Como deixar o coletor de escape brilhando igual de fábrica!
Mensagem por oapressado_oficial em Qua 19 Ago 2015, 10:17
oapressado_oficial
Idade : 27
Data de inscrição : 27/07/2015
Re: Como deixar o coletor de escape brilhando igual de fábrica!
Mensagem por Berlindo em Qua 19 Ago 2015, 18:20
Não consegui ver o vídeo, mas é gel decapante?
Mensagem por ari em Qua 19 Ago 2015, 18:48
Berlindo escreveu:Não consegui ver o vídeo, mas é gel decapante?
Sim, gel decapante e massa de polir para dar brilho.
Mensagem por filipebsi em Qua 19 Ago 2015, 18:59
Nossa impressionante o brilho. Qualquer fds ai vou animar fazer isso.
filipebsi
Idade : 26
Data de inscrição : 14/05/2015
Mensagem por Hans Blackbullet em Qua 19 Ago 2015, 19:20
Gel decapante passivante eu uso e dá resultado sim.
Só para polir é que se tiver o tijolo para aço inox é que fica melhor ainda...
Mensagem por Berlindo em Qua 19 Ago 2015, 21:24
Valeu Ari. Gel decapante é mágico mesmo...só cuidado com as mãos, usem luvas!
Mensagem por Odenir em Qui 20 Ago 2015, 13:36
Boa tarde!!!
Caso este gel decapante respingue no motor "preto" arranca a tinta ?
Odenir
Mensagem por Hans Blackbullet em Ter 25 Ago 2015, 20:05
Odenir escreveu:Boa tarde!!!
De imediato não.
Se acontecer, será bem pouco - por esse motivo ele é fornecido em gel
Mas em caso de descuido é só mandar água imediatamente que não haverá problema.
Mensagem por Odenir em Qua 26 Ago 2015, 17:17
Hans, obrigado pela resposta.
Odenir
Mensagem por alexanderzanini em Sex 28 Ago 2015, 06:57
Será que o gel decapante serve para polir outras partes da moto que são em aço inóx ou alumínio, tais como ponteira e outras partes metálicas?
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
Mensagem por ari em Sex 28 Ago 2015, 07:36
Esse tipo de produto é específico para tratamento de aço inox. Se usar em outros materiais pode trazer problemas, pois trata-se de um produto agressivo.
Pessoalmente não usaria em outros tipo de metais que não o inox.
Mensagem por Berlindo em Sex 28 Ago 2015, 14:53
Só use em INOX!
Mensagem por barra em Sab 29 Ago 2015, 14:32
Irado mesmo, vou ver se faço na GS uma hora.
barra
Mensagem por myonek em Sex 18 Set 2015, 21:15
Existe também uma pasta de polimento de metal - Marca Wurth
" METAL POLISHER - Massa de polimento para metais (100g)"
Muito bom !!! Menos abrasivo e de fácil aplicação...
myonek
Data de inscrição : 29/03/2008
Mensagem por Daniel H13 em Qua 11 Nov 2015, 16:21
Já comprei o gel, fim de semana vou dar um talento na minha Z8, mas com o coletor no local. Vi que dá muito trampo desmontar. Semana que vem posto as fotos
Mensagem por Luciano Cardoso em Qua 11 Nov 2015, 17:45
Interessante, acho que vou experimentar...
Mensagem por Daniel H13 em Seg 16 Nov 2015, 08:05
Seguem as fotos. O processo é muito rápido
 photo P_20151114_161721.jpg photo P_20151114_161717.jpg photo P_20151114_175308.jpg photo P_20151114_175320.jpg
Mensagem por Berlindo em Seg 16 Nov 2015, 08:48
Cara eu não sei, mas tenho a impressão que depois de usar o gel decapante, suja/escurece mais com a temperatura depois. Observe pra vc ver.
Mensagem por Daniel H13 em Seg 16 Nov 2015, 08:51
Berlindo escreveu:Cara eu não sei, mas tenho a impressão que depois de usar o gel decapante, suja/escurece mais com a temperatura depois. Observe pra vc ver.
fiquei nessa dúvida. vou verificar
Mensagem por Berlindo em Seg 16 Nov 2015, 09:42
Todos que eu limpei, ficaram mais escuros depois com o tempo. Nada que vc não consiga clarear depois usando de novo o gel, mas sei lá né, não quero ter q ficar limpando sempre...rs
Mensagem por ari em Seg 16 Nov 2015, 09:59
Berlindo escreveu:Todos que eu limpei, ficaram mais escuros depois com o tempo. Nada que vc não consiga clarear depois usando de novo o gel, mas sei lá né, não quero ter q ficar limpando sempre...rs
Normal. Esse tipo de aço inox quando submetido a temperatura elevada vai alterar a coloração, ficando "amarelado".
Mensagem por Berlindo em Seg 16 Nov 2015, 12:51
Então, mas antes de usar o gel, parece q escurece mais devagar ou menos.
Mensagem por Hans Blackbullet em Seg 28 Dez 2015, 00:01
para mim demora mais para escurecer...
mas voces estão usando a pasta polidora própria depois da aplicação do gel?
;porque o escapamento fica sem brilho, e o gel retorna o brilho...
Será que sem o gel ele apreteja ou colore mais rápido?
Mensagem por sergiotubo10 em Qua 17 Fev 2016, 18:03
Pessoal a minha Bandit não é muito forçada, então fica aquele amarelo no cano e passo apenas Braço(produto encontrado em qualquer supermercado), ficou como novo, mas no caso de muito sujo ai é gel mesmo.
sergiotubo10
Data de inscrição : 11/12/2015
Mensagem por Berlindo em Qui 18 Fev 2016, 11:17
A Bandit IE, independente de ser forçada, escurece o catalisador alí perto da ponteira, fica feio.
