Srad não carrega bateria
Amigos por acaso achei um tópico semelhante ao problema que estou passando porém não está descrito a solução do problema
Tenho uma GSXR 750 ano 2009 e meu retificador queimou porém graças a Deus não danificou nada mais aparentemente bom fui atrás e já comprei outro de qualidade recomendado por um amigo que está usando na Srad a dele bom realizei o teste do estator está ok bateria também OK
Re-liguei tudo e minha bateria não está carregando alguém passou por isso e descobriu o problema
Sendo que retificador, estator e bateria estão ok
Quem puder dá uma dica fico grato
Ivan Magano- Participante
Re: Srad não carrega bateria
Acabei de responder o outro topico. Mas enfim, no manual fala que qq problema de nao carregar a bateria se resume a 3 itens. Bateria, estator e retificador.
Eu faria o seguinte. 1 Testa a moto com outra bateria.
2 se nao resolver arruma im estator novo.
Lembrando que tem que carregar perto dos 14 v. Quando acelerada a 5000rpm
No meu caso foi a mesma coisa. Troquei o retificador mas nao carrega mesmo com o stator quando testado acusamdo estat funcionando normalmente. So resolveu quando eu o troquei.
eduemef- Participante
Data de inscrição : 01/03/2016
Obrigado amigo vou correr atrás já acredito ser a mesma coisa
Como testou o estator?
Já tive caso de queimar o retificador e levar junto o estator. Ele perde o isolamento e entra em curto.
Vc precisa testar tensão alternada na saída do estator, deve apresentar acima de 25V em lenta e em torno de 80~90V por volta de 5000 rpm. Esse teste é para saber se está gerando carga. É o único teste com a moto ligada.
Além disso tem teste de isolamento, com a moto desligada, teste cada polo com a carcaça com o multímetro em continuidade, não deve apresentar continuidade. Depois entre os polos teste na escala de resistência e se não estou enganado, deve apresentar algo em torno de 0,2 ohms.
» SRAD 750 stator e reg. novo mais Ñ carrega a bateria (video)
» BATERIA DE 18 Ah NA SRAD 750
» Bateria Srad arriou.
» Bateria SRAD 750 2007
» problema na srad 750 bateria ou regulador?
