Barulho parecido com batendo válvulas na BKing
+7
igorpbs
mangola
guicherubini
Tarcio
weliton1000rr
decapa
Clayton Nani
11 participantes
Olá colegas
Minha b-king está hj com 1100 km, e toda vez que dou na partida (motor frio) começa
a fazer um barulho (tec tec) e não é baixo, mesmo com escape esportivo dá para se ouvir,
aí qdo esquenta um pouco esse barulho diminui bastante mas não some, já acionei a concessionária
e a mesma disse ser uma característica das pastilhas do comando de válvulas, mas nós que somos consumidores
e lutamos para comprar as nossas coisas, ficamos muito preocupados, até mesmo com o passar da garantia e
depois vir acontecer alguma coisa. Pessoal alguém com algo parecido aí?
Clayton Nani- Participante
Data de inscrição : 26/08/2014
Re: Barulho parecido com batendo válvulas na BKing
troca o oleo, manda um motul nela. e verifique o nivel. isso e meio cronico nas suzukis.
decapa- Participante
se nao fazia quando zero o correto e aproveitar q ta na garantia e trocar
weliton1000rr- Participante
Data de inscrição : 19/08/2014
Amigo Clayton. o problema de barulho no motor das suzukis ja vem de longa data!! todas são assim!!!
mas no caso da sua eu tenho certeza de que tem alguma coisa errada!!!
o certo seria voçê levar na concessionaria e pedir pra medirem a folga de valvulas.
caso esteja alguma fora do padrão,sera nescessario fazer a seleçao de pastilhas!!!
Tarcio- Participante
Data de inscrição : 01/07/2011
Normal o tec tec, a minha faz tbm desde 0, a do meu amigo tbm fazia... o motul 5100 ajuda a diminuir mas não faz sumir o tec tec
guicherubini- Participante
Cara além do que já foi dito , qual filtro de óleo vc esta usando?? Sugestão: coloca um original ou melhor ainda um K&N .... vai ajudar !!
Saudações !
Saudações !
mangola- Participante
Se ajuda e ja adiantando to usando o filtro K&N
mangola escreveu:Cara além do que já foi dito , qual filtro de óleo vc esta usando?? Sugestão: coloca um original ou melhor ainda um K&N .... vai ajudar !!
Saudações !
Saudações !
Até agora só feito uma troca de óleo nela, a da revisão e foi colocado o original, mas será que o barulho seria falta de lubrificação nas pastilhas?
oleo motul com filtro KN. solução.
se vcs estudarem sobre filtro de óleo para motos em site gringo verão que o K&N não ganha nem de longe os testes, só pra registrar
igorpbs- Participante
igorpbs escreveu:se vcs estudarem sobre filtro de óleo para motos em site gringo verão que o K&N não ganha nem de longe os testes, só pra registrar
Posta uns links aí pra gente ver qual que é o melhor!
Henricao- Participante
Henricao escreveu:igorpbs escreveu:se vcs estudarem sobre filtro de óleo para motos em site gringo verão que o K&N não ganha nem de longe os testes, só pra registrar
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/FilterStudy.html
http://www.leroybeal.net/motorcycles/silverwing/articles/oil-filters/Motorcycle%2520oil%2520filters%2520exposed.pdf
achei esses procurando rapidamente, e repare que internamente o K&N é idêntico ao hiflow
Não sou contra o filtro de óleo K&N, mas ele não faz nenhum milagre na moto. Hj comprei 1 K&N 138 desse vendedor que achei no Ebay, precinho tah bom, quem estiver precisando fica a dica, bem melhor que usar fram pelo menos.
http://www.ebay.com/itm/171152644916?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
pode ser o acionador da corrente de comando, o dela e automatico e com 11 mil rodados nao era pra ocasionar tao ruido tec tec mto comun nas bandits carburadas com acionador do tensor da corrente comando com regulagem manual, pode estar com lingueta enroscada e deixando a corrente de comando com folga ocasionando o tec tec, pede pro mecânico verificar o tensor da corrente de comando man...!! eu tive uma bandit 650 carburada com o mesmíssimo problema e era lingueta do acionador do tensor da corrente de comando, ele ainda estava na metade das regulagens foi so desenroscá-lo e pronto fin dos tec tec....rsrsrsrs
filtros FRAN ? que coisa, não sabia que são os melhores! NUSSSSSSSSSSS
decapa escreveu:filtros FRAN ? que coisa, não sabia que são os melhores! NUSSSSSSSSSSS
acho q vc não entendeu o contexto decapa, falei que é mto melhor usar K&N do que o fram
cara eu comprei uma bandit 650s em maio e assim que comprei tive que ir na oficina pra ver o tec tec no motor o mecânico me disse que todo motor Suzuki tem esse tectec que eh normal só não pode ser muito alto......como mecho com opala mecho nao sou entusiasta faço uma comparação todo motor de opala faz tec tec parece ate carro a diesel.....é normal desencana agora c ta com duvida leve em um mecânico conceituado da sua cidade e pergunta pro cara oque ele acha....
romulocx- Participante
A minha está com 1800km e desde nova nunca fez nenhum barulho....Venho de 2 hayabusas e também não fazia barulho de manhã. As srads fazem um pouco, mas, o motor da haya não faz...
nelslima- Participante
» Barulho parecido com corrente na B12
» quero saber se a comando da b650 é balancim ou pastilhas
» barulho de corrente batendo da bandit 650 s
» VALVULAS
» nao consigo regular valvulas da minha yes
» VALVULAS
