhando acima de 6000rpm - ajuda pf
» Hayabusa falhado entre 2.700 e 3.000 giros
