burgman falhando
burgman falhando
Mensagem por Gilberto Pereira da Silva em Ter 30 Dez 2014, 20:56
ola pessoal que tem burgman 125 e está falhando ou parece que ta engasgando, a minha esposa tem uma e depois de pegar uma enchurrada ela começou com esse sintoma vc começa a andar e ela da umas engasgada ou falhada, levei no mecanico primeiro trocou os roletes e filtro de ar não resolveu depois trocou a mangueirinha não ressovel e depois a bobina de ignição a que vai na vela também não resolveu limpeza de carburador também não por fim era a retificadora de voltagem o mecanico falou que estava em curto, espero colaborar com quem está com esse problema
Data de inscrição : 25/12/2014
Re: burgman falhando
Mensagem por Floks em Qua 25 Fev 2015, 11:41
resolveu o problema agoira ?
Floks
Data de inscrição : 25/02/2015
Mensagem por g5powerg5 em Sab 24 Jun 2017, 10:26
ola pessoal tenho uma burgman 125i ela fica com a luz do f1 acesa ja fiz de tudo troquei vela filtro nao sei mas o que faço qria saber se alguem sabe como resetar o modulo dela pois tentei somente desligando os polos da bateria mas continua a msm coisa se alguem souber de algo fico agradecido
g5powerg5
Data de inscrição : 24/06/2017
Mensagem por Charger em Dom 25 Jun 2017, 12:37
g5powerg5 escreveu:ola pessoal tenho uma burgman 125i ela fica com a luz do f1 acesa ja fiz de tudo troquei vela filtro nao sei mas o que faço qria saber se alguem sabe como resetar o modulo dela pois tentei somente desligando os polos da bateria mas continua a msm coisa se alguem souber de algo fico agradecido
amigo, luz de FI (FUEL INJECTION) nao tem nada haver com essas coisas que vc trocou, ela acende devido a algum problema no sistema de injeção, que pode ser desde sensores, mal contatos, bobina de ignição e afins.
Vc tem q procurar um mecanico com raster e ele te dará o codigo do erro, ai vc vai direto ao problema, sem gastar dinheiro trocando peças que nao tem nada haver com o problema.
Espero ter dado uma luz.
Charger
