Técnica/Curiosidade nas Curvas
+10
ProSoft
tiago_pimenta
Odenir
eduortega
Pikes Peak
RafaB12!!
Menezes
14 participantes
Saudações. amigos.
Sou novo no fórum e busquei informação aqui e não encontrei e resolvi postar este tópico para que alguém possa me esclarecer sobre porque alguns pilotos ao fazerem uma curva, dependendo da intensidade dela, colocam uma das pernas para "fora da moto", ou seja, retiram da pedaleira e quase tocam o solo, se é que não tocam no solo, para logo depois recuarem e conseguirem concluir a curva ?? tenho esta curiosidade, alguém sabe me explicar? pensei que fosse para o piloto ter maior área de contato com o vento e com isso ajudar a diminuir a velocidade já tomando uma posição de pendulo.
Abração !
Abração !
Menezes- Participante
Data de inscrição : 28/04/2014
Re: Técnica/Curiosidade nas Curvas
Na MotoGP, o próprio Valentino disse que não sabe da real eficácia, só se sente bem fazendo. Acredito que é mais isso, gera no mínimo uma confiança de melhorar o comportamento da moto na frenagem, mesmo que fisicamente não se justifique.
Nas Motards, é pra deslocar o centro de gravidade tal como é o pendulo
Ao sair da moto para o lado de dentro da curva você desloca o centro de gravidade, permitindo que você faça a curva inclinando menos a moto, ou com velocidade superior considerando a mesma inclinação. Procure o vídeo "A Bíblia da Curva", acho que na nossa área de download tem, vale a pena assistir!
Boa sorte,
Boa sorte,
RafaB12!!- Participante
Ele fala da perna com o pé rente ao chão, fora da pedaleira...
Pikes Peak- Participante
De repente pra usar como freio aerodinamico...
vc abre a perna do lado q é a curva....e o arrasto do ar na perna faz a moto tender a ir pro lado da curva...
ñ sou nenhum expert....mas só vejo esse o motivo...
eduortega- Participante
Não sei se posso aproveitar este tópico e tirar uma duvida minha ate relacionada a pergunta do amigo.
Qual a melhor técnica ao entrar em uma curva usar o contra-esterço ou o pendulo ?
Odenir- Participante
Berlindo escreveu:Na MotoGP, o próprio Valentino disse que não sabe da real eficácia, só se sente bem fazendo. Acredito que é mais isso, gera no mínimo uma confiança de melhorar o comportamento da moto na frenagem, mesmo que fisicamente não se justifique.
Acrescentando o que o berlindo disse, o VR disse que pela telemetria, não notou melhora ou piora com essa "mania".
tiago_pimenta- Participante
Agora que entendi a questão dele... rs... achei que estava falando sobre sair da moto p/ raspar o joelho!
Odenir escreveu:Não sei se posso aproveitar este tópico e tirar uma duvida minha ate relacionada a pergunta do amigo.
Acho que os dois. Contra-esterço p/ deitar a moto na entrada da curva e o pendulo para mover o centro de gravidade para dentro e para baixo.
ProSoft- Participante
Então tem como utilizar estas duas técnicas...na entrada da curva uso o contra-esterço e assim que entrar nela usa o pendulo não é perigoso ?
ProSoft escreveu:Odenir escreveu:Não sei se posso aproveitar este tópico e tirar uma duvida minha ate relacionada a pergunta do amigo.
Odenir primeiro vc posiciona seu corpo, depois contra-esterça ao entrar na curva, mas o corpo deve estar no pendulo antes de entrar na curva, se começar a se mexer para se posicionar seu corpo na curva, vai desestabilizar a moto. Quando chegar na entrada da curva tem que estar com o corpo na posição correta, lembre-se que o corpo deve estar na direção que vc quer ir, curva para direita = corpo para direita. abs.
Veja este video e esta matéria, abaixo, o material é muito bom, vale a pena perder um tempinho para ver.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4QsCKaS-wg
https://www.suzukionline.org/t18900-pilotagem-ed-especial-motociclismo-toda-materia?highlight=pilotagem+toda+a+mat%E9ria
x_x SRAD- Participante
No caso do Valentino, alias sou fã dele, eu acredito que seja tambem para dificultar uma eventual tentativa de ultrapassagem por dentro...rs
Luciano Cardoso- Participante
Cheguei a pensar a mesma coisa Luciano.
x_x SRAD escreveu:ProSoft escreveu:Odenir escreveu:Não sei se posso aproveitar este tópico e tirar uma duvida minha ate relacionada a pergunta do amigo.
X_X Srad, valeu ja vi este videos umas mil vezes e ate tenho ele no computador.
Porem acho que meu medo é maior do que tentar colocar isto em pratica minha moto esta com 4000km e as laterais estão com pelinho ainda rsrsrsr da ate vergonha rsrrsrs
Veja à partir dos 5:50 desse vídeo abaixo, nem ele que criou essa "mania" soube explicar:
https://youtu.be/4HFjLNzcptw
R-Carril- Participante
Nas motos offroad quando colocamos a perna e o pé lá na frente é para aumentar o peso na dianteira permitindo que a dianteira fique mais fixa ao solo( pneus com cravos na terra), nas speed talvez um peso à mais na dianteira durante a entrada da curva quando começa a deitar possa fazer com que a moto deite mais rápido com a dianteira mais firme no asfalto, mas se a telemetria não mostrou diferença nos tempos dos supertops é porque não deve servir para nada mesmo, só mania que dá um aspecto subjetivo de mais segurança na entrada da curva.
srad2012- Participante
Bem que o VR podia ter falado que servia para esticar um pouco as pernas e descansar da posição encolhida a corrida toda
budha74- Participante
budha74 escreveu:Bem que o VR podia ter falado que servia para esticar um pouco as pernas e descansar da posição encolhida a corrida toda
pensei o mesmo.
adrianoaspro- Participante
» Para uma Pilotagem mais técnica nas curvas
» SÓ DE CURIOSIDADE
» CURIOSIDADE
» Curiosidade...
» CUriosidade: Shineray - abs pra motoboy?
» SÓ DE CURIOSIDADE
» CURIOSIDADE
» Curiosidade...
