. Empty .
Mensagem por Riva1 em Qua 29 Jan 2014, 17:29
Última edição por Riva1 em Sab 01 Fev 2014, 09:03, editado 2 vez(es)
Riva1
Riva1
. Empty Re: .
Mensagem por Riva1 em Qua 29 Jan 2014, 20:38
alguém sabe me dizer se além da abraçadeira tem mais alguma junta que sai com a ponteira original? na ponta está só o cano.
quem puder responder fico grato...
Riva1
Riva1
. Empty Re: .
Mensagem por Daniel H13 em Qui 30 Jan 2014, 08:26
Fala Riva, quando tira a ponteira original e coloca uma esportiva , dependendo da ponteira eles tiram o anel de vedação ou não. Quanto a braçadeira pelo que sei ela é soldada no coletor.
Estava pesquisando no Ebay tem braçadeiras que custam U$ 15 a 30 Obamas
. Empty Re: .
Mensagem por Mamation em Qui 30 Jan 2014, 09:12
Se você está falando da abraçadeira de conexão do escape. Eu utilizo uma abraçadeira semelhante a essa abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535056717-abracadeira-inox-t-bolt-76mm-drift-performance-_JM
Precisa verificar a medida certa, não sei se é essa de 76mm. Lembro que comprei a minha na loja da WR, lá no centro de SP, mas acredito que deva ser facilmente encontrada em outros lugares.
Mamation
Mamation
. Empty Re: .
Mensagem por Riva1 em Qui 30 Jan 2014, 15:09
resolvido! encontraram a abraçadeira da minha ponteira, obrigado a todos que responderam. abs...
Riva1
Riva1
. Empty Re: .
Mensagem por white house em Sab 01 Fev 2014, 20:48
Tem além da abraçadeira uma junta tubular tipo tubo de amianto grafitada que fica encaixada no cano da ponteira que acopla sobre o cano logo depois do catalizador e é tudo fixado pela abraçadeira com 2 parafusos e com uma chapinha curva protetora contra encostar o pé em superficie quente
Idade : 68
. Empty Re: .
Mensagem por Henricao em Sab 01 Fev 2014, 21:14
Caro Riva,
Não acho que seja adequado você apagar o tópico após o SEU problema ser resolvido. O tópico agora está completamente sem sentido. Amanhã um outro colega pode ter um problema parecido e não teria o tópico à disposição para tentar resolver.
Imagina se todos fizessem o mesmo que você fez?
Henricao
Henricao
. Empty Re: .
Mensagem por zer0code em Sab 01 Fev 2014, 23:39
Caro riva
Da proxima vez q for apagar um topico, não deixe um ponto, foi horrivel de clicar nele cara!!!!
Coloque [RESOLVIDO] na frente, ajuda pq como o Henricão disse, pode ter mais gente q precise usar sua informação
zer0code
zer0code
. Empty Re: .
Mensagem por ari em Dom 02 Fev 2014, 00:21
É nisso que dá deixar habilitado o botão "edit"....
. Assinatura062008
. Empty Re: .
