Vibração B65N 2011 em 3000 rpm
+3
Douglas Ap M F da Silva
gogotico
7 participantes
Bom gente sei que ja tem vários tópicos referentes a vibração, mas a maioria que eu vi são quando a moto atinge velocidades mais altas, não achei nenhum que fosse igual ao meu problema.
Peguei uma B65N usada e ela apresenta uma vibração qnd ta entre 3000 e 3500 rpm, é muito esquisito pq abaixo disso ela não vibra e acima tambem não.
Não andei muito na moto ainda pra ver como se comporta em alta velocidade, mas vocês tem alguma ideia do que possa ser essa vibração numa faixa de rotação específica???
VLWW
Seguindo o forum mais do q nunca =D
VLWW
gogotico- Participante
Data de inscrição : 09/08/2012
Re: Vibração B65N 2011 em 3000 rpm
Olá amigo, eu tive um problema semelhante com minha GSX 650 F no entanto era na casa dos 7000 rpm , só descobri quando fui instalar o slider, pois o parafuso que trava uma parte do motor no quadro estava meio solto, e para instalação do slider é necessário substituí-lo e aí que o mecânico percebeu esse parafuso haste meio solto. Após trocá-lo, acabou o problema. zerou. Abraço.
Douglas Ap M F da Silva- Participante
Data de inscrição : 10/06/2013
Vo levar ela no mecânico esses dias então e ja da uma ideia pra ele sobre isso que você falou e vou ver se melhora.
Brigadao Douglas !!!!
Gogotico,
Pode ser o pneu dianteiro ou a frente desalinhada tb, são muitos fatores que pode causar essa vibração. Até mesmo a calibragem do pneu. Sua moto é nova e não deve ser nada grave.
Boa sorte na busca.
Boa sorte na busca.
Irmão,a minha também tem esse problema e também nos 3 e 5000 rpm! cheguei a me desgostar da moto! confesso que estou meio decepcionado!justamente nas velocidades que mais ando! estou muito desconfiado que seja também do slider! vou retira-lo e testa-la para ver o que acontece!
Idade : 65
A minha moto que é igual à sua começou a apresentar uma vibração em baixa rotação depois de eu leva-la trocar oleo e filtro.
Voltei na oficina ,a que sempre troco o oleo , e eles tinham lavado a moto, e mal e porcamente para tirar uns restos de lubrificante Motul de corrente que tinha espirrado na roda trazeira,Pulverizaram querosene ou algo semelhante na roda e na coroa.A corrente ficou parte limpa e parte suja.Isto que dava esta vibração na moto.Passaram um produto da motul para limpa-la totalmente e ao chegar em casa lubrifiquei-a novamente com Motul,depois de ter andado um km , sem a sujeira e mal lubrificada,secando-a.
Parou a vibração e a péssima sensação que dava!
às vezes é uma besteira que nos tira do sério!!
white house- Participante
Idade : 73
Valeu pela dica,muito boa!!! Tenho usado o spray da Mobil,próprio para correntes!!! Vou lava-lá e lubrifica-lá
Com óleo especial para correntes da marca Bardahl.
Idade : 65
Essa semana foi detectado o problema,estava na casa dos 3000 e poucos rpm ,mais precisamente a 66km e como sempre a maldita vibração......pisei no slider eeeeee ....ACABOOOOOOOU!!! resultado,tenho que tira-lo e averiguar o que acontece!
Já foi todo reapertado e nada!.....acho que é defeito de fábrica,pois ele é daquele flutuante.
vou colocar o eixo original e ver o que acontece....depois posto resultado!
Idade : 65
Bellizzi,
tenho um slider da Procton e de vez em quando aparece uma vibraçãozinha proveniente das cabeças plasticas do slider.É só reaperta-las que o zunidinho desaparece.Também ouvia e ao colocar o pé sobre a ponta do slider percebi que parou o zunido.É uma vibração que aparece em determinada rotação.Se voce forçar para gira-las com a mão,voce percebe porque faz o zunido ao andar. Apertou ,parou!
Idade : 73
valeu pela dica.....vou averiguar....
Idade : 65
minha bandit 1250 tb dava um barulho estranho pouco acima dos 3000 rpm, mas com a moto no neutro e acelerando um pouco deu pra perceber que era o parafuso do slider frouxo, apertei e ficou 100%
Convidado- Convidado
Fala galera, eu tive o mesmo problema e consegui resolver.
No meu caso foi o slider, quando colocaram, ou esqueceram de colocar uma borracha pra amortecer em um dos lados ou ela ressecou e soltou com o calor do motor. Sentia a moto vibrar ao ponto de incomodar. Soltei o slider pra testar e sem o slider a vibracao era zero. Recoloquei o slider e uma borracha que meu mecanico me arrumou e melhorou 100%. Vale a pena conferir
RamonVasal- Participante
Data de inscrição : 21/08/2015
galera li o post e minha moto estava com essa vibração que me tirava do serio era acelerar e reduzir hora que passava nessa faixa de giro vibrava.
aconteceu da mesma forma fui andando e pisei no slider parou o barulho ai fui na loja de slider e ao tirar vi que o slider tava arranhado e ele girava ao roda-lo isso foi logo que comprei ai troquei só a cabeça do slider por uma nova, nao ha nescessidade de trocar o slider todo, conclusao o antigo dono deve ter deixado a moto cair e a cabeça do slider perdeu o aperto deve ter espanado na miha resolveu
romulocx- Participante
a só como dica quando voce coloca a cabeça do slider aquele parafuso que vai no meio com umas borrachas se voce colocar uma daquelas borrachas do lado errado a cabeça do slider fica solta mesmo o parafuso estando 100% apertado a cabeça do slider mecha se voce puxa-la ou empurra-la, se a sua estiver assim desmonte o slider inverta as borrachas e monte denovo a cabeça do slider nao pode fica oscilando ela tem fica presa. abraço espero ajudar.
romulocx escreveu:a só como dica quando voce coloca a cabeça do slider aquele parafuso que vai no meio com umas borrachas se voce colocar uma daquelas borrachas do lado errado a cabeça do slider fica solta mesmo o parafuso estando 100% apertado a cabeça do slider mecha se voce puxa-la ou empurra-la, se a sua estiver assim desmonte o slider inverta as borrachas e monte denovo a cabeça do slider nao pode fica oscilando ela tem fica presa. abraço espero ajudar.
blz,valeu!
Idade : 65
