Regulagem da Suspensão Bandit 650N
Galera peso 90 kg, a suspensão dianteira esta com os 5 riscos aparecendo, na regulagem traseira eu mexi apenas na mola, que esta na posição 5, ela esta me jogando pra cima, qual seria a melhor regulagem a fazer, sei tb que tem a regulagem no próprio amortecedor traseiro que se faz com uma chave de fenda, Obrigado, tenho 90 kg e 1,80 de altura.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
vitor.de.camargo- Participante
Data de inscrição : 21/06/2014
Re: Regulagem da Suspensão Bandit 650N
Aqui tem bastante informação:
https://www.suzukionline.org/t11756-ajuste-de-suspensao-bandit-by-hans-blackbullet
Caraca, véio, voce comprou a moto de algum inimigo? Porque sua moto regulada assim tá assassina...Anderson Campinas escreveu:Aqui tem bastante informação:
Hans Blackbullet escreveu:Caraca, véio, voce comprou a moto de algum inimigo? Porque sua moto regulada assim tá assassina...Anderson Campinas escreveu:Aqui tem bastante informação:
Amigo o que seria melhor para mim, eu regulei do modo que esta nesse topico postado, unica coisa que mudei foi a dianteira. coloquei na posição 6
na traseira deixei no 3 e na parte da chave de fenda eu fechei tudo no sentido horario e retornei 1 volta e meia, o que acha? pode me dar dicas eu peso 90 kg e 1,80 de altura obrigado
A traseira da moto está ok.vitor.de.camargo escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Caraca, véio, voce comprou a moto de algum inimigo? Porque sua moto regulada assim tá assassina...Anderson Campinas escreveu:Aqui tem bastante informação:
Qiuanto à dianteira, está totalmente abaixado o pino então?
Se for isso, ela estará muito dura, tenderá a "quicar" a frente nas curvas e ondulações.
Se estiver totalmente alto, então estará totalmente mole, o que significa que vai balançar muito e ficar difícil de controlar podendo até dar "galinha" ou "shimmi".
Voce poderia me explicar melhor na dianteira como está a regulagem? (pino alto ou baixo)
Também fale a respeito do estado de seus pneus e pressão utilizada.
De acordo com o que apresentar sua moto, se não for resolvido a nível de regulagem, teremos que partir para uma manutenção mais profunda, algo como trocar o óleo das bengalas e verificar reaperto da mesa e caixa de direção...
Amigo esta alto, contando do primeiro risquinho que aparece, eu consigo contar ate no 6, eu uso 34 libras nos 2 pneus pneu novos, o traseiro troquei tem 1 semana o dianteiro esta otimo.
Consigo contar 6 risco, quanto mais riscos aparecendo mais dura a suspensao, sei que ela vai ate no 7 eu deixei no 6.
Parceiro, é isto que está te lascando: você está pensando ao contrário do que deveria ser.vitor.de.camargo escreveu:Amigo esta alto, contando do primeiro risquinho que aparece, eu consigo contar ate no 6, eu uso 34 libras nos 2 pneus pneu novos, o traseiro troquei tem 1 semana o dianteiro esta otimo.
Quanto mais riscos você puder contar, mais mole estará sua suspensão.
Portanto, sua suspensão dianteira está um verdadeiro "pudim".
Com isto, sua moto ica balançando e totalmente instável, tendendo a levantar e te jogar fora da curva.
Baixa isso urgente, você só poderá contar um risco nela, ok?
Hans Blackbullet escreveu:Parceiro, é isto que está te lascando: você está pensando ao contrário do que deveria ser.vitor.de.camargo escreveu:Amigo esta alto, contando do primeiro risquinho que aparece, eu consigo contar ate no 6, eu uso 34 libras nos 2 pneus pneu novos, o traseiro troquei tem 1 semana o dianteiro esta otimo.
Entendi amigo, ja fiz isso, deixei 2 risquinhos aparecendo, eu tava com problema da frente fibrar um pouco, dava insegurança irei testar na pista e irei regulando, se nao melhorar irei trocar oleo e deixa pra revisão
Obrigado
vitor.de.camargo escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Parceiro, é isto que está te lascando: você está pensando ao contrário do que deveria ser.vitor.de.camargo escreveu:Amigo esta alto, contando do primeiro risquinho que aparece, eu consigo contar ate no 6, eu uso 34 libras nos 2 pneus pneu novos, o traseiro troquei tem 1 semana o dianteiro esta otimo.
Obrigado
Hans Blackbullet escreveu:vitor.de.camargo escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Parceiro, é isto que está te lascando: você está pensando ao contrário do que deveria ser.vitor.de.camargo escreveu:Amigo esta alto, contando do primeiro risquinho que aparece, eu consigo contar ate no 6, eu uso 34 libras nos 2 pneus pneu novos, o traseiro troquei tem 1 semana o dianteiro esta otimo.
Obrigado
Muito obrigado por ter ajudado, são poucos que dão esse tipo de importancia por um desconhecido
» Regulagem da Suspensão Diant / Traseira Bandit 1250
» Regulagem suspensão Bandit para viagem (macia)
» Regulagem de Valvulas Bandit 650N
» Suspensão traseira (amortecedor) Bandit 650N
» Velocidade
» Velocidade
