SRAD 750 07/08 - PARTIDA NAO PEGA
Bom dia amigos!
Preciso de uma ajuda!
A dois meses troquei o retificador e a bateria!
E ontem (15/11), dei uma volta pela manha e tudo normal, porem na parte da tarde a moto não quer pegar, ela acende a luz do painel, os piscas, menos o farol, e ao apertar o botao de partida nao acontece nada....
Ela pega no tranco, mas tambem não acende o farol....
O que pode ser o problema?
Obrigado
Obrigado
Luiz Dourado- Participante
Data de inscrição : 16/11/2016
Re: SRAD 750 07/08 - PARTIDA NAO PEGA
Precisa primeiro ver os fusíveis, o fusível do relê de partida.
Berlindo, você sabe me falar onde fica a caixa de fusíveis? ou se esse fica em algum lugar separado?
Uhmm cara, acho que fica do lado da bateria alí debaixo do banco, mas geralmente o fusível do relê de partida fica diretamente nele, muito próximo da caixa de fusível, geralmente logo debaixo do tanque, entre a caixa de ar e a própria bateria.
Veja a cara dele: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-811323245-rele-de-partida-suzuki-srad-7501000-original-_JM#redirectedFromSimilar=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-749873266-rele-de-partida-suzuki-srad-7501000-original-_JM
» SRAD FRIA PEGA E QUENTE NÃO PEGA! Alguma dica por favor?
» Bandit 650 2011 não pega na partida a frio
» Srad 96, não pega a quente
» Placa de partida compatível com srad 96
» Temperatura/Partida do motor - Srad 750
