Barulho parecido com batendo válvulas na BKing
Mensagem Barulho parecido com batendo válvulas na BKing
Mensagem por Clayton Nani em Dom 21 Set 2014, 13:02
Olá colegas
Minha b-king está hj com 1100 km, e toda vez que dou na partida (motor frio) começa
a fazer um barulho (tec tec) e não é baixo, mesmo com escape esportivo dá para se ouvir,
aí qdo esquenta um pouco esse barulho diminui bastante mas não some, já acionei a concessionária
e a mesma disse ser uma característica das pastilhas do comando de válvulas, mas nós que somos consumidores
e lutamos para comprar as nossas coisas, ficamos muito preocupados, até mesmo com o passar da garantia e
depois vir acontecer alguma coisa. Pessoal alguém com algo parecido aí?
Clayton Nani
Data de inscrição : 26/08/2014
Mensagem Re: Barulho parecido com batendo válvulas na BKing
Mensagem por decapa em Dom 21 Set 2014, 17:34
troca o oleo, manda um motul nela. e verifique o nivel. isso e meio cronico nas suzukis.
decapa
Mensagem por weliton1000rr em Dom 21 Set 2014, 21:44
se nao fazia quando zero o correto e aproveitar q ta na garantia e trocar
weliton1000rr
Data de inscrição : 19/08/2014
Mensagem por Tarcio em Seg 22 Set 2014, 11:18
Amigo Clayton. o problema de barulho no motor das suzukis ja vem de longa data!! todas são assim!!!
mas no caso da sua eu tenho certeza de que tem alguma coisa errada!!!
o certo seria voçê levar na concessionaria e pedir pra medirem a folga de valvulas.
caso esteja alguma fora do padrão,sera nescessario fazer a seleçao de pastilhas!!!
Tarcio
Data de inscrição : 01/07/2011
Mensagem por guicherubini em Seg 22 Set 2014, 11:49
Normal o tec tec, a minha faz tbm desde 0, a do meu amigo tbm fazia... o motul 5100 ajuda a diminuir mas não faz sumir o tec tec
guicherubini
Mensagem por mangola em Seg 22 Set 2014, 12:16
Cara além do que já foi dito , qual filtro de óleo vc esta usando?? Sugestão: coloca um original ou melhor ainda um K&N .... vai ajudar !!
Saudações !
mangola
Mensagem por guicherubini em Seg 22 Set 2014, 12:17
Se ajuda e ja adiantando to usando o filtro K&N Smile
mangola escreveu:Cara além do que já foi dito , qual filtro de óleo vc esta usando?? Sugestão: coloca um original ou melhor ainda um K&N .... vai ajudar !!
Saudações !
guicherubini
Mensagem por Clayton Nani em Seg 22 Set 2014, 12:42
Saudações !
Até agora só feito uma troca de óleo nela, a da revisão e foi colocado o original, mas será que o barulho seria falta de lubrificação nas pastilhas?
Clayton Nani
Mensagem por decapa em Seg 22 Set 2014, 16:38
oleo motul com filtro KN. solução.
decapa
Mensagem por igorpbs em Sab 11 Out 2014, 05:04
se vcs estudarem sobre filtro de óleo para motos em site gringo verão que o K&N não ganha nem de longe os testes, só pra registrar
igorpbs
Mensagem por Henricao em Sab 11 Out 2014, 17:32
igorpbs escreveu:se vcs estudarem sobre filtro de óleo para motos em site gringo verão que o K&N não ganha nem de longe os testes, só pra registrar
Posta uns links aí pra gente ver qual que é o melhor!
Henricao
Mensagem por igorpbs em Dom 12 Out 2014, 05:01
Henricao escreveu:
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/FilterStudy.html
http://www.leroybeal.net/motorcycles/silverwing/articles/oil-filters/Motorcycle%2520oil%2520filters%2520exposed.pdf
achei esses procurando rapidamente, e repare que internamente o K&N é idêntico ao hiflow
Não sou contra o filtro de óleo K&N, mas ele não faz nenhum milagre na moto. Hj comprei 1 K&N 138 desse vendedor que achei no Ebay, precinho tah bom, quem estiver precisando fica a dica, bem melhor que usar fram pelo menos.
http://www.ebay.com/itm/171152644916?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
igorpbs
Mensagem por jony gixxer em Dom 12 Out 2014, 15:25
pode ser o acionador da corrente de comando, o dela e automatico e com 11 mil rodados nao era pra ocasionar tao ruido tec tec mto comun nas bandits carburadas com acionador do tensor da corrente comando com regulagem manual, pode estar com lingueta enroscada e deixando a corrente de comando com folga ocasionando o tec tec, pede pro mecânico verificar o tensor da corrente de comando man...!! eu tive uma bandit 650 carburada com o mesmíssimo problema e era lingueta do acionador do tensor da corrente de comando, ele ainda estava na metade das regulagens foi so desenroscá-lo e pronto fin dos tec tec....rsrsrsrs
jony gixxer
Data de inscrição : 03/09/2014
https://www.facebook.com/ouromel.cafeteria
Mensagem por decapa em Seg 13 Out 2014, 14:40
filtros FRAN ? que coisa, não sabia que são os melhores! NUSSSSSSSSSSS Laughing Shocked
decapa
Mensagem por igorpbs em Seg 13 Out 2014, 20:32
decapa escreveu:filtros FRAN ? que coisa, não sabia que são os melhores! NUSSSSSSSSSSS  Laughing Shocked
acho q vc não entendeu o contexto decapa, falei que é mto melhor usar K&N do que o fram
igorpbs
Mensagem por romulocx em Sab 18 Out 2014, 06:59
cara eu comprei uma bandit 650s em maio e assim que comprei tive que ir na oficina pra ver o tec tec no motor o mecânico me disse que todo motor Suzuki tem esse tectec que eh normal só não pode ser muito alto......como mecho com opala mecho nao sou entusiasta faço uma comparação todo motor de opala faz tec tec parece ate carro a diesel.....é normal desencana agora c ta com duvida leve em um mecânico conceituado da sua cidade e pergunta pro cara oque ele acha....
romulocx
Mensagem por nelslima em Seg 29 Ago 2016, 14:28
A minha está com 1800km e desde nova nunca fez nenhum barulho....Venho de 2 hayabusas e também não fazia barulho de manhã. As srads fazem um pouco, mas, o motor da haya não faz...
nelslima
