Bandit 650N - Não passa de 214km/h
Mensagem Bandit 650N - Não passa de 214km/h
Mensagem por williamvalentim em Qua 06 Ago 2014, 09:50
Pessoal, bom dia.
Comprei uma Bandit 650N, a ar, modelo antigo.
Estou muito satisfeito com a moto. Na cidade é bem ágil, na estrada vai bem também.
Porém, esse fim de semana que passou, fui com uns amigos ate Aparecida do Norte, pois, além de mim, outros amigos compraram motos e resolvemos ir ate la agradecer e passear.
Estava eu com a minha Bandit 650, uma Triumph Street Triple 675, Uma BMW F800 GS, uma Z750 e uma FZ 600N. A minha foi a que menos andou de todas elas. Não passou de 214Km/h.
Duvida: ela so da isso mesmo? alguem aqui ja andou mais com uma Bandit 650?
OBS:
1 - ainda nao fiz nenhum tipo de revisão com relação a velas e carburadores. apenas troquei o oleo.
2 - a Z750 e a Triumph estavam com garupa, e ainda assim passavam na minha frente.
3 - ela andou menos que a BMW F800 GS -  Rolling Eyes Crying or Very sad Neutral
Aguém tem algumas palavra de conforto pra me ajudar? rsrsrs
williamvalentim
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem Re: Bandit 650N - Não passa de 214km/h
Mensagem por adautojunior em Qua 06 Ago 2014, 10:04
Na minha, 650S (toda original) , ja dei 238km/h, talvez você precise limpar e equalizar os carburas, trocar velas, filtro de ar e gasolina e o posto de gasolina também, rsrs o combustível faz uma diferença legal.
adautojunior
Mensagem por HermesTri em Qua 06 Ago 2014, 10:12
williamvalentim escreveu:Pessoal, bom dia.
OBS:
Opa !!!.
enrola o cabo,vai acelerando, perceba se ela a partir dos 180 km, dá uma engasgada, se positivo deve ser carburação/equalização/abertura do ar ...
caso não engasgue, verifica o estado da relação, com a roda trazeira suspensa, verifique o assentamento da corrente na coroa, gire a roda, veja se tem momentos que a corrente fica apertada, ora frouxa, veja tambem se os elos estão engripados (em alta forma um caroço, que prende o conjunto quando passa pelo engripado), veja se existe um jogo lateral entre a coroa e a corrente também...
abcs
HermesTri
Mensagem por Luciano Cardoso em Qua 06 Ago 2014, 10:23
Willian,
bom dia, o ideal seria voce fazer uma revisão nela, como disse que comprou e apenas trocou o óleo, veja as velas, filtro de ar, faça uma limpeza e equalização dos carburadores e utilize gasolina aditivada ou podium (da petrobras), verifique a relação como nosso colega Hermes citou, isso tudo não é apenas para que ela tenha uma performance melhor, é tambem por questão de segurança e conservação de sua moto, já que comprou a pouco tempo. Após isso teste nos conte como ficou.
Sds
Mensagem por mangola em Qua 06 Ago 2014, 10:30
Como o pessoal citou acima, não tem segredo, por assim dizer: Filtro, velas e limpeza com equalização correta dos buras .... Fora isso já que pegou a moto recentemente e é usada, aproveite e troque o óleo da bengala e TODOS os fluidos da moto. Sei que não é relativo ao tópico, mas vale a pena em relação a sua integridade tb !!! A 180 um chão vai ser violento hein... Grande abraço e sucesso com a nova motoca !!
mangola
Mensagem por Guto em Qua 06 Ago 2014, 12:18
A minha chegava a 242 km/h no painel.
Estava instalado velas iridium,escape e filtro k&n,lembrando que era uma semi carenada.
Guto
Mensagem por williamvalentim em Qua 06 Ago 2014, 16:41
vlw pelas dicas. na verdade dicas básicas de revisão. filtro, carburação e velas. vou fazer essas revisões quando sobrar uma grana e depois conto o resultado. Na verdade ela nao engasga nos 180km/h. ela da uma engasgada a uns 7.000, 8.000 giros. uma bela engasgada eu diria, mas depois limpa e vai subindo a rotação ate os 11.000.
enfim, farei a revisão e depois conto o resultado.
PS: fiquei mais feliz que tem gente que deu 238km/h, mesmo sendo a semi-carenada. Ja eh alguma coisa né. melhor do que 214km/h. Acho que ate XJ6 anda mais que isso! e se eu tomar pau de uma XJ6, na boa. eu vendo na hora e pego pelo menos umas Bandit 1200, mesmo que antiga...kkkkk
williamvalentim
Mensagem por adautojunior em Qua 06 Ago 2014, 19:30
Ae William, tirei essa foto segurando o celular, ainda tinha 1000 giros pra encostar no vermelho, quando dei 238 km/h, não deu pra segurar com uma mão, rsrsrs,
fica frio que quando voce fizer essa revisão, sua moto vai andar muito!
adautojunior
