Pneus
+5
Andrew.moj
Pikes Peak
Bruno Oliveira Mendes
9 participantes
Pneus
Olá pessoal !!
Gostaria de saber do pessoal mais experiente, quais as marcas e modelos de pneus que vocês recomendam.
Vlw Galera !!
Vlw Galera !!
Bruno Oliveira Mendes- Participante
Data de inscrição : 02/06/2014
Re: Pneus
Tem diversos tópicos sobre o assunto, e o ideal é especificar para qual motocicleta precisa pneu...
Pikes Peak- Participante
Re: Pneus
Use a pesquisa e terá suas dúvidas respondidas, assunto amplamente debatido:
https://www.suzukionline.org/search?search_keywords=pneus&start=50
Alguns exemplos de onde você pode se informar sobre:
https://www.suzukionline.org/t15077-pneus-qual-tem-melhor-grip-no-seco?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t22549-tudo-e-uma-questao-de-ponto-de-vista-sobre-pneus?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t2139-pneus-para-bandit-1200-1250?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t22679-pneus-pirelli-diablo-rosso?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t26031-pneus-performance-x-custo-para-gsxr-1000?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t4736-pneus-maxxis-pessimo-regular-bom-ou-otimo?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t21949-barata-pneus-pneus-fullbore-usa?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t24183-durabilidade-dos-pneus?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t24348-os-novos-pneus-da-michelin-sao-bons?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t19756-pneus-maxxis-e-bom?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t18330-alguem-saberia-me-dizer-sobre-esse-comparativo-de-pneus?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t15540-opiniao-sobre-esses-pneus-o-melhor-e?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t10889-comparativo-de-pneus-revista-motociclismo-set-2010?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t11303-duvida-troca-de-pneus?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t9861-teste-comparativo-de-pneus-touring-rev-motociclismo-jul-10?highlight=pneus
https://www.suzukionline.org/t4054-opiniao-sobre-pneus-rosso-vs-pr2-vs-bt21-vs-z6-vs-m3?highlight=pneus
E por aí vai...
E por aí vai...
Re: Pneus
Galera se eu por o pneu 190/55-17 no lugar do 180/55-17 qual será a vantagem e desvantagem ??
Re: Pneus
Tem cara que não aprende mesmo...
Andrew.moj- Participante
Re: Pneus
Mais um tópico para aparecer nas BUSCAS sobre pneu. Haha
Re: Pneus
Andrew.moj escreveu:Tem cara que não aprende mesmo...
X2 !!
mangola- Participante
Re: Pneus
Pikes Peak e Berlindo valew ai brother pela educação.
Os demais que estão de chacota ai, e gente é ???
Re: Pneus
Bruno, vai depender muito da sua tocada e o que você espera de um pneu, uma coisa é certa... durabilidade e Grip são coisas completamente opostas e não "andam" juntas, se quiser durabilidade vá de pneus Sport touring como o Pilot Road 4, Power Pure entre outros similares, se quiser uma tocada mais racing vá de Supercorsa, Power Cup, mas não esqueça que a durabilidade diminuirá drasticamente.
Ao fato de colocar um pneu na medida 190 no lugar de um 180 não é recomendado, a roda que usa um pneu 180 original tem 6" polegadas, enquanto em uma roda que usa um pneu 190 é de 6.5" polegadas, usando um pneu 190 não chegará ao limite do pneu traseiro enquanto o dianteiro já estará no limite, ou seja, o risco da moto "sair" de frente aumenta consideravelmente, além de não aproveitar o que o pneu pode lhe oferecer, entendo que muitos colocam um pneu maior na traseira para ficar mais robusto e bonito, mas é fortemente desaconselhável fazer isso pois a moto ficará mais quadrada de curva, no meu caso eu uso um pneu supercorsa 200 (Srad 1000) mas com um perfil mais alto (200/55/17) e tenho bons resultados, boa sorte na escolha !
Saulo Miguelão- Participante
Data de inscrição : 24/11/2014
Re: Pneus
Uma boa pedida para vc é o Michelim pilot power 2ct, é um meio termo entre os pneus duros que focam na durabilidade e os moles que focam no Grip, vc terá um pneu que não escorrega fácil e que pode durar mais ou menos 8.000 km, dependendo da tocada, uso na srad 750 e gosto muito. Esquece esta idéia de alterar as medidas originais do pneu.
x_x SRAD- Participante
Re: Pneus
Olá Saulo Miguelão ,e, x_x srad valeu pelas dicas é sempre bom ouvir sugestões e vou analisar as mesmas.
Grato !!
Grato !!
