Bandit rodando no álcool.
+17
luizbergamota
adautojunior
VENOM
Marcelobf
Bullet
Sergiorusso
Maker
Sandro Estanek
murilloalanis
Andre_B12
Alessandro Rodrigues
21 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Bom dia pessoal, conforme tenho comentado no tópico "comando de válvulas mais bravo", estou preparando minha bandit. Acabei de pintar o quadro e estou terminando de jatear e pintar as demais peças. Estou chegando no motor e vou retirar o cabeçote para descarbonização e limpeza, aproveitando a desmontagem vou aprimorar os dutos e abaixar um pouco para aumentar a taxa de compressão, assim sendo penso em passar a rodar com álcool ao invés de gasolina. Já tenho filtros racing bmg, escapamento micron, comandos gsxr e vou acertar a carburação e modificar o ponto de ignição.
Alguém daqui conhece alguém ou já fez algo parecido para trocar ideias??
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Alessandro Rodrigues- Participante
Re: Bandit rodando no álcool.
VENOM escreveu:Tá quase lá Alessandro!!!
Já da pra ver que ficou top a combinação de cores!
Sobre os passeios é só se cadastrar lá no sportbikebrasil.
A maioria da galera é do estado do Rio e tem BV todo fds.
Valeu Venom! Tá dando trabalho, mas estou fazendo tudo no maior detalhe e sem pressa pra fica Ù ÒÈ
#` 8f996Íá ÇáÊÚííä ÇáÃæá ãÈÇÏìÁ ÇáÞÇäæä æÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä ÝÕá 1141” [img:8f
Parte elétrica, alternador e motor de partida funcionando. Falta pouco pra funcionar o motor.
Parece que saiu da loja.
Tem como colocar as fotos na posição normal? tá f... virar o notebook de cabeça pra baixo kkkkk
Descontraindo... Abs
Daniel H13- Participante
Daniel H13 escreveu:Parece que saiu da loja.
Kkkkk, eu apenas "upo" as fotos! No meu álbum elas estão normais, não sei por que essa porra fica de ponta cabeça!!!
Beba uma skol beats e veja as fotos que deve resolver!!! Hahaha
Pessoal, liguei q infeliz no álcool essa semana, fiz um retrabalho nas molas e nos pistões dos carburadores para abrirem mais rápido, troquei os gicleurs para aumentar a vazão, adiantei o ponto é ficou show! Pegou de primeira e já mantém lenta estável, além da resposta estupida ao acelerador! Apenas falta um acerto na alta pra fechar o pacote. To coçando pra acelerar isso, parece estar mortal!!! Rss
Tá linda a motoca, to aqui muito curioso pra saber o resultado final....
Marcelobf- Participante
serviço top!!!
luizbergamota- Participante
Sensacional !!!! Acompanhando !!!
ricardo.valentina- Participante
Parabéns
Acompanhando também
Abraço e bom trabalho aí na máquina
Acompanhando também
Dennys Fanhani- Participante
Data de inscrição : 03/07/2014
Quando colocar a RODAR, tem que fazer um BOM vídeo ai, pra galera conhecer a BANDIDA.
To acompanhando também.
daviramos- Participante
Pode deixar galera, assim que estiver acelerável farei sim alguns vídeos e colocarei o link aqui pra vcs verem como ficou a fera! Rss
Estou doido pra acelera-la!
Obrigado a todos pelo apoio moral! Abraços aê!
ôpa, acompanhando e aguardando os resultados do veneno......
Marcelobf escreveu:ôpa, acompanhando e aguardando os resultados do veneno......
Está na fase final, retirei as rodas para uma nova pintura e colocar pneus novos, um par de michelin pilot power 2 ct. O motor já está acertado na baixa para o álcool, funcionou redondinho, agora é pintar o para lamas dianteiro e a alça do garupa, montar tudo e ir pro asfalto para sentir o acerto da alta.
Abaixo uma foto mais atual.
Maravilha.....
Pessoal, depois de muito tempo sem tempo pra mexer na máquina fiz um teste nela ontem na 040. O resultado foi excelente! 260 fácil, tinha motor pra ir mais, mas como estou muito tempo sem acelerar forte não puxei mais. Muuuito bom!! rss
Agora o consumo ficou em 6 Km por litro...rss 120 Km por tanque...
Mas ainda faltam acertos de baixa e média rotação, consegui acertar apenas na alta. Pois os carburas a vácuo não gostam de trabalhar com filtros racing. Estou procurando carburas mecânicos para colocar na moto. No ebay tem uns mikuni RS que me tiram o sono!
No resumo é isso aí. Vou ver se faço um vídeo acelerando depois e posto.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Detalhe, a moto está rodando na gasolina podium, pois no álcool seria inviável por conta do consumo. Só pra regular a lenta eu gastei 10 litros de álcool, aí resolvi acertar na gasosa mesmo.... e mesmo assim está fazendo 6 km por litro, se fosse no álcool acho que faria 2 Km por litro! hahaha
260km/h... Hehehe, deve estar muito forte.
Lembrando que todas as peças que entram em contato com o álcool devem ter um revestimento anti corrosivo, acho que é um tipo de galvanoplastiaAlessandro Rodrigues escreveu:Detalhe, a moto está rodando na gasolina podium, pois no álcool seria inviável por conta do consumo. Só pra regular a lenta eu gastei 10 litros de álcool, aí resolvi acertar na gasosa mesmo.... e mesmo assim está fazendo 6 km por litro, se fosse no álcool acho que faria 2 Km por litro! hahaha
eduardo.longo- Participante
Idade : 70
Sim, as peças que são utilizadas para veículos a álcool são revestidas com uma película mais resistente através do processo de galvanoplastia sim, mas utilizo carburadores de gasolina num fusca que tenho preparado a álcool há 10 anos e nunca tive problemas, até mesmo o tanque do fusca que é o original ainda de ferro está lá esses anos todos sem problemas. Sei que não é o ideal, mas não é tão corrosivo assim. Afinal o combustível evoluiu bastante após a entrada dos veículos flex no mercado.
http://www.superfinishing.com.br/niquelquimico.html
Alessandro, se necessitar de uma pesquisada em Niquel Quimico ,que é muito utilizado em moldes e onde precisa resistencia à corrosão como é o caso de moldes para PVC que é muito corroido.
A camada é depositada em microns(0,001)de espessura e não requer polimento .Em São paulo há diversas empresas que fazem este serviço, no RJ não sei de nenhuma para te indicar.
Belo trabalho feito!Parabéns
Robert /White House
Robert /White House
white house- Participante
Idade : 73
white house escreveu:http://www.superfinishing.com.br/niquelquimico.html
Robert /White House
Obrigado pela dica amigo! Conhecimento sempre é bom!
Assista a "Vida!" no YouTube - https://youtu.be/mPvHkfLHkPE
Galera, vídeo da máquina rodando na estrada.
Anda muito!!!
https://youtu.be/DNlpyQ68qG8
Mais um vídeo. Essa foi a primeira acelerada de verdade após o acerto da carburação. 260 km/h de quarta marcha. Ficou excelente.
Galera, vamos marcar um encontro para os mais chegados? Quem tá afim aí?
» Rodando com a Srad ou na carretinha?
» Alcool na B125
» SRAD 750, APAGA E VOLTA SOZINHA RODANDO!
» Slider procton com a cabeça rodando, ajuda para fixar.
» PETROBRÁS QUER AUMENTAR O ÁLCOOL.
» Alcool na B125
Página 2 de 3
